[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
ehrles schrieb:
Mit der V73, dem Temasek OC-Kernel und Fix 1+2 läuft es mittlerweile deutlich zuverlässiger :)
:confused: v73? Nu bin ich verwirrt, und was mich auch interessiert da ich auch den Temasek OC Kernel nutze was für 2 Fixes hast du da installiert?
V73 war ein Verschreiber oder Wunschdenken von ehrles :D
Er meint die 2 Fixes die ich im Opener beschrieben habe ;)
Siehe hier:
Falls ihr das Ram-Bug Problem habt, versucht mal das:
Zitat von steini81
In developeroptions i set maximum backrounprozess to 4.
Free RAM is allways between 200 and 300mb.
Dont know if it messes up anything but phone is acting normal since i set it to 4 (1week).
After reboot the setting is back to “stock“ so you have to set it again.
Hier noch ein Anti-Ram-Bug-Script made by Sakashi :
http://db.tt/VLsCq9ER
Einfach entpacken, nach /etc/init.d, Recht setzen, rebooten, freuen :D
Rechte wie folgt:
X X X
X O X
X O X
Funzt bei mir bis jetzt verdammt gut...
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Reaktionen: minimalbensn
Moin ;) ja war ein BrainFreeze > V27
@ Weasel
So Sakashi's RAM Datei in etc/init.d entpackt! So aber jetzt klär mich Dussel doch mal auf Herr von uns Zu Weasel, wie ich die rechte setze so wie du gepostest hast!
You R oWnEd & Jelly Beaned by my S3 with CM10
Du brauchst den Root Explorer, damit kannst du die Rechte setzen wie von mir im Post über dem von ehrles beschrieben :D
I am Weasel
der ES File Explorer machts auch, langer klick und Eigenschaften
Threadtitel aktualisiert :D
Habs grade mal geflasht. Schnell wie immer. Allerdings hat mein S3 nach dem ersten Start und aktualisieren aller Apps gleich anschließend neu gebootet. Aber ansonsten alles beim alten...
I am Weasel
Meins machte seit gestern plötzlich stress mit grundlosem runterfahren und nicht mehr angehen (war 1-2 mal) , jetzt nach der 28er fährt es garnicht mehr hoch ;)
Nach einem wipe vom cache/davlik gehts wieder ...
temasek schrieb:
TEST2 Build SUCCESS!!!!!!!!!!!!!!!!
Nav bar customization + nav bar working :D
But there are 2 "Navigation bar" menus in System Setting. One for nav bar enable/disable, the other is the nav bar customization.
I'll try to rename one.
:scared:
V29, gleich online :flapper:
Guten Morgen allerseits,
ich habe heute früh die V28 geflasht und gerade den Siyah v1.5RC1 hinterher. Nach dem Reboot erschien das S3 Logo und blieb alles schwarz. Ich meine, dass die rote LED noch einmal geblinkt hätte.
Habe dann mehrfach rebootet, aber ohne Erfolg. Habe nun noch mal die V28 geflasht und alles ist wieder gut.
hast du es nochmal mit siyah kernel geflasht??
hab iwo mal gelesen das die neueste version probleme macht mit siyah kernel
I am Weasel
Die wo nen X ist da kommt das häkchen rein, die mit dem Kreis bleiben leer richtig?
Richtig^^
Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich werde später (oder morgen) die V29 flashen und ggf. noch mal mit Siyah testen.
Ich hatte Probleme als ich die v28 mit dem Abyss 1.9.0 geflasht hatte.
Ging wieder nachdem ich nur die Rom geflasht habe.
Mal sehen was die 29 bringt ;)
V29 ist die selbe wie die V28 nur mit dem Nav Bar Mod
OK, dann wird das mit dem Zusammenspiel mit Siyah wenig bringen oder hat den jemand erfolgreich am Laufen? Bin für Tipps dankbar.
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
