[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
n1butch schrieb:
ist eure bluetooth verbindung zu kopfhörern auch durchgehend gestört und praktisch unbenutzbar mit dem apollo player?
hatte schon alles neuaufgesetzt mit fullwipe und gleich nach neuboot mit leeren ram getestet...
stottert am laufenden band und von der distanz ganz zu schweigen.
Kann ich zu 100% nicht bestätigen. Die Musik Lauf absolut flüssig. Distanz technisch hab ich es jetzt nicht ausprobiert aber s3 im Rucksack und Kopfhörer auf läuft super.
MFG Marcel
Bluetooth funktioniert ohne Probleme Entfernung ist bei mir ungefähr 5 Meter wo ich es im Betrieb habe.
CM10 Temasek's Build V32
hmmm...
gibt es irgendwelche tipps woran es bei mir liegen kann?
wie schon gesagt....fullwipe hab ich schon...
ist bei meinem bluetooth kopfhörern und der jawbox der fall und diese funktionieren am iphone einwandfrei.
Danke und Threadtitel aktualisiert :D
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
wie installier ich dieses Rom richtig, da auf der ersten Seite nix richtig steht
Was hast du jetzt drauf?
I am Weasel
Viking Rom JB LH7
Sollte mit nem direkt Flash gehen.
I am Weasel
Reaktionen: nobody573
nobody573 schrieb:
Viking Rom JB LH7
Kann sein dass es Wlan Probleme gibt wenn du direkt flasht. Falls das so ist, zuerst ne Stock ICS per Odin und dann mit Full Wipe auf CM10.
hells
Mit dem Kontinuum-Transfunktionator gesendet
Mal ne kurze Frage an die Profis :thumbsup:
Kann ich über ne apk oder so S Voice nachinstallieren? Das fehlt mir schon ein bisschen. Sonst läuft es bestens.
Vielen Dank.
S Voice läuft nur auf Stock Roms.
Silene84 schrieb:
Okay stimmt wohl nicht. Habe zumindestens das hier gefunden [JB/ICS][ADDON](FIX) Samsung-Addon (SGS3) for CM10,HellyBean & CM9/AOKP/Slim and more - xda-developers
Müsste dann doch auch auf dem S3 funktionieren, oder?! Einfach mal ausprobieren. Hab gerade kein CM drauf.
Edit:
Oder hier, sollte wohl funktionieren [APK][PORT] S Voice ported to all Samsung devices! [June 5][Initial release] - xda-developers
V39 + S Voice klappt bestens.
Vielen Dank :)
Kann man die Höhe der Navbar irgendwo regeln?
Einstellungen - Display - ganz unten :D
Reaktionen: mareis1973
Bin i deppert oder kann man die Statusleisten Toogles nicht einstellen?
Ja ;) und Einstellungen - System - Benachrichtigungsanzeige :D
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
