[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
gewürzwiesel;4107625 schrieb:
Wo zum Geier kann ich den verkackten Sound im Lockscreen an und ausschalten? Ich dreh durch!!! Würde gerne telefonieren ;)
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Unter Töne - Ton zum Display Sperren
via Tapatalk
Reaktionen: gewürzwiesel
Maestro2k5 schrieb:
Hat bei dir kein normaler reboot geholfen.
Nope :D
Aber dank Cpt hab ich jetzt die Einstellung gefunden :D Hab ich noch niiiiiiiiie gebraucht...
Und selbst wenn ich die Einstellung tätige kann ich nicht telefonieren...ich dreh gleich durch!
Kann mir jemand der die Rom nutzt mal sein aktuelles Radio bitte uppen?!
I am Weasel
Flash doch mal mit fullwipe eine Stock ICS mit Odin und dann nochmal die Temasek hinterher, Backup einspielen dann lüppt das auch :D
via Tapatalk
Mach ich glaub am Wochenende...
Ist den keiner hier der sie nutzt und mir sein Radio zur Verfügung stellen will? :D
Isch krieg escht plakk...
I am Weasel
Welche denn?
Ich benutze das xgl8 aus dem Modem thread für die Aosp Modems und das funzt
CM10 Temasek V58
Sind nicht im ersten Thread welche verlinkt fällt mir gerade ein.
Hatte in Verbindung mit der v58 das Modem LH1 und noch nie (!!!) so einen guten Empfang und so eine glockenklare Verständigung. Nicht mal mit dem Stock Rom und dem selben Modem ^^
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
chrissi77 schrieb:
V58
CM10 Temasek V58
Isch finds ned...
Das ging bis vorhin auch noch, dann plötzlich nicht mehr :eek:
I am Weasel
Kann leider kein Modem hochladen da ich am Handy bin und dort kann ich keine Datei anhängen. :confused:
v59 Online
# NEW - Change I0dfe4bd7: MediaScanner: Don't delete entries of secondary storage on shutdown
# NEW - Change I8716a260: camera: add define for ISO settings
# NEW - Change I1bf9fbd8: Services: Fix for dock audio routing
# NEW - Change Id5780cb7: Framework: Use holo alert drawables
# NEW - Change I48beafa1: Implement resolving of icon attributes to resIds in AlertController
# NEW - Change I3798f263: DateView: Use Intent.ACTION_LOCALE_CHANGED to refresh notification bar clock
# NEW - Change I4514e8eb: Storage: Allow user to choose internal storage
# NEW - Change I5420ea75: Fix different sized buttons in app info & lightlevel setting
# NEW - Change Id3b06e8e: Upgrade the app to better follow holo guidelines
# NEW - Change I076f4674: Phone: Disable accelerometer sensor while in-call and screen UI is off
temaesk schrieb:
On V59 I had FC on superuser. If anyone has the same issue then download this and flash from recovery.
-> xda-developers - View Single Post - [CM10][UNOFFICIAL][SEP21] temasek's UNOFFICIAL BUILD - V59
-> SuperUser-App
Reaktionen: gewürzwiesel und Lazy79
Threadtitel aktualisiert und OP um 2 Infos ergänzt :D
Mein nicht telefonieren können Problem hat sich auch gelöst, allerdings weiß ich nicht wie oder warum :D
Hmpf ich hab ne Akkudrain seit gestern, unglaublich, keine 6std Akku von 100% runter auf 0. Und kein Plan warum hab alles so wie sonst auch und da hielt der teilweise 1 1/2 Tage
You R oWnEd & Jelly Beaned by my S3 with CM10
Lade dir mal better battery stats von hier runter und schau was da so am Akku zieht...
hells
Bei mir ist JETZT wieder alles flott!
Konnte gestern plötzlich nicht mehr telefonieren und das Handy hat nicht mehr geladen. Jetzt, mit V59, allet wieder schick :D
Dafür kann ich jetzt nicht mehr telefonieren, egal welches modem ich flashe ich krieg keinen ton mehr :( Glaub ich werd erstmal stock per odin draufbügeln :(
Versuch das mal:
Sound für Sperren ausschalten und Reboot, hat bei mir geholfen...
via Tapatalk
War aus und ich habs jetzt mal angeschaltet und nun funktioniert es... (wenn ich es wieder ausschalte geht das telefonieren nicht mehr...) Ist das ein Scherz?
Bleibt nur noch die Frage LH1 oder LH4 oder das neue LI8 von codeworkx?
LH1 rockt...bei mir...
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
