[ROM][I9300][4.1.2/4.2.2][XXEMG4/ME7] *25.06.2013* xCORx v3.5 (4.3-S4 Parts)
  • 16.807 Antworten
Ich habe eine 32 GB Transcend Class 10 Karte und hatte auch noch nie irgend eine Auffälligkeit.
Auf xda gibts nen Thread dazu. Es scheint so, dass es einige Geräte gibt, die am Laufmeter microSDKarten zerlegen.
hells
Mit einem paranoiden Nexus 4 gesendet
Leute kann einer Ver. 2.7 irgendwo hoch jagen, wo mann schneller downloaden kann? Hiewr braucht es ca. 2 Std... ;(
Würde mich auch bezüglich der v3.1.1 interessieren. Ich habe eben ca. 2 Stunden gedownloaded und dann hat er bei 79 Prozent abgebrochen.
ich habe eine 64gb karte drin keine probleme damit
die meisten würden fürs hochladen länger brauchen als ihr für den download
doofe frage aber wie ging das noch mal bei der leiste wenn man die runter macht das es nicht transparent ist sondern ein bild von mir da ist
sry ich weiß es nicht mehr
mfg
wie installiere ich alles in richtige reihen folge?
1. xCORx Rom 3.1.1 Aroma I9300.zip
2. 412_JB_23T_mod.zip
3. xCORx Themes und Apps V1.3 I9300.zip
4. Versions_Fix.zip
oder punkt 2 und 3 kann getauscht werden
xCORx Rom_Bat_Multi_Mod.zip funktioniert bei mir auch nicht. Kann sein weil 412_JB_23T_mod und SWORDF!SH Themer in Blau. Wenn ich über statusbar Einstellungen auswelle dann kamm meldung das oberfläche angehalten worden, also über statusbar keine schans in Einstellungen! Batterie Anzeige war Grüne ob wohl Themer Blau und keine Einstellungen zum auswellen Batterie Anzeige.
Ich habe probiert boeffla-kernel und sound einstellungen und mit verbindung mit Noozxoide EIZO hatte ich extreme Android OS CPU auslastung s.Bilder. Musik über Kopfhöre und verschiedene Einstellungen an sound ausprobiert. Oder muss nur eine an sein - Boeffla Sound oder Noozxoide EIZO mit AC!D ?
Und S-Voice funktionierte nicht bei mir. Kamera und MP3 Player könnte nicht über sprache steuern.
Bei Kamera auslösen -kein Ton, obwohl in Einstellungen -ein ist
Bei der 3.1.1 brauchst Du kein fix.
Den 23 toggle mod brauchst Du nur wenn Du es auch brauchst, wenn Du mein blue theme benutzen möchtest, dann musst Du diesen auch flashen.
SWORDF!SH von unterwegs.
hells
Das habe ich auch gelesen. Und ich hoffe nicht das ich eines dieser Geräte erwischt habe. Im Moment komme ich aber auch noch ganz gut mit meinen 16gb intern aus.
@COR
Es waren verschiedene Karten. 2x16gb und 2x32gb.
Galaxy S3 mit xCORx 3.1.1 und SWORDFISH BlueTheme V3.1 via Tapatalk
wenn ich kein fix nach 3.1.1 installiere dann wird 3.1 MB5 angezeigt und OTA Updater meldet neue update auf 3.1.1 ob wohl die ist schon drauf!
Ja 23 toggle mod und deine theme brauche ich... also reihen folge egal!?
Bei mir steht ohne Fix die korrekte Version 3.1.1. Das kann also nur an einem Mod liegen der eine falsche build.prop schreibt. Ich glaube der Acid macht das. Hast du den mitgeflasht?
Es gibt zwar einen fix, aber der hat meines Wissens nach nichts mit der Version zu tun. Der wurde von Crash gemacht, da es zu Problemen mit ein process gekommen ist der Kontakte.
Gruß Wanted
___________________
GT-I9300 mit xCROx 3.1.1+blau theme 3.1 und yank 3.3a-Kernel auf Tapatalk
Der Acid Sound Mod in der 3.1.1 schreibt auf jeden Fall eine build.prop in der 3.1 steht. Es kann also gut sein dass Crash dafür ein Fix erstellt hat.
Warum er die 3.1.1 auf XDA nicht komplett ausgetauscht hat, weiß ich nicht. So müssen alle Acid Nutzer eben manuell die build.prop editieren.
Um konstant mal zu helfen:
2. Versions_Fix.zip
3. 412_JB_23T_mod.zip
4. xCORx Themes und Apps V1.3 I9300.zip
5. ggf weitere Themes
Das liegt auch am Acid Sound Mod. Wenn du den nicht mitflashst, brauchst du also den Ver. Fix nicht und die Kamera macht wieder Geräusche. Den Auslöseton kannst du dann optional in der Kamera App an/ausschalten.
Reaktionen: konstant
Das hab ich dann wohl nicht mitbekommen oder überlesen, weil ich den nicht nutze. Bitte um Entschuldigung ;-)
Gruß Wanted
___________________
Genau Acid Sound Mod habe ich mit installier
Danke fur aufklerung
Wenn gewünscht kann ich gerne die 3.1.1 komplett neu hochladen mit dem Fix.
Wünschen wird sich das keiner, aber da ja immer wieder später kommende Downloader über das eine oder andere stolpern, würde ich immer bekannte Bugs fixen und die ROM komplett updaten. Für die "zu früh" gesaugten kann ja ein inkrementeller Fix existieren.
Sollte allerdings die nächsten Tage eine 3.2 oder 3.1.2 kommen, wäre das sicher nicht mehr nötig.
Aber aktuell scheint es etwas ruhiger mit neuen Bases zu sein oder täuscht das?
Ne, da hast du recht, momentan ist es sehr ruhig... aber vielleicht bekommen wir ja nen 4.2.2 Leak zu Ostern. :D
Die inkrementellen Fixes gibt es ja, kann aber nicht schaden nochmal ne "saubere" Version hochzuladen...
Ich bin fur die saubere version. So spart an sich die fix :D
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Android_Noob.
dkionline
det-happy
det-happy
