[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
Dr.Franz schrieb:
Habe keine Lust den ganzen Thread zu lesen, daher eine kurze Frage in der Hoffnung auf eine schnelle Antwort.
Muss man immer noch vorher CM9 flashen?
In diesem Punkt scheiden sich die Geister. Ich habs nicht gemacht FullWipe und das wars dann, ging auch alles, wobei so doll ist cm momentan nicht.
Reaktionen: Dr.Franz
Was ist besser mit Stock Kernel oder siyah Kernel von akkulaufzeit und Performance.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Schenkt sich nicht viel :D
Hier mal der Changelog von V68 und Threadtitel aktualisiert :D
temasek's UNOFFICIAL BUILD - V68
Updated blobs by xplodwild. See https://github.com/TheMuppets/propri...ellybean/i9300 for details. According to our cm maintainer, bluetooth tethering should be working but pls test WiFi tethering.
No new cherry-picks
CONFIRMED - BLUETOOTH TETHERING WORKS
CONFIRMED - WiFi TETHERING --> still broken
Quote:
GENTLE REMINDER
If you chooses to use my unofficial build here, pls DO NOT post your issues and/or request support from the official cm10 thread. My builds contains yet-to-approved commits and MAY affect codeworkx's debugging process. Pls understand and I hope to get your support on this.
cm-10-20121005-UNOFFICIAL-i9300-V68.zip
MD5SUM: c6bfa75693d73029eea1731ade161fcd
CHANGELOG
MERGED COMMITS UP TO
Change I152eee22: msm8960: HTC: remove config option for HTC 2-phase ondemand
Gerrit Code Review
CHERRY-PICKS
# [General]
# MERGED - Change I84fb859a: move macloader to hardware/samsung
# MERGED - Change I9e23fca0: Move macloader to hardware/samsung
# MERGED - Change I6f587bfb: Fixed missing back button on ActionBar (default Settings behavior on submenus). (indentation-fix again)
# Change I2cfce9d9: LatinIME: Add Bulgarian predictive dictionary
# [Framework]
# Change Ib1ab82ba: aapt: Add simple caching to XML compilation
# Change I8716a260: camera: add define for ISO settings
# Change Ib37d1be2: Framework: Option to not lock automatically when a call ends (1/2)
# Change Ia06708f4: SystemUI: Clock - right/center/off (Part 1 of 2)
# Change I67277749: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# Change I23a508fa: Navigation Bar: Ability to enable on every device 1/2
# [Settings]
# MERGED - Change I605d3e92: Hide updater in settings if package not installed
# Change I47611b41: Settings : Clock - right/center/off (Part 2 of 2)
# Change Id6628200: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# Change I5716f8c4: Navigation Bar: Ability to enable on every device 2/2
# [Apps]
# MERGED - Change If2d8d5e7: Mms: Fix deprecation
# REVERTED - Change I4ec79d12: Allow full themeing of mms via theme chooser
# MERGED - Change I62bd7c9b: Trebuchet: Fix preference casing
# Change I7fd4165a: Mms: Add new feature 'Add SMS to Calendar remind'.
# Change Id143325b: Zero Shutter Lag Mode on Front Camera
# Change Ic0894bc5: PhoneApp: Option to not lock automatically when a call ends (2/2)
# [EXTERNAL SOURCES]
# realtime change size of OnScreenButtons (frameworks) by Francesco Foresta
# - https://github.com/Quarx2k/android_f...61259acfc132b2
# realtime change size of OnScreenButtons (settings) by Francesco Foresta
# - https://github.com/Quarx2k/android_p...5cc76c288e316d
V68 + Siyah 1.6.8 macht keine Probleme -> könnt ihr flashen ;) .
Reaktionen: gewürzwiesel
Danke Roger :D
Kann ich irgendwie die sony galerie drauf spielen oder flashen?
V69 is out! :D:thumbup::thumbup:
Edit: gerade geflasht! Läuft wie immer super! V69+siyah 1.6.8=:thumbup::thumbup::thumbup:
sent by Cm10 powered S3
Reaktionen: ehrles
Du kannst ganz normal SemcAlbum.apk installieren
:thumbsup: Danke, ich bin ja immer noch schwer begeistert wie gut Temasek´s Builds mittlerweile laufen -> große Klasse! :wubwub:
Die extreme Akkulaufzeit von vor ein paar Wochen konnte ich nicht mehr erreichen, die Performance/Smoothness ist aber jetzt auch spürbar besser. 4H 30min Display ON und trotzdem so schnell ? :blink:
Temasek > http://i563.photobucket.com/albums/ss71/hellsingqueen/LOL/you_sir_are_awesome.jpg
Ne, ich warte auf deinen Test :D ! Den Siyah-Kernel werde ich wegen den Audio-Tweaks dann erstmal durch den Stock-Kernel ersetzen...
Wird gemacht!
Vorgehensweise:
V69 nochmal drüberbügeln damit der Siyah weck ist
Audio mod flashen
Und freuen!
Wenns nicht geht bügle ich die v69 nochmal drüber und wenn das auch nicjt hilft. Gibts noch ein backup von der v67 :D
Die Backups funktionieren leider nicht :D
Wie meinen? :confused:
Beim Restoren kommt immer eine Fehlermeldung.
Ich habe letztens erst ein Backup der V67 restored und ist super gelaufen!
Welches Recovery verwendest du? Ich nutze das CWM das mit Chainfire rokt mitkommt. Und bis dato hatte och noch keine Probleme!
Vielleicht wurde es ja vor kurzem gefixed, mein V64er Backup ist leider nicht zu gebrauchen.
Ja das normale CWM...
Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber die Musik klingt wirklich besser mit diesem Audio Mod! Ich habe es einfach über die Stock v69 drüber gebügelt und es läuft perfekt! Der Walkmanplayer ist auch erste Sahne! :thumbup::thumbup:
Also Leute los flasht! :D
Hier der Link zum Mod: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1883262
Mit welchem kernel bekommst du so eine laufzeit hin ???
WO bekomm ich die Sony gallerie apk den her??
Threadtitel zwischen dem Umzug kurz aktualisiert :D
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
