[ROM][4.1.1][MIUI V5] miuiandroid.com 3.11.29 Multi-Lang
  • 137 Antworten
Ist schon mit drin.
Es ist aber nicht alles auf deutsch...
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
@supiduck,
Bitte in Post 2 schauen, da findest Du sowohl Englische als auch Multiversion.
@a_halodri,
Die Anleitung zusätzlich Gapps zu flashen bezüglich kommt vom Entwickler, Ich gebe es Hier so weiter! :winki:
@stephan1977,
ein groß teil ist aber schon Übersetzt, mit dem rest noch nicht Übersetzten kann man sicher Gut Leben. Gelle!
Kurzer Zwischenbericht:
Rom läuft sehr gut, wie schon geschrieben nicht ganz so smooth die Polymorph aber der Akku ist gut. Bin jetzt 13 Std auf Akku und hatte 1 Std 50 min das Display an hab noch 50% übrig.
Auch Google+ läuft auch.
Kann sie nur empfehlen.
Weekly 3.4.12 EN Online - Download Link Siehe Post 2!
Weekly 3.4.12 Multi Online - Download Link Siehe Post 2!
Wie sieht es hier eigentlich mit dem SD Fix aus, ist der integriert?
[tapatalk]send from DCI/Nano ROM[/tapatalk]
EN Weekly 3.4.19 Online - stellt Euch auf eine längere Download zeit ein
Changelog Siehe Datenbank MIUI International!
Edit: erster Link geht wieder!
Edit 2: Interne- und externe SD Karte sind jetzt in umgekehrter Reihenfolge
(wurden zunächst nicht, nach Neu hochfahren
des PC aber wieder erkannt)
dkionline
SD Fix kommt eventuell erst mit dem nächsten Update
Mahlzeit zusammen!
Hab die ROM nun seit gestern Abend laufen und bin ganz zufrieden. Einige Apps aber anscheinend nicht. Man bekommt keine Benachrichtigen in der Statusleiste und die LED wird nicht richtig angesprochen.
Hat dazu evtl. jemand einen Tipp?
Kommt mir bitte nicht mit Apps -> Show Notification.. alles durchgeschaut. Vll. hab ich was übersehen.
Edit: Hab auch Probleme mit der App 'Light Manager', denn die LED wird entweder falsch oder gar nicht angesprochen.
Is halt ziemlich bescheiden, dass die ROM anscheinend mit manchen Apps gar nicht klar kommt.
Sollte das bestehen bleiben, ist diese ROM definitiv keine Option für mich.
Edit2: Hab des Rätsels Lösung gefunden. Wenn man die Statusbar runterzieht und zu den Toggles wechselt, ist unter 'More' die Option 'Hide Notifications' zu finden. Die war auf an. :)
Weekly 3.4.26 EN Version Online - Download Siehe Post 2!
Nabend quasimodo was hast du den da für widgets auf laufen Wetter und Uhr? Sehen sehr gut aus!! Vielen dank im vorraus! !!
@Taj Maral
bekommst du denn nun deine Benachrichtigungen oder blinkt da nur die lampe
habe das Problem nämlich auch beim Note 2
bin auf fehler suche und habe gerade hier gelesen
Hallo jensinge, das ist die HD Widget!
depetti73 schrieb:
@Taj Maral
Also Benachrichtigungen krieg ich jetz soweit schon.
Also in der Permission-App hab ich erst mal SuperSU Rechte gegeben.. und mit LightManager lass ich die LED ansteuern.
Die Benachrichtigungen in der Statusbar kriegst du über die Statusbar-Einstellungen... unter 'Costumize status bar notification' - > Hide notification auf aus.
Krieg nur von einer App keine Benachrichtigung.. uns zwar vom Spiel 'Monster Warlord'
Danke dir... Dann werde ich mir das ganze wohl noch mals anschauen.
Hatte gestern weder was von facebook oder wkw bekommen. Und die beiden sachen brauche ich eben.
Und MIUI v5 schaut mal richtig schön aus, und hat sich echt gemacht. Von daher würde ich sie gerne länger testen.
Hatte früher schon MIUI auf dem HTC sensation
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Weekly 3.4.26 Multiversion Online - Siehe Post 2!
Hotfix Release -siehe Post 2
Edit:
MIUI v5 Multi Lang 3.4.28 Online!
Tolle Rom, aber Zedge macht FC!:crying:
Gibts da ne Lösung? Daten löschen, wipe und fix bringt nix...:sad:
Zedge funktioniert bei mir ganz normal, ohne Probleme.. liegt also nicht an der Rom selbst.
3.5.3 EN Version Online - Download Siehe Post 2!
Die Multiversion ist jetzt auch Online!
Reaktionen: stephan1977
