[ROM][I9300][4.1.2/4.2.2][XXEMG4/ME7] *25.06.2013* xCORx v3.5 (4.3-S4 Parts)
  • 16.807 Antworten
Raver schrieb:
Ab wann piepst bei v2.2 der akku?
Ganz normal, bei 15 Prozent
@wishmaster
Die Sensortaste links neben dem Homebutton ;)
Reaktionen: wishmaster und Raver
wishmaster schrieb:
linke menu Taste?
Starte mal eine app, halte dann mal ein bisschen länger die Menü taste!
Reaktionen: wishmaster und mbs
Es hängt im Logo, sobald ich transparent und den roten auswähle. Wähle ich transparent und keinen 23-Toggle aus, bootet es ganz normal durch.
Versteh ich nicht, wieso geht das bei euch ned... war das letzte was ich getestet hatte und auch ging mit dem Siyah und als 1st Rom.
@bandit: führe mal wipe cache durch. Hatte ja gleiches Problem. Nach dem wipe rockt der rom nun :D
Wenn ich dann im Recovery bin kommt folgendes:
E: can´t mount/cache/recovery/log
E: can´t open/cache/recovery/log
E: can´t mount/cache/recovery/last_log
E: can´t open/cache/recovery/last_log
Was bedeutet es? Wenn ich dann nochmal mit Stock-Kernel und ohne 23-Toggle flashe bootet es.
@bandit: glaub das es an yank liegt hatte das auch dann hab ich alles mit boeffla geflasht und zuletzt wieder yank...
super ROM...Kann nur ein Lob aussprechen...Weiter so....!!!!
Leider hab ich einen kleinen Fehler gefunden...Die Clocks sind in deiner ZIP nicht drin. Kann man aber im Aroma auswählen :-(
Hab diese Fehlermeldungen von bandit auch bei meinem Gerät und ich hab den Siyah drauf.
So, nach Wipe Cache etc bootet es mit dem roten und Stock-Kernel durch.
Ist es Absicht, dass der Lichtregler nicht rot gemacht wurde?
Jetzt gehts mal an Yank flashen und wieder neu probieren.
Leider hab ich einen Fehler gefunden...Die Clocks sind in deiner ZIP nicht drin. Kann man aber im Aroma auswählen :-(
Shit:D Du hast recht der Ordner fehlt... reich ich nach... hab ich wohl aus versehen mal mit gelöscht
Reaktionen: earthjumper
Wer Jkay nicht flashen kann muss einfach nur in der build.prop die folgende Zeile:
ro.build.PDA=I9300DBTLL5 in
ro.build.PDA=I9300XXELL5 ändern
Danach funktioniert der Flash von Jkay :D
Die 2.2 ist mal wieder eine hervorragende Arbeit! Weiter so:)
Reaktionen: LeeO, bandit1976 und xCrashOverRidex
So geht's natürlich am einfachsten :)
3 teilige drauf und trotzdem kein MHL. Das wars dann wohl. :(
Hardewarefehler
Wahrscheinlich, ja. :(
Beim 2.1er wsr auch Die Uhr, WLAN und Netzstaerke blau... Jetzt ist es nur Die akkuanzeige... İst das Normal?
@ kingkral,
ja ist normal. bei der 2.1 war noch mein blue mod mit drin, aber da gab es wohl zu viele probleme beim flashen ... wobei ich keine hatte :D
bin am überlegen, ob ich es mit den zips einfach nachflashe und schauen ob es funtzt.
Reaktionen: mbs
@Swordfish: Hab dein theme geflasht und geht ohne probleme ;)
Hing beim Update via OTA zum Schluss am Samsung Logo fest. Habe zum Toogle Grün Mod gewechselt.
Habe dann testweise den Cache nochmal gewiped. Danach bootete er korrekt und alles funktioniert!
Prima!
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Android_Noob.
dkionline
det-happy
det-happy
