[ROM][4.1.2 EME2 & 4.3 UGML2][WanamLite ROM V6.8 & V7.3 Final] (30.12.2013)
  • 3.425 Antworten
Badinio schrieb:
Danke erstmal. Aber das habe ich alles schon versucht. Leider ändert das am Ergebnis nicht.
Grüße
Hallo, versuchs mal damit. Habe bei xCORx rausgelesen.
1. wipe data/factory reset
2. wipe cache
3. unter mounts/storage ---> format preload, format data, format system, format cache
4. unter advanced ---- > wipe dalvik cache, fix permissions
4. reboot into recovery
5. install zip oder restore, je nachdem
Wenn nix hilft, würde ich wohl ne stock via odin flashen.
Aber vielleicht kann wer erfahreneres abhilfe schaffen. :rolleyes:
Tapatalk2 - I9300 White.. <3
News!!!
Neue Wanamlite im Ofen,kommt vlt. heute Abend noch (Zitat Wanam "Yes, maybe tonight.") Ihr findet dann wieder alle Infos wie gewohnt im OP.
Bis dahin, Grüsse "D"
Reaktionen: peterle111, eagle1977, Gene S und 7 andere
Neue Wanamlite 5.3 online,OP aktuell :)
Gruß "D"​
Reaktionen: Hsv-Tobi, molex und distanzcheck
ist wohl noch nicht alles hochgeladen gerade nur etwas über 500 MB
Edit: Nun isses komplett
795MB steht bei mir.....
Gruß "D"
Schon erste Erfahrungen? Gibt es dafür bereits einen funktionierenden CRT-OFF ?
Gerade aufgespielt, erstmal gucken
Wenn du warten kannst dann werd ich es gleich erstellen. (CRT-OFF) hab sie grad heruntergeladen.
Greetz und frohes neues
Reaktionen: distanzcheck
Danke, dann bin ich gespannt :)
Ein User im Standard-Android-Forum meinte, dass die Sicherheitslücke nun gestopft wurde - nun wird hier bei dem Changelog aber das selbe gesagt - also sozusagen nachgestopft. Wie sinnig ist also die Aussage bzw. der Changelog?
Also, bis jetzt habe ich mit der ROM keine Probleme ( Raubkatze Themes funktionieren nach wie vor ), der Yank555 Kernel 2.8f stopft ebenfalls die Lücke.
Jetzt fehlt nur noch der CRT-OFF ;)
So hier bitte der CRT-OFF effect für LLA Deodexed
@D kannst du ja mit auf der ersten Seite aufnehmen damit es nicht verloren geht im übrigen ist unlimited MW drin falls das sich jemand fragen sollte
Greetz
  • CRT-OFF_LLA_DEODEXED.zip
Danke nobody mach ich, bin gleich am Rechner.Gute Arbeit weiter so ;)
Edit:CRT-OFF effect für LLA Deodexed von nobody573 zum OP hinzugefügt.
Gruß "D"
Reaktionen: nobody573
Sind die 23 Toggles auch mit drin?
Was haben die 23 Toggle mit dem CRT-OFF effect zu tun ??
Ich meinte in der Rom,sorry
Ja auswählbar im Aroma von Wanam
Reaktionen: Gene S
Der CRT-OFF funktioniert, nur der "Jelly Mix Theme" Name im extended Menü irritiert mich ;)
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
V
Cobra427
  • Gesperrt
  • Android.Freak
SavanTorian
SavanTorian
