[ROM][4.1.2 EME2 & 4.3 UGML2][WanamLite ROM V6.8 & V7.3 Final] (30.12.2013)
  • 3.425 Antworten
Weiß einer ob man die JellyBean Animationen einfach drüber Flashen kann? Würde gerbe Jelly Bean Animationen + CRT TV Effekte haben.
1.8 ist nun draußen:
Log press to skip track (Thanks to jakubklos)
Updated Root files
Fixed CRT-TV Off (sphinx02 & Tungstwenty)
Set Call Rec Audio source to VOICE_COMMUNICATION
Fixed Wi-Fi direct on clean install
Fixed Allshare on clean install
Stock SGS3 brightness levels (SGS2 levels available on separate cwm patch)
More fixes to reduce TW Redraw (thanks to zeppelinrox)
Boosted speed (lower CPU Up_threshold)
Download: Dev-Host - GT-I9300_WanamLite.XXBLG1.V1.8.NO-WIPE.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Vorteil zum RC1: increased cpu interaction
Reaktionen: mareis1973
Ich hatte mit der 1.8 RC1 + Speedmod S3 (1-3) beim Laden ein paar Freezes. Der Stock-Kernel macht zum Glück keine Probleme.
Habt ihr ein Theme geflasht? ICSDomination funktioniert leider nicht :/ .
WanamLite 1.8+Ninphetamin3-1.2.0
TOP WIE IMMER SEIT DER ERSTEN VERSION DER ROM UND DES KERNELS FÜR MICH DAS BESTE WAS ICH BIS DATO HATTE ;)
Ja kannst drüber flashen beides und funzt perfekt.;)
via. Tapatalk
Reaktionen: Spider1996
Warum funktionieren die schicken ICS-Themes nicht unter der WanamLite, oder kennt ihr ein brauchbares Theme?
Reaktionen: KingChaos
Bin ich doof, oder beschafft ihr euch die addons nicht von der download seite? Jelly beam effekte seh ich dort nirgends..
Ich denke man kann alle mods installieren, die auf XXBLG1 basieren. Ich mach es aber nicht, da man damit eventuell Wanams tweaks entfernt.
Reaktionen: KayBee
Also bei mir ist die 1.8 deutlich langsamer als die 1.6er.
Antutu:
v 1.8 -> 8.980 Punkte
v 1.6 -> 12.121 Punkte.
Von daher wars nix mit boosted speed.
Egal die 1.6 läuft perfekt und daher werde ich bei der bleiben.
Antutu:
Immer diese Benchmark Freaks. Aussagekraft gleich null. Dein System läuft flüssig und smooth? Dann passt doch alles
Es wird eh immer ein anderes Ergebnis rauskommen also völlig sinnlos.
Dazu kommt noch das man vlt.erwähnen sollte mit welchem Kernel und Einstellungen man solche Benchmark Tests macht.Generell halte ich von solchen Tests nichts da bei jeder Rom andere Ergebnisse rauskommen.
Mfg. "D"
Muss man einen Full wipe machen
Antutu:
Mit Abuntu v1.8 12.847.
Muss also bei dir liegen. ;) Hab mein s3 nicht overclocked oder ähnliches
Nein.
Hab ich allerdings gemacht, um ein komplett sauberes System zu haben.
Bei mir funktioniert die LED nicht immer auf anhieb, kann das jrmand bestätigen?
Würde gerne mit tegrak übertakten, Kernel soll da aber falsch sein...welcher würde den gehen
Nein kann ich nicht bestätigen LED funktioniert perfekt.
[quote="D";3718051]
Dazu kommt noch das man vlt.erwähnen sollte mit welchem Kernel und Einstellungen man solche Benchmark Tests macht.[/quote]
Beide Stock Kernel sonst hätte ich es natürlich dazu geschrieben. Mit Ninepetamine Kernel sind die Werte wieder deutlich höher - um die 12.200.
Der Ninepetamine Kernel ist in Verbindung mit der 1.8 WanamLite Weltklasse.Komme mit diesem Kernel auch auf diese Werte;)
[quote="D";3724145]Der Ninepetamine Kernel ist in Verbindung mit der 1.8 WanamLite Weltklasse.Komme mit diesem Kernel auch auf diese Werte;)[/quote]
Genau diese Kombi begeistert mich auch grade, nochmal ein bisschen smoother als die 1.8 Rc1 mit dem Speedmod S3 oder Stock.
Pocketsoldier
Pocketsoldier
Pocketsoldier
V
Cobra427
  • Gesperrt
  • Android.Freak
SavanTorian
SavanTorian
