[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
Liegt am 0.39 Kernel Update. Der Siyah Beta 4 wird auch auf diesem Basieren, dass Ram Problem sollte damit Vergangenheit sein.
via.Tapatalk
akaebi schrieb:
also heute noch ein update?
siehe datum unten :D
gewürzwiesel;3801435 schrieb:
Build V12
- 3 Aug 2012
- 1800 hrs GMT+8
- SG Time
via.Tapatalk
Cool, darum auch mit dem Koch-Kernel :D
Hat jemand ein changelog zum Kernel?
Bei v11 steht in der Telefoninfo immernoch v10?!¿
2 Kleine Fragen habe ich dazu bzw. eine Frage und ein kleines Problemechen.
Zuerst wie schaffe ich es das wenn ich auf der App Oberfläche bin wo alle Apps angezeigt werden diese in Ordner Sortieren kann.Bzw wie ich die Apps dort allgemein sortieren kann.
Und ich habe das Problem das ich gerne mein Telefonbuch per Kies wieder zurück Installieren würde aber Kies sagt immer keine USB Verbindung obwohl ich aber per Win- Explorer auf das Handy zugreifen kann.
Um Frage 1 zu beantworten:
Du brauchst einen Launcher der Ordner unterstützt bzw. die Erstellung der selben und anschließende befüllen mit Apps. Apex/Nova/ADW
Um Frage 2 zu beantworten:
Kies ist nicht mehr, nach einem CustomFW flash...am besten Kontakte mit dem gmail-Konto sichern. Das geht dann auch Handy bzw. Rom unabhängig...
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Ram Problem besteht weiter, hab mich grad gewundert wieso meine Tastatur beim schreiben dauernd verschwindet....tja ram mal wieder voll
Bei mir fehlt die Kamera app :/
Changelog V12
CHANGELOG
MERGED COMMITS UP TO
Change I78d42982: fix sdcard mounting
Gerrit Code Review
NOTABLE MERGED COMMITS
- Change If9ac2b29: Lockscreen : Widgets before secure lockscreen fix
- Change I19deecf2: Framework: Audio service - add missing pieces from CM9 port
- Change I2badc13a: lights: use a hardcoded value for led brightness
- Change I1dd06cd9: Phone: Add Missed call and Voicemail specific notification lights
- Change I7eee851d: i9300: Enable LED flashlight Power widget toggle and Dock settings
CHERRY-PICKS
# [General]
# NEW - Change Ie0bf72f7: Check external storage volume ID to ensure media is actually mounted.
# NEW - Change I3ea5344d: fix exchange/activesync heartbeat not incrementing properly
# Change I9364e948: Use SSL_OP_NO_TLSv1_1 SSL_OP_NO_TLSv1_2 SSL_OP_NO_TICKET for better wpa_supplicant_8 interoperability
# Change I14c83f51: Use SSL_OP_NO_TLSv1_1 SSL_OP_NO_TLSv1_2 SSL_OP_NO_TICKET for better wpa_supplicant_6 interoperability
# Change I9b2eae1a: charger: suspend when not animating
# Change Iff1fccc6: apns: Clean up Bulgarian APNs
# Change I2cfce9d9: LatinIME: Add Bulgarian predictive dictionary
# Change I74b3df38: camera: allow focusing on zsl mode (i9300)
# [Framework]
# NEW - Change Ic9fa3432: Roboto: Fix for Unicode Character U+1EE1
# NEW - Change Id64e95eb: SamsungRIL: Fix data connection after pin unlock
# NEW - Change Ibc0d5bfc: Framwork: Add support for variable size pattern lockscreen (Part 1/2)
# Change I6e97f5fb: OMXCodec: prevent codec/quirks mismatch
# MERGED - Change I2f4592f9: Fix the Icons in the Expanded Volume Overlay
# MERGED - Change Ida88dabc: Notification Widgets : Fix vibration
# MERGED - Change I00ebccf9: Make notification header settings icon align with the text
# Change I4cc1a14b: SystemUI: Fix data activity overlay not being removed when data is disabled
# Change I94beeed5: systemui: fix samsung's 3g with config_showmore3g.
# UPDATED - Change Iae3890e7: Framework: Add ability to disable Power menu screenshot (Part 1/2)
# MERGED - Change Iaa2de02c: Kill app back-button : Don't kill default launcher
# Change Id0bff630: Remove power widget background
# Change Ibc11b9af: Allow mounting of multiple volumes via mass storage (framework part)
# Change If790aae7: Hardware key custom rebinding (1/2) WIP
# Change I7bd7c64d: Status Bar Brightness Control: Set brightness by long press the status bar
# Change I80cfef86: Add Center Clock-Framework Part
# Change I1fdbaad9: Improve scrolling cache
# [Settings]
# NEW - Change Ieb6beb82: Settings: Add support for variable size pattern lockscreen (Part 2/2)
# MERGED - Change I45c919ad: PowerWidget : TouchInterceptor updates
# UPDATED - Change I44f948bb: Settings: Add ability to disable Power menu screenshot (Part 2/2)
# MERGED - Change If3aab16b: Settings: Removed system update option
# Change I2f53dc11: Hardware key custom rebinding (2/2) WIP
# Change Id5b9a811: Add Center Clock-Settings Part
# [Apps]
# Change I6b9f0e85: Additional notification action to call sender
# Change I01154b5b: Fixing Stk app crash, System service created too early.
# Change Ifa5a5152: add increasing volume option for alarm clocks
# Change Icdf39ea8: Browser: Increased tab limit
# Change Ia1eee36d: zsl: allow initial autofocus, t2f and refocus on longpress shutter
# Change I4c4b611c: Browser: New navbar buttons
# Change I5af00f1c: Added a menu item in Browser called Close other tabs
# Change Iba8e7446: Browser : Open in incognito tab
# [LOCAL FILES REPLACED]
# Fix Video in Landscape by Codeworkx (hwcomposer.smdk4x12.so)
# - http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1986
Reaktionen: gewürzwiesel
ich muss dir zu stimmen das gleiche Problem hab ich auch. Die Tastatur stützt ständig ab weil der Ram voll ist. Dazu kommt das wenn ich aus einer App wieder auf den Homscreen gehe es drei-vier sekunden dauert bis der Homescreen wieder zu sehen ist.
Rom: temasek's UNOFFICIAL BUILD V11 (02.08.)
Kernel: SiyahKernel S3-v1.4
Launcher Apex 1.2.5
mfg marcel
Kann es eigentlich sein, dass diese ganzen Codes wie z.B. "*#1234#" oder der Code um die Kamera-Firmware upzudaten, nicht mehr funktionieren?!
Ist, soweit ich weiß, bei AOSP immer der Fall...
Sind das nicht Sammy codes? Das ram problem ist echt super nervig.
Wie sieht bei euch mit dem Akku aus? Wie ich weiss die Rom ist noch in der experimentierphase aber trotzdem würd ich gern wissen ob der Verbrauch nur bei mir so hoch ist
Der Verbrauch ist bei mir auch echt bitter. Aber ich will ums verrecken nicht wipen :D
Also in Sachen Akku kann ich nicht klagen...
Komm von der Arbeit eigentlich meistens mit mindestens 60% nach Hause...
Hatte aber in letzter Zeit 3G immer deaktiviert, da meine Geschwindigkeit eh gedrosselt war...
Bitter wirds nur, wenn ich kein Empfang habe, dann frisst das ganze schon deutlich am Akku.
Mach halt. Vorgestern gewiped > Akkulaufzeit is wieder dufte.
Näääää :D
Meine interne ist dann auch komplett leer, stimmts? Dumme Frage, ich weiß, ist aber eben schon ewig her :D
Nö interne SD bleibt von einen Wipe verschont
Fett...dann werde ich das vielleicht doch mal in Angriff nehmen, aber erst nach V12.
Vielleicht behebt die ja was :D
Mit dem wipe script ja, mit recovery wipe Nein.
Ich hab gewipt aber ist trotzdem heftig, dass über Nacht mal schnell 15-20%....
Mit den Sammy Roms hatte ich so 2-4% und über den Tag kam ich mit 40-50%, und jetzt mit "temaseks rennbude" bei gleicher Nutzung brauch ich ca. 70%
Also gut 20-30% mehr
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
