[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
Und mit dem Es explorer???
Also die V31 ist schon besser ,als die letzten paar ab v27 !!!
Also die bleibt erstmal drauf !! :thumbsup:
Der ursprüngliche Beitrag von 20:01 Uhr wurde um 20:05 Uhr ergänzt:
@Richy92
Du brauchst einen Explorer wo du rootzugriff hast !!!
Daher wäre der Root Explorer richtig ^^
Reaktionen: Richy92
Bei dem ist es ist es lange Drücken und dann auf Eigenschaften gehen und dort kann man es dann einstellen.
CM10 Temasek's Build V30
Reaktionen: Richy92
Gibt auch Root Browser Lite gratis im Playstore ;)
Länge drücken, dann Eigenschaften wählen, aber vorher musst du in den Einstellungen vom ES Datei Explorer den Haken ganz unten bei Root Explorer setzen, damit dein Explorer die Rechte setzen kann/darf.
hat sich die Akkulaufzeit schon verbessert oder ist es immernoch so sehr hungrig?
Immernoch sehr hungrig die Rom aber einen Tag hält der Akku durch von daher *wayne :D
Ich bin super zufrieden mit dem Standart Kernel lief es noch nicht so super, Siyah drauf und jetzt bombastisch..
Jetzt noch Ram Problem lösen und dann wäre es perfekt.
Ich finde das sich der Verbrach z.B im Vergleich zur Omega ROM nichts nimmt.
Ich wollte eben die bin Datei vom ram-Script per es root Exolorer kopieren, weil ich auch unter den RAM bug leide aber leider kommt immer die Meldung, dass der Vorgang sei fehlgeschlagen. Hab ich da was falsch gemacht?
Gesendet von meinem GT-I9300
Dann haste in den settings keine schreib oder Root Rechte
CM10 Temasek's Build V31
Einfach oben im RE auf r/w stellen, dann lüppts :D
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Reaktionen: alsdorfer
Oder im ES Explorer die Haken für Root richtig setzen, da es 3 Haken in den settings sein müssen.
Vielen Dank jetzt läuft es. Die Kästchen muss ich wohl übersehen haben.. :D
Gesendet von meinem GT-P7511 mit Tapatalk 2
Was oder wer steht für Spiderpic?
@Richy92
Mit dem ES Datei Explorer kann man in den Einstellungen simpel ein Häckchen setzen und hat dann auch Root-Zugriff :)
Mal ne andere Frage funktioniert bei einem von euch der DSPManager?
Ich kann einstellen was ich will es passiert nichts. Ich habe momentan den normalen Temasek Kernel drauf.
Below is post at xda. I'm abit pissed due to user mentioning my stuffs at official xda cm10 thread. This is not directed to the users here. But share my post as a general info.
REMINDER
If you use my unofficial build,
1. Do NOT quote my posts to the official xda cm10 thread.
2. Do NOT mention anything related to here over at the official xda cm10 thread.
3. Do NOT even mention me at the officlial xda cm10 thread.
4. Do NOT compare official build vs unofficial build. Definitely official is better!!!
I am pleading you guys to co-operate. I do NOT wish to stop this thread because some users do NOT read or adhere to my simple requests.
If you read carefully, codeworkx is NOT really happy about this thread. I hope I'm wrong. But pls don't PISS codeworkx off.
Thanks.
Reaktionen: rudl1220
OP is up2date with your "warning" :D
Reaktionen: temasek
Maybe remove the last sentense about codeworkx unhappy.....
thanks.
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
