[ROM][I9300][4.1.2/4.2.2][XXEMG4/ME7] *25.06.2013* xCORx v3.5 (4.3-S4 Parts)
  • 16.807 Antworten
Also Rom installieren...dann das update vom Playstore drüber wenn ich das richtig verstehe.
Wie sind die Veränderungen beim Klang?Deutliche Verbesserung?Find den Poweramp Player schon ganz gut,mit AC!D besser?
Nur das neue sound teil troz update höre keine veränderung bei einstellungen
Guten Morgen ihr Flashoholiker, ich habe da mal eine Frage.
Ich habe ja bis jetzt nur Stock Roms genutzt. Hatte damit nie Akku Probleme,
auch mit der 1.3 war ich sehr zufrieden.
Bei der 1.4 habe ich jetzt plötzlich nach 1,5 Stunden einen Verbrauch von 12% :ohmy:, keine neuen Programme, keine Veränderung in den Einstellungen. Woran könnte das liegen? Hat sich in den Kernel Grundeinstellungen was geändert?
Danke schon mal.
Andreas
Edit: in der Zeit war der Bildschirm aus. Also keine Benutzung. Noch nie erlebt sowas...........
Macht evtl der Media Scanner Service Dauerlauf?
Reaktionen: Andreas61
Morgen Blume, das update kam bei mir Automatisch, (habe das so eingestellt)
Ich werde das auch nicht nutzen, bin mit dem klang vom Power Amp super zufrieden, habe allerdings auch hochwertige Kopfhörer dran.
Andreas
Yankee kernel drauf machen läuft echt super. Akku hält auch länger ;-)
Der Siyah zieht scheinbar bisschen mehr am Akku, was aber bekannt ist. Aber wer Dual Boot haben will muss eben damit leben. ;)
hallo, nein den habe ich auf Ordner beschränkt und Automatik ausgestellt.
Taucht auch nicht in BBS log auf.
Andreas
Gibt ja noch andere Siyah Kernel wo das noch halbwegs ok ist mit dem Akkuverbrauch:)
Hallo, ich las das jetzt mal muss los und werde ja sehen wie er sich verhält.
Im Ernstfall werde ich heute Nachmittag einen anderen Kernel probieren.
Andreas
Viele meinen der 1.7beta4 wäre am besten was Akku angeht... muss mal schauen ob ich den iwo habe.
Gebeamt von meinem Galaxy I9300
Wenn der liebe "D" nicht wäre. :D
Die restlichen Versionen vom Siyah liegen auch dort, falls Du noch welche brauchen solltest.
Gruß "D"
Reaktionen: xCrashOverRidex
Hab auch noch paar gefunden, aber gut zu wissen. ;)
Das Theme wird auch langsam... Kommt dann Separat zum flashen mit dem 15Toggle Mod im Stock Design.
Hmm die camera funzt nicht. gibt es da ein fix zu??
Mit der v1.4 sollte die problemlos funktionieren...
Weil wenn ich die stock kamera ehme ist sie standart und hab theme von jelly drauf
Der ursprüngliche Beitrag von 10:18 Uhr wurde um 10:19 Uhr ergänzt:
Jungs hilfe Hnady bootet in sicheren modus. Was das denn jetzt??
@Mekki
Ruhig,ausschalten Akku raus> wieder rein und es sollte normal booten.;)
Selbst probiert gerade.der sichere modus wird aktiviert wenn man den menübutton (der softbutton links neben dem homebutton) während dem einschalten gedrückt hält.
Gruß "D"
Danke D läuft wieder. Nur das mit der cam. Wenn ich jelly theme drauf mache geht sie nicht mehr
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Android_Noob.
dkionline
det-happy
det-happy
