[ROM][I9300][4.1.2 EMF1 & 4.2.2 UFME7][AROMA] *26.06.2013* Android Revolution V28/32
  • 329 Antworten
Guten Abend,
auf meinem S3 läuft das Android Revolution HD ROM v19. Nun würde ich gern mit dem ROM Cleaner (v2) folgende Stock Apps entfernen:
KaufDA Navigator
n-TV Topnews
MyTaxi
HRS Hotels
VideoHub
Lieferheld
ChatON
Joyn
SSuggest
Leider weiß ich icht, welche Pfade ich eintragen muss, damit diese Apps durch den ROM Cleaner entfernt werden.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Danke
Ich glaube 3/4 davon kannst du auch einfach ganz normal deinstallieren (liegen unter /data/app/) und der Rest liegt in /system/app/ um sie nach einem ROM flash vom wiederherstellen ausschließen willst kannst du sie entfernen indem du die Partition /preload über eine (Custom) Recovery formatierst.
Gesendet von meinem Paranoiden SGS3 mit Tapatalk 2
Normal deinstallieren geht, gar keine Frage.
ich würde sie halt gern gleich durch den ROM Cleaner entfernen lassen... nur da hab ich eben keinen Plan, was ich da genau eintragen muss....
du gehst auf deinem phone nach data/app und guckst wie die apk der entsprechenden ap heißt,
vereinfachtes Beispiel: de.kaufda.android-1.apk
das wäre dann der pfad für den RomCleaner-Config^^ /data/app/de.kaufda.android-1.apk
Oder du benutzt Titanium Backup :thumbup:
Damit kannst du (System)Apps bequem deinstallieren.
Die Pfade für das säubern NACH dem Reboot kenne ich ja.
Ich würde aber gern gleich nach dem flashen den Cleaner laufen lassen. Sprich aus cwm heraus. Und da brauch ich ja den Pfad um diese Preload Partition zu löschen ....
du kannst /preload manuell in der Recovery wipen, ohne zip, ohne flash
glaube unter mounts and storage
Funktioniert der Raubkatze Mod mit Revolution HD V19 ?
Neue Version ist da.
Android Revolution HD 20.0
--- release date: 24 January 2013 ---
  • Based on latest I9300XXEMA1 firmware
  • Added new section to AROMA - Samsung Applications. For now just Yahoo, more will come.
  • Other minor changes and fixes
  • Included and updated components:
Reaktionen: apriliajoe
V21 ist auf dem Weg ;)
edit: jetzt ist v21 verfügbar
Android Revolution HD 21.0
--- release date: 28 January 2013 ---
Based on latest official Samsung I9300XXEMA2 firmware
Fixed missing Seeder if selected in AROMA
Fixed FC in Google Now voice search
Fixed missing Google Chrome library
Fixed missing Google Plus library
Changed default CSC to XEO
Removed ChatON. It's huge size and you can get it from Google Play
Reaktionen: hanspampel
Ok thx, habs verpeilt. OP ist aber nun aktualisiert.:)
Reaktionen: bensch
Neue Version 21.1 im OP.
Android Revolution HD 21.1
--- release date: 5 February 2013 ---
  • Updated SuperSU
  • Fixed missing Adobe Flash Player libraries
  • Fixed missing Adobe Reader libraries
  • Fixed missing Facebook libraries
derzeit nicht verfügbar -.-
Neue Version 22 auf XXEMR2 Base (Vodafone Germany) draussen.
Android Revolution HD 22.0
--- release date: 14 February 2013 ---
  • Reverted Samsung Applications in AROMA - now you check to remove
  • Fixed missing gallery when removing Samsung All Share
  • Fixed Samsung Apps FC
Der ursprüngliche Beitrag von 11:43 Uhr wurde um 13:08 Uhr ergänzt:
V22.1 gleich hinterher. Fixed einige Bugs und Missing Apps.
Und wieder Bugfixes in V22.2
Android Revolution HD 22.2
--- release date: 15 February 2013 ---
  • Removed Music Hub (latest version available in Google Play)
  • Removed Video Hub (latest version available in Google Play)
  • Removed Learning Hub (who use it anyway?)
  • Removed Game Hub (it takes to Samsung Apps after all)
  • Removed Google Books and Videos (latest version available in Google Play)
  • Updated Samsung Apps to latest version
  • Updated All Share Play to latest version
  • Updated Samsung Push Service to latest version
  • Hopefully fixed Samsung Apps FC
Android Revolution HD 22.3
--- release date: 22 February 2013 ---
  • Extended AROMA with possibility to choose more applications
  • Modified zipalign script to run minimum every 2 days (Thanks to mcbyte_it)
  • Modified VACUUM/REINDEX script to run minimum every 2 days (Thanks to mcbyte_it)
Android Revolution HD 22.4
--- release date: 23 February 2013 ---
  • Fixed installer error presented in 22.3
kann ich von version 22.0 auf 22.4 updaten ohne wipe?
oder muss ich dann alles neumachen=
Du kannst es versuchen. Aber nicht hier melden wenn Fehler auftreten. Normalerweise ist ein Fullwipe Pflicht. Gibt ja nen Base-Wechsel, dort sollte man immer einen machen. Deswegen würde ich dir auch gleich empfehlen einen Fullwipe zu machen.
Neue Version 30.0 auf dem 4.2.1er FW Leak XXUFMB3.
Kani_23
Spot.Zwei
Spot.Zwei
araic
araic
Droid228
Droid228
