[ROM][4.1.2 EME2 & 4.3 UGML2][WanamLite ROM V6.8 & V7.3 Final] (30.12.2013)
  • 3.425 Antworten
Danke, aber da scheint der Hund nicht begraben zu sein.
Edit: ich glaube die SecContacts.apk ist da vielleicht doch ausschlaggebender.
Wenn da auch nochmal jemand so nett wäre :)
Moin,
habe seit kurzem die 5.1 drauf,doch irgendwie ist kein Ton zu hören beim Tippen auf manche Apps wie z.B bei der Kamera etc. Gibt es da eine Datei zum flashen?
@Atomregen
Aber sicher ;)
Hier...
Gruß "D"
  • SecContacts+SecContactsProvider.zip
Cornmat schrieb:
Das stimmt so nicht. Ich habe die neueste Omega drauf und die Symbole werden angezeigt.
Dann mach doch mal ein screenshot
Bei Mir auf der Wanam wird es nicht angezeigt.Oder kann man das einstellen?
@D:
Bei dir werden auch wirklich neben den Kontakten Whatsapp, Google und Co. angezeigt?
Deine Uploads haben leider nicht geholfen.
@Atomregen
Ja wirklich,warum sollte ich Dir was vom Pferd erzählen?
Gruß "D"
Kann man das irgend wo einstellen?
Bei mir steht es auch nicht da,nur wenn ich dann den pesöhnlichen kontakt öffne.
Hsv-Tobi schrieb:
Moin,
Habe es herausgefunden, dass der Haken unter "Berürungstöne" nicht gemacht wurde, habe den Haken gesetzt, allerdings verschwindet er nach einer Zeit wieder.. Hat jemand auch dieses Problem?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
[quote="D";4713947]@Atomregen
Gruß "D"[/quote]
Ok habe noch eine andere Möglichkeit gefunden, hast du unter system/csc/ eine Feature.xml?
Ich hab gerade geschaut.ja da ist eine Feature list drin.
Gruß "D"
Willst du die auch mal Hochadel? :)
Die Datei feature.xml ist bei mir auch da,aber das kann ja dann nicht der grund sein warum es nicht angezeigt wird.
Unter Umständen steht da aber auch drin, was da angezeigt wird. Weil man ja sich im Aroma Installer bei Wanman auch aussuchen kann ob man diesen Hörer haben will oder nicht. Und da haben ich mal in die zip von warmen geguckt und da ist eben diese Datei drin.
OK das kann natürlich sein,wenn es so ist kannst du ja schreiben ob es so ist.
Ich hab jetzt die hoffentlich wichtigen Teile aus der feature.xml von der WanmanLite deodexed Stockrom und der WanmanLite v5.1 zusammen gefasst.
Nun habt ihr die Wahl zwischen der Version mit den Symbolen (WhatsApp, Google) und den Telefonhörer und der Version ohne den Hörer und natürich der original Datei aus WanmanLite v5.1.
Alle Zips kann man einfach über CWM flashen.
Anbei auch noch ein Screenshot der Version mit dem Callbutton.
  • modified_feature.xml_no_callbutton.zip
  • modified_feature.xml_with_callbutton.zip
  • original_feature.xml.zip
Reaktionen: peterle111, Gene S und mkchrissi
Hab mir die no call button mal eben geflasht, läuft.
Danke dir für die arbeit.
Tapatalk2 - I9300 White.. <3
Eine Frage noch bevor ich es flashe?
Hat das irgend ein einfluss auf das Themen was man drauf hat?
Bleit alles so wie es ist mit dem Themen?
Wenn bei deinem Theme niemand was an dieser Datei geändert hat sollte alles gleich bleiben.
Um das zu prüfen kannst du ja mal in der zip von deinem Theme gucken, ob es da ein Ordner gibt unter system/csc/feature.xml. Ist da keine kannst du das relativ gefahrlos flashen.
PS. In der Datei kann man noch ne ganze Menge anstellen, wenn man wüsste was da so alles drin stehen kann.
Reaktionen: Gene S
bei mir siehst du ja das ich ein theme benutze, an diesem is aber, nach dem flashen nichts geändert worden.
Gibt es irgendwo die titelweiterschaltung über die laut u leiser tasten zum nachflashen . Das geht irgendwie nicht mehr :)
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
V
Cobra427
  • Gesperrt
  • Android.Freak
SavanTorian
SavanTorian
