[ROM][CM10][4.1.2][Dec 10] temasek's UNOFFICIAL BUILD V103 [eingestellt]
  • 2.429 Antworten
Wie findet ihr das Build?
  • Besser als CM10 Offiziell
    Stimmen: 81 36,5%
  • Schlechter als CM10 Offiziell
    Stimmen: 17 7,7%
  • Mir wuaast :D
    Stimmen: 124 55,9%
  • Umfrageteilnehmer
    222
Das funktioniert alles perfekt :D
Ist ein absolutes, schnelles DailyRom...
I am Weasel
and you've been SPANK'd by a S3
Kann ich auch so bestätigen! Die Rom hat super Dampf, super stable und suoper zum Akku!
Nur zur Info:
Nicht wundern, dass keine Builds kommen, aber temasek ist im Urlaub. Finde ich eine absolute Unverschämtheit, aber was will man machen :D
I am Weasel
Ich bin mal gespannt ob er dann weiter macht.
Dachte mir schon was los ist! :D Die V66 lässt nämlich schon lange auf sich warten! :D :lol:
Aber ich vergönne dem Dev die Erholung! Ich brauche nicht alle 24h Stunden ein Update wenn die Rom super läuft!
BTW ich bin noch mit der V64 unterwegs! :D
Macht er, hat er schon gesagt. Ich glaube er war nur etwas pissed weil Codeworkx aufhört.
@ amo66
Momentan ist CnA mein Favorit...kann sich aber auch wieder ändern. Aber CnA hat temasek's grade schon was voraus...
I am Weasel
Wiesel CNa? Welche ROM meinst Du damit?
CodenameAndroid, die andere aus meiner Signatur...
I am Weasel
Reaktionen: segelfreund
2fast4you ;)
I am Weasel
:flapper:
So jetzt aber genug OT weiter in der Plaud0recke!
Mal ´ne Frage. Hab auf die Schnelle nichts dazu gefunden.
Sollte USB Mass-Storage (UMS) funktionieren ?
Bei mir geht es nur als Mediengerät (MTP).
eu
UMS funzt, soweit ich weiß, nicht, oder noch nicht...:eek:
V66 ist online.
Threadtitel aktualisiert :D
Hier mal der Changelog:
temasek's UNOFFICIAL BUILD - V66
I'm on training course this week. Don't have time to add any external sources so pls don't request. Thanks.
Quote:
GENTLE REMINDER
If you chooses to use my unofficial build here, pls DO NOT post your issues and/or request support from the official cm10 thread. My builds contains yet-to-approved commits and MAY affect codeworkx's debugging process. Pls understand and I hope to get your support on this.
cm-10-20121002-UNOFFICIAL-i9300-V66.zip
MD5SUM: 277e51ab285d82bcaaf16326fe357acb
CHANGELOG
MERGED COMMITS UP TO
Change I911c4679: Update for JB/Mali r3p0
Gerrit Code Review
CHERRY-PICKS
# [General]
# NEW - Change Ic454c8c5: Manually inline StrictMath.min(JJ) and StrictMath.max(JJ).
# NEW - Change I97eaeae6: [WIP] exynos4 hwcomposer: updated to match new api version 3
# Change I64d79aca: On some handsets, there is a configuration of hardware that causes a conflict with HCE.
# Change I16981c16: Fix ActiveSync OpenSSL reference counting bug
# Change I2cfce9d9: LatinIME: Add Bulgarian predictive dictionary
# [Framework]
# NEW - Change I7abd83e3: Smdk4210RIL: handle voice tech request, block cdma subscruption source request
# NEW - Change I0a80ba8f: Debug RILJ wakelocks on Smdk4210Ril:
# NEW - Change I6682ea10: ril: avoid sending null aid string in getIMSI
# Change Ib1ab82ba: aapt: Add simple caching to XML compilation
# Change I8716a260: camera: add define for ISO settings
# Change Ib37d1be2: Framework: Option to not lock automatically when a call ends (1/2)
# Change Ia06708f4: SystemUI: Clock - right/center/off (Part 1 of 2)
# Change I67277749: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# Change I23a508fa: Navigation Bar: Ability to enable on every device 1/2
# [Settings]
# Change I47611b41: Settings : Clock - right/center/off (Part 2 of 2)
# Change Id6628200: Allow the statusbar to show both network technology and signal strength text
# Change I5716f8c4: Navigation Bar: Ability to enable on every device 2/2
# [Apps]
# NEW - Change Ie303cc83: LatinIME:Add Numbers to Hebrew keyboard
# Change I74c58c86: fix Caller name disp not sticking for missed calls
# MERGED - Change I84140716: Prevent QuickMessage popup when Mms is active application
# MERGED - Change Iafbd2036: Trebuchet: Only mark preferences changed when they actually are
# Change I651bc858: Mms - Insert Emoji and Smiley at Cursor position
# Change I7fd4165a: Mms: Add new feature 'Add SMS to Calendar remind'.
# Change Id143325b: Zero Shutter Lag Mode on Front Camera
# Change Ic0894bc5: PhoneApp: Option to not lock automatically when a call ends (2/2)
# Change Ic6db849b: Add T9 search support in Chinese
# [EXTERNAL SOURCES]
# realtime change size of OnScreenButtons (frameworks) by Francesco Foresta
# - https://github.com/Quarx2k/android_f...61259acfc132b2
# realtime change size of OnScreenButtons (settings) by Francesco Foresta
# - https://github.com/Quarx2k/android_p...5cc76c288e316d
V66 gerade geflasht wie immer super schnell!
Ich werde bei CnA bleiben, aber den Thread natürlich weiter pflegen :D
CNA wird später getestet! :flapper:
So, zu Testzwecken mal geschwind drauf geworfen :D
Läuft rund und schnell! Perfekte Arbeit von temasek, wie nicht anders gewohnt :)
I am Weasel
Und bei welcher rom bleibst du jetzt? CNA oder CM10 ?:rolleyes::D
sent by Cm10 powered S3
jigga1986
dkionline
dkionline
SavanTorian
Esat-net
Esat-net
Q
EggZZ
