[ROM][I9300][4.1.2] *17.01.2014* xiMix-Miui Mod v5 [MIUI V5][Multilingual]
  • 794 Antworten
Also welche Version kann ich jetzt bedenkenlos flashen:confused2: Also wo auch das Panel mit inpliziert ist?:blushing:
Gute Frage, ich habe GoBackup gemacht, dann Factory-Wippe, dann Flash, dann GoBackup recovery.
Neuer siyah 1.3.6 ist online.
ximi
hab ein problem
wenn ich mein backup mit titanium backup zurückspiele
bekomm ich ne fehlermeldung miui home wurde beendet und das geht auch nicht weg
egal was ich mach auch ein wipe cache hilft nicht
(in der 2,12,14 war das nicht)
weist du rat
gordon-1979 schrieb:
Control Panel funzt, ohne Probleme, OC nutzt ich aber SetCPU, seit langen.
flashfire das 4-Way Reboot ist jetzt enthalten
Die 3 init.d Tweaks hab ich eingefügt:
http://roms.custom-android.de/tutorials/website/90tweakaio.zip
http://roms.custom-android.de/tutorials/website/004ramscript.zip
http://roms.custom-android.de/tutorials/website/007batterytweaks.zip
Moin,
Werder das ramskript noch die batterytweaks lassen sich bei mir installieren.
Lediglich die tweakaio geht zu installieren.
Gordon
Das hilft mir bei mein prob nicht
Weiter
In der 2.12.21 bekommen ich nach dem
Restore miui home wurde beendet
Hatte vorher nie Probleme damit
Habe schon 3 mal versucht immer das gleiche
Das macht mich kirre
Bin erstmal zurück zu 2.12.14
Da ist es OK
Evt weis einer warum der Fehler
Grad jetzt in der 2 12.21 kommt
Du darfst nicht updaten.
Alles wippen ist Pflicht.
Ich würde auf GoBackup tippen.
Mach das doch über Backup App von MIUI, klappte prima bei mir. Oder versuche folgendes:
Mach dir nen Backup über Nandroid in Recovery, dann flash 2.12.21 (davor full wippe empfohlen) und anschließend advanced restore - data in Nandroid.
Wenn es dann nicht klappt, dann liegt es definitiv an deinem data, in dem Fall würde ich alles neu aufsetzen, sprich eine Wiederherstellung der Apps _ohne_ data. Sonst kann das eine ewigkeit dauern bis du die Ursache findest.
Viel Erfolg.
Habe es auch mit Fall wipe gemacht
Immer das selbe
Es kann nicht am backup liegen unter
2.12.14 funzt alles ohne Fehler ebenso bei
Rayglobe v8
Ich stelle nur die apps her ok
santana81 schrieb:
Moin,
Die werden hinein kopiert. Entpacken und dann mit ES Datei explorer (root) in system /etc / init.d
. Die Dateien hinein kopieren, wippe cache und Dalvik cache.
Viel Erfolg.
Benutze auch GoBackup und habe kein Problem.
Immer das selbe
Rayglobe v8
Bitte schildere genau wie du flasht? Und mit welchem cwm?
Mit teamwin flash ich
Hab so auch 2.12.14 geflasht mit Full wipe
Dann restore mit titanium und voilà keine
Fehler
2.12.21 mit Full wipe
Miui home fehler
Warum nimmst du nicht wie fast jeder. Cwm aber ohne touch. V5.5 macht nie Ärger.
Wenn an teamwin recovery liegen würde
dann müsste es bei xinix 2.12.14 genau
Das selbe prob sein oder
Bis jetzt hat sich mit teamwin alles Flaschen
lassen ohne error
Aber wenn du cwm v5.5 hast
Dann bitte link und ich teste
hallo an alle, wo finde ich den die aktuellste Version dieser rom? wurde sie mir gerne als secondary rom flashen.
okay vielen dank :)
was ist flashfire? und was ist mit dem 2ten link?. der erste war ja die rom, was ist der 2te?
der 2. ist Controll pannel so wie 4 Way Reboot.
Flashfire ist ein user.
Android_Noob.
hexo07
Androidwizard
Androidwizard
borisbecker01
borisbecker01
