[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
Und was war schuld?
Entweder Gapps, der CM10-Boot Screen oder Abyss. Moment ich schau mal nach...
Mit dem neuen Syiah 1.5b2 läuft es sehr gut auch.
Der Boot-Screen ist ok, mit dem Abyss 1.7.0 ist mir grade die Kamera abgestürzt.
Edit: Ja der Abyss-Kernel 1.7.0 macht Probleme, würde ich erstmal nicht flashen!
Hmm...ich bleibe im moment wirklich komplett von Bugs verschont. Früher war ich immer Mr. Exclusive Bug.
Aber ich denke vom Abyss kommt heute wieder was neues, da er ihn ja Recht oft gleich an ne neue CM Version angleicht, vielleicht hilft das ja...
Wir haben schon so viel ohne Wipe geflasht, da müssen irgendwann Bugs auftreten.
Am Donnerstag gehts auf Tour, vielleicht mache ich alles platt und flashe die V8/V9 nochmal neu.
:lol:
Auch wieder wahr...aber momentan ist das einzige was mich stresst der ADW EX. Hab mich sogar bei Twitter angemeldet um dem Dev schreiben zu können :D
Ohne den Abyss läufts bei mir ja optimal ;) !
Versteh ich nicht...:eek:
Die neue Version in Verbindung mit dem Siyah läuft echt super smooth.
Ich habe jedoch das Problem wenn ich die DPI runterdrehe und den PlayStore dann patche mein Handy nach einem Reboot nur FCs hat.
Weiß da jemand Abhilfe? :D
Eigentlich musst du deinen Market nicht patchen, der sollte auch so funktionieren, zumindest ist das bei mir der Fall.
Stimmt deine Signatur, dann bis du hier eh falsch?! :D
Ich bin hier schon richtig ;) keine Angst.
Signatur ist jetzt bei mir nicht immer so aktuell :p hab sie aber dir zuliebe mal aktualisiert.
Also wenn ich die DPI auf 280 in der build.prop ändere dann habe ich das Problem, dass der PlayStore mir z.B. Facebook als inkompatibel anzeigt.
Oder gibt es hier einen anderen Weg bzw. bin ich einfach zu dumm? :D
Reaktionen: gewürzwiesel
Danke dafür :D
Also ich hab meine auf 242 und kann ALLES laden.
Hast du sie via Rootexplorer oder via App geändert?
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Kein Problem, gerne doch :D
Ich habe es via ES Datei Explorer gemacht, muss aber mal schauen ob ich nochmal an den RootExplorer dran komme...
Vielleicht setze ich auch einfach das System nochmal neu auf :D
hab voll den Schreck bekommen als alles mögliche an Gapps nen FC hatte.
Kann schon jemand sagen was an der V8 neu ist?
@ rocky
Da liegt der Fehler würde ich behaupten.
Rootrechte machen die ganzen Fileexplorer nicht zu einem "richtigen" Rootexplorer. Da läuft öfter mal was daneben.
Darum: root Zeuch immer mit Rootexplorer machen. Die Erfahrung hab ich schon ein paarmal gemacht...
@ chrissi
# [General]
# NEW - Change I2cfce9d9: LatinIME: Add Bulgarian predictive dictionary
# Change I74b3df38: camera: allow focusing on zsl mode (i9300)
# [Framework]
# NEW - Change Iae3890e7: Framework: Add ability to disable Power menu screenshot (Part 1/2)
# NEW - Change Iaa2de02c: Kill app back-button : Don't kill default launcher
# NEW - Change I354ace2a: input: fix recents opening when waking the device with the home button without lockscreen
# Change Icb5b3300: Fix display of mobile status bar icon when using airplane mode
# Change Id0bff630: Remove power widget background
# Change Ibc11b9af: Allow mounting of multiple volumes via mass storage (framework part)
# UPDATED - Change If790aae7: Hardware key custom rebinding (1/2) WIP
# Change I7bd7c64d: Status Bar Brightness Control: Set brightness by long press the status bar
# Change I80cfef86: Add Center Clock-Framework Part
# Change I1fdbaad9: Improve scrolling cache
# [Settings]
# NEW - Change I44f948bb: Settings: Add ability to disable Power menu screenshot (Part 2/2)
# Change If3aab16b: Settings: Removed system update option
# Change I2f53dc11: Hardware key custom rebinding (2/2) WIP
# Change Id5b9a811: Add Center Clock-Settings Part
# [Apps]
# Change I6b9f0e85: Additional notification action to call sender
# Change I01154b5b: Fixing Stk app crash, System service created too early.
# Change Ifa5a5152: add increasing volume option for alarm clocks
# Change Icdf39ea8: Browser: Increased tab limit
# Change Ia1eee36d: zsl: allow initial autofocus, t2f and refocus on longpress shutter
# Change I4c4b611c: Browser: New navbar buttons
# Change I5af00f1c: Added a menu item in Browser called Close other tabs
# Change Iba8e7446: Browser : Open in incognito tab
# [LOCAL FIX (Not in CM Gerrit)]
# REVERTED - input: fix recents opening when waking the device with the home button without lockscreen"
# - http://forum.xda-developers.com/show...5&postcount=23
# [LOCAL FILES REPLACED]
# Fix Video in Landscape by Codeworkx (hwcomposer.smdk4x12.so)
Reaktionen: chrissi77 und Rockystrike
Die Kamera funktioniert endlich ohne Probleme, incl. 1080p-Videos mit Ton.
Oder so :D
Übrigens > Siyah 1.5 Beta2 läuft erstklassig, noch einen Tick flüssiger&schneller als der Abyss 1.7.0 :thumbup: .
gewürzwiesel;3786883 schrieb:
@ rocky
System neu aufgesetzt ... mit Root-Explorer DPI verändert und siehe da, es funktioniert!
Vielen Dank :) bist mein heutiger Held!
Meister Edit: Also Flash Player geht nicht... komisch.
