[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
Curetia schrieb:
Also ich habs gerade nochmal getestet :(
Es bleibt bei dem Problem, das Handy ist absolut clean ich installiere wanam und temasek jeweils die neuste version dazu siyah 1.7b6 und ich krieg meine navigon maps vom PC nicht auf das Handy kopiert unter Temasek. Unter Wanam geht es dann jedoch. Was ich mich dabei halt Frage was kann da falsch gelaufen sein? Alles andere funktioniert ja :(
könnte was mit der bezeichnung der sd zu tun haben?
unter cm ist die ext sd = /storage/sdcard1 bei mir
unter sammy jb = /storage/extSdCard
ich weiss nicht welche anweisung navigon hat die daten der maps wohin zu spielen...wegen unterschiedlicher bezeichnungen kann dies unter cm viell in die hose gehen
Korrekt du musst die Speicherpfade korrigieren unter CM10.
Reaktionen: steuerboy
Bei mir stürzt die Galerie nach jedem Foto ab. Fullwipe habe ich bei der Installation gemacht. Momentan habe ich die 75a drauf. Kann das jemand bestätigen?
Ne ich kopiere das im Explorer also direkt rüber weil ich keine Lust habe das jedes Mal neu übers WLAN zu ziehen.
2. S3 jetzt vor mir liegen und gleiches Problem es geht einfach aus, wenn ich z.B. die neue Wanam auf die externe SD rüberschieben will im Windowsexplorer.
Unter Wanam funzt es aber :(
Habe das Problem mit dem kopieren einer großen Datei auf die SD-Karte auch in der V76 :(
Ich hoffe mir kann da vielleicht irgendjemand helfen :)
Selbes Problem wie bei Curetia.
Dateien die über 500MB sind oder eine Gesamtmenge von über 2,5 GB haben führen regelmäßig zum Absturz des Handys, bzw. startet es einfach neu ^.^
Habe allerdings noch V75a.
kann ich leider(zum Glück) nicht nachvollziehen oder reproduzieren diese fehler...bei mir klappt alles..v75a vor flash v76 ^^:thumbsup:
Hab das Telefon gerade komplett resettet aber habe das Problem immernoch :(
Jetzt bin ich nochmal ganz auf 0 zurück gegangen.
Samsung ICS per Odin geflasht
Root geflasht
Fullwipe im Recovery
Temasek installiert
AOSP Camera installiert
Siyah installiert
Ich kann jedoch weiterhin keine großen Dateien über den Explorer auf das Handy kopieren, in Wanam, MIUI, MaddesROM funktioniert dies jedoch :(
Root geflasht
Temasek installiert
Siyah installiert
dann hast ein zickiges s3...also wie gesagt funzt alles sehr gut bei mir...egal wie gross egal wohin woher kopiert^^
Das gefällt mir nicht, aber dann werd ich wohl doch erstmal WanamLite oder MaddesROM benutzen :(
V77 wurde verschoben. temasek hat Probleme mit einem commit...
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
temasek's UNOFFICIAL BUILD - V77
I'm right about the commit conflict on the center clock commit with the recent merged commit "Change I850732dc: Add onClick action to notification clock and date". Sad to say I've to revert the center clock for now till I figure out what's wrong. Blame #temasek
Restored "Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text"
Quote:GENTLE REMINDER
If you chooses to use my unofficial build here, pls DO NOT post your issues and/or request support from the official cm10 thread. My builds contains yet-to-approved commits and MAY affect codeworkx's debugging process. Pls understand and I hope to get your support on this.
cm-10-20121019-UNOFFICIAL-i9300-V77.zip
MD5SUM: 7cef3de270b4e9d786429031aa2522d8
CHANGELOG
MERGED COMMITS UP TO
Change I14759373: tf700t: setup default ntp server
http://review.cyanogenmod.com/#q,sta...:jellybean,n,z
CHERRY-PICKS
# [General]
# Change I21eb93f3: Build only modules required by the current product.
# Change I82c8ba66: Proper handling of setting sys.usb.config to mass_storage
# Change I0423fd58: bionic: Add ARMv7 optimized string handling routines
# Change I624b5f6d: Add group mms threading (3/3)
# MERGED - Change If148410d: i9300: gps.conf: don't assume NA server (i9300)
# Change Idd8cd277: Update tcp buffersize with CAF values
# Change I2cfce9d9: LatinIME: Add Bulgarian predictive dictionary
# [CM KERNEL]
# NEW - Change I02e2b76a: Enable DOCK support in MAX77693
# [Framework]
# NEW - Change I67277749: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# NEW - Change Id8b6a1ab: SettingsProvider: Revert default WiFi sleep policy to "never"
# Change I978d18ec: Bugfix: Dock events can have state greater than 1
# UPDATED - Change I2dd395c7: Expanded desktop capability (2/2)
# Change I5e921d23: core and telephony: Additional HSPAP support
# Change I90d6c81d: telephony: Fix MMS for when operator has different APNs for Data and MMS
# Change Ia6cd4a39: Add group mms threading (2/3)
# Change I87f12bb1: optional encryption password sync
# Change Ibf2587da: Allow airplane and silent power toggle (2/2)
# Change I4a4ec23c: frameworks/base: Implementation of AtCmdFwdService
# REVERTED - Change Ia06708f4: SystemUI: Clock - right/center/off (Part 1 of 2)
# Change I23a508fa: Navigation Bar: Ability to enable on every device 1/2
# [Settings]
# NEW - Change Id6628200: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# UPDATED - Change I978f7757: Allow to hide Expanded Desktop (1/2)
# Change Ie165d055: Changed the way that date format selector is shown excluding ambiguity when day and month have same value
# Change I71a31e7a: optional encryption password sync
# Change If44de6dd: Wi-Fi: Region Code: Added Brazil (code BR: 25)
# Change I8d23ee78: Allow airplane and silent power toggle (1/2)
# REVERTED - Change I47611b41: Settings : Clock - right/center/off (Part 2 of 2)
# Change I5716f8c4: Navigation Bar: Ability to enable on every device 2/2
# [Apps]
# MERGED - Change I054a58f1: Camera : Fix Ignore keyevents
# UPDATED - Change I339c1956: Add group mms threading (1/3)
# Change Id143325b: Zero Shutter Lag Mode on Front Camera
# [EXTERNAL SOURCES]
# realtime change size of OnScreenButtons (frameworks) by Francesco Foresta
# - https://github.com/Quarx2k/android_f...61259acfc132b2
# realtime change size of OnScreenButtons (settings) by Francesco Foresta
# - https://github.com/Quarx2k/android_p...5cc76c288e316d
Threadtitel aktualisiert :D
I am Weasel
Seit einigen Versionen habe ich btw ebenfalls den WiFi Bug. Allerdings nicht in jedem Netzwerk.
Dennoch wurde der Fehler mit syiah beseitigt :)
Sehr seltsam!
Seit der v75 ist bei mir der akkuverbrauch in den Himmel geschossen, hat das noch jemand?
Der Akkuverbrauch ist bei mir (gefühlt) auch gestiegen.
Nutze ebenfalls Siyah 1.7RC1 gegen das Wifi-Problem.
Ansonsten läuft temasek´s sehr sauber, schon seit etlichen Versionen.
eu
V78 ist zum DL verfügbar und Threadtitel aktualisiert :D
temasek's UNOFFICIAL BUILD - V78
i9300 blobs updated - downgrade wifi blobs to LG8
Wifi Tethering confirmed FIXED. V78 Stock CM Kernel & temasek latest kernel dated 20 Oct inclusive.
Another neat feature - Change I1fae71e3: Add onLongClick action to notication clock and date
cm-10-20121020-UNOFFICIAL-i9300-V78.zip
MD5SUM: 8c95cb88765f8c42a36466bd5d5d350b
CHANGELOG
Change Ib933e9fe: Update Russian Translation-Galaxy S Settings-CM10
CHERRY-PICKS
# [General]
# [CM KERNEL]
# Change I02e2b76a: Enable DOCK support in MAX77693
# [Framework]
# Change I67277749: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# Change Id8b6a1ab: SettingsProvider: Revert default WiFi sleep policy to "never"
# Change I2dd395c7: Expanded desktop capability (2/2)
# Change Ia06708f4: SystemUI: Clock - right/center/off (Part 1 of 2)
# [Settings]
# Change Id6628200: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# Change I978f7757: Allow to hide Expanded Desktop (1/2)
# Change I47611b41: Settings : Clock - right/center/off (Part 2 of 2)
# [Apps]
# NEW - Change I21f6a461: Trebuchet : Add 2 Hotseat preferences
# Change I339c1956: Add group mms threading (1/3)
DOWNLOAD SITES:
http://temasek.hopto.org
http://d-h.st/users/temasek
http://www.mediafire.com/temasek
I am Weasel
Reaktionen: Lazy79
Mit der V78 funktioniert mein WLAN wieder überall, ohne dass ich einen anderen Kernel nachinstallieren muss.
Das liegt an den anderen Treibern in V78 da hier auch wieder wifi tethering gehen soll.
Dualboot Temasek / CodecROM
Erster Eindruck deutlich positiver als die v77. Akku hält bisher bei gleichem Gebrauch ein gutes Stück besser.
Ansonsten smooth wie immer :)
