[ROM][4.1.2 EMD3][AROMA][OTA] Imperium v12.4 [HD Voice] (02.06.2013)
  • 79 Antworten
Einmal fix permissions konnte das Problem mit dem Updater lösen, aber von acuweather keine Spur. Ich versuche mal, es nach zu flashen. :)
Das Link-Problem in tapatalk hat sich auch erledigt.
EDIT: So langsam wird's was! Ich hab inzwischen zwar acuweather widgets, aber nicht in der eigentlich geflashten Transparenz. Komisch komisch! ;)
Ich bleib aber dran. Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit gefallen mir prima!!!
Changelog:
v12.0:
- Based on the last official firmware XXEMD2 with Android 4.1.2
- EMD2 Kernel Repacked
- Update AIO mod v7
- Update ViPER4Android FX v2.0.0.6
- Update ES File Manager
- Fix Disable bootsound with S4 sound
- Fix AOSP lockscreen FC after loock in landescape
- Update Perseus Kernel v36.3
- Update Play Store v4.0.27
- Update Adam Kernel v2.4
- Update Samsung Push Services v1.1.9
- Update Samsung Account
- Replased Black Samsung Keyboards with TopoMonko black keyboard theme
- Multi CSC (89) with HD Voice
- Default CSC set to ITV
- Update Philz Recovery 5.00.5
- Update Original CWM Recovery touch 6.0.3.2
- Holo Carbon2 background mod (Thank to gharrington)
- Added Googy Kernel v1.5.2
- Moved 23 toggles in aroma
- Update Xposed App Setting v0.4
- Removed Bravia Engine (Moved in OTA)
- Removed more Bottanimation (Moved in OTA)
- Removed Shark Kernel for Wi-Fi problem after wipe data(Moved in OTA)
- Added Xposed Menu in Settings/Display
- Added Imperium Menu in Settings
- Update Note2 apps from last firmware DMD2
- Update S4 S-Voice v11.0.0.1
- Sense Task Manager
- Added LowMemoryKiller by Illuminato67
- Other minor change
https://mega.co.nz/#!8940UCrL!XPOxL37xQBueMjDNQIz_En6fMzUAIEc0up1m0yCVm-E
https://docs.google.com/file/d/0B4b2dEm0P_xYM0lCa2Nkam94Y0E/edit?pli=1
Ich würde ja gern meinen Threadtitel ändern aber scheinbar bin ich zu blond...
Schreibe einen Mod an, der kann das.
Hab schon... Wunderte mich nur dass es beim letzten Mal auch ohne weiteres ging. Trotzdem danke. :)
Hmm hatte vorher 11 drauf und habe 12.1 komplett mit Full Wipe geflasht nur leider scheint der Koch hier vergessen zu haben den Home-Button Lag zu entfernen. -> 11 = drücken und sofort aufm launcher 12.1 -> drücken 1sek warten un dann aufm launcher :(
Changelog:
v12.1:
- Fix FC SystemUI when transparent statusbar is selected in aroma
- Fix failure to install same app
- Fix S4 sound problem
- Removed "Toggles NO TEXT" in aroma
- Update Googy Kernel v1.5.3
- Removed Sense Task Manager (moved in OTA)
- Scloud moved in aroma
- Email moved in aroma
- Update Apex Launcher
- Replaced "NO Frills CPU" with "CSC Selector" in Imperium Menu
- Other minor fix
https://mega.co.nz/#!9kIFBKZb!FY0vV1yPWAylv6VelgJxtAei5jI55Q8Mx8dYFv3oKyY
Der ursprüngliche Beitrag von 08:46 Uhr wurde um 08:57 Uhr ergänzt:
Kann das Problem nicht bestätigen. Haste mal anderen Launcher probiert-so als Lösungsansatz?
Hi Leute,
Ich habe mal ein paar Fragen. Zunächst, die Version die jetzt auf der Startseite verlinkt ist ist schon die aktuellste oder? Nicht das ich jetzt dieses umsonst lade :) .
Dann zum eigentlich wichtigeren. Ich habe schon Erfahrung was Flashen im allgemeinen angeht, sowohl mit CWM als auch mit Odin usw. Allerdings wenn ich mir das hier so alles durchlese mit dem "Aroma" und den ganzen Einstellungsmöglichkeiten bin ich schon ein wenig überfragt. Kann ich das ganze jetzt easy aus dem CWM heraus über die .zip flashen oder nicht? Ich komme von Paranoid und würde natürlich nach dem Flash einen Full Wipe machen und dann meine Sachen per Titanium Backup einspielen. Noch dazu habe ich bedenken was diese ganzen Kernel angeht. Ich kenne mich mit dieser Thematik absolut gar nicht aus und wäre über jeden Tipp dankbar. Ich kenne also die Unterschiede und Besonderheiten gar nicht. Mir ist nur wichtig das mein Akku mal länger als 10h hält ;)
Für Tipps wäre ich dankbar,
mit Grüßen,
Trayo
Mach Dir mal keine Gedanken bezüglich des Aroma Installer. Damit kannst Du Dir doch bequem deine ROM so gestalten wie du willst. Knall die ROM auf dein Handy,ab ins recovery,FullWipe ausführen und dann ROM installieren. Bezüglich Kernel gibt es keinen der auf jedem S3 gleich gut läuft. Ich komme mit dem boeffla Kernel am besten klar und mein Handy kommt bei starker Benutzung locker über den Tag.
Reaktionen: Trayo
Ich habe es jetzt auch einfach getestet und muss sagen das dieser Aroma Installer wirklich ne nette Idee ist. Gefällt mir gut. Jetzt bin ich gerade noch dabei alles einzurichten und dann wird sich zeigen wie sich alles verhält. Aus deiner Aussage schließe ich jetzt einfach mal das ich bei Akku Problemen einfach mal verschiedene Kernel testen sollte? Ich habe jetzt um auf Nummer sicher zu gehen den Stock genommen. Die nächsten Tage werden es zeigen.
Mit dem boeffla,yank oder hells-Kernel kannst Du nix falsch machen.
Changelog:
v12.2:
- Fix not install email app
- Fix not install same inverted GAPPS
- Fix not install Googy Kernel
- Update Nova Launcher v2.1
- Update S Note
- Update Boeffla kernel v2.10 and script
- Update Googy kernel v1.5.4
- Added Shark Kernel vers. A17
- Paper Artist moved in aroma
- Update Tweaks
- Hide "Software Update" from "Settings/About Device"
- Other minor fix
http://dfiles.eu/files/c1bj40ai6
Habe mir jetzt diese Rom auch installiert die läuft wirklich super flüssig und die viele einstell Möglichkeiten in den Aroma installer ist unglaublich.
Eine Frage hätte ich aber noch welche Kernel könnt ihr bei dieser Rom am besten empfehlen und ne gute akkulaufzeit zu bekommen?
Weiß jemand ob ich nachträglich über die Imperium app da accuweather widget nachinstallieren kann? Ich bin mir sicher es beim flashen gewählt zu haben aber jetzt ist es einfach nicht da.
Dann noch einmal flashen :thumbsup:
Klappts 100%
Zunächst Danke! Ich hoffe das klappt dann wenn ich auf 12.2 update. Muss ich dabei was beachten? z.B. einen Wipe machen? Und muss ich alle Apps die ich jetzt schon habe mitinstallieren lassen erneut anwählen oder kann ich alles auf Standard lassen? Kenne mich da mit dem Aroma nicht aus. :biggrin:
Hallo, ich hab versucht mir die 12.2 zu installieren.
Im Aroma Installer habe ich alles auswählen können, nur beim Reboot bleibt mein S3 dann mit dem Samsung Logo ganz am Anfang stehen und bootet nicht weiter.
Ich hab mit dieser FullWipe Funktion installiert, woran kann das liegen mit der 11er Version hatte ich keine Probleme.
Läuft so weit sehr gut die Rom. Werde sie mal paar Tage testen.
Hab sie mit dem yank 3.4 laufen
v12.3:
- Fix script LowMemoryKiller not works
- Fix GAPPS incorrect installation
- Added Chrome Inverted by Kryten2k35
- Update AOSP mms Android 4.2.2 inverted by Kryten2k35
- Update FlashPlayer</*>
- Update Google Services</*>
- Update Google Maps
- Update Play Store (stock e inverted)
- Update Samsung App
- Update Update Google Now (stock e inverted)
- Update GTalk with Google Hangout
- Update Xposed framework v2.1.4
- Update Update Apex Launcher v2.0.1
- Update GO Launcher EX v3.60
- Update Philz Recovery v5.03.7
- Update Titanium Backup Free v6.0.5
- Update Google Play Music v5
- Update ViPER4Android v2.0.7
- Update Googy kernel v1.5.5
- Replace Polaris Viewer with S4 Polaris Office 5
http://content.wuala.com/contents/Slim80/modding/Imperium_v12.3.zip?dl=1
araic
araic
SaschaKH
SaschaKH
Kani_23
Spot.Zwei
Spot.Zwei
