[ROM][28Jan][MA2] - VikingWay v6 - The Smooth, Clean & Epic Way!
  • 565 Antworten
DerNaggi schrieb:
Doch, das funzt! Schau mal, ob du in den Einstellungen unter System die Bewegungen aktiviert hast.
Ach du Schitte daran habe ich ja absolut garnicht mehr gedacht!!!
Danke für den Hinweis!
Hallo, wenn ich auf v2 update flashe höre ich nichts mehr wenn jemand was am telefon sagt und hört mich auch nicht wenn ich was sage , wenn ich zurückflashe auf die v1 normal geht alles ...
hat jemand ne idee ?
teste mal ein anderes modem.
hatte mal das selbe prob. nach flashen eines anderen modems funktionierte alles einwandfrei.
Wenn das mit dem Modem auch nicht geht,Permissionen neu setzen und dann faktoryData reset hat bei mir geholfen.
Seit dem geht es ausgezeichnet mit dem Telefonieren.
Wie bekomme ich denn den ink effect in die Rom? Hab die deodex mit 4 way boot version von xda probiert, aber funktioniert anscheinend nicht.
Gesendet von meinem GT-I9300
hab ich getestet.
funktioniert einwandfrei.
schau mal in den LookScreeneinstellungen. dort musst du es zunaechst aktivieren
Welche version hast du genommen? Gibt keine einstellungsmöglichkeiten bei mir.
musst die deodexed Version nehmen, funktioniert bei mir auch ohne Probleme
-> geTAPA'd vom S3 <-
Ja die hab ich genommen. Aber unter den Einstellungen Sperrbildschirm kann ich nichts einstellen.
da musst du den welleneffekt aktivieren, dann kommt darunter der tinteneffekt...
Hatte ich. Hab bei xda aber noch nen anderen mod gefunden, der funktioniert jetzt. Aber danke.
schoolsux arbeitet auch an der neuen Base :thumbup::)
Reaktionen: Airmax25
Wird mit dem Boeffla Kernel bestimmt bombastisch gut!!!
EDIT :
SCHOOLSUX @ XDA
VikingWay v2 rom delayed until tomorrow, busy with the VikingWay App and making sure everything is smooth and solid ;)
ROM 2.0 WURDE VORHIN RELEASED!!!!
AUF XDA STEHT ALLES BEREIT!!!!
OP und Post 2 aktualisiert.
Viel Spass beim Flashen :-D
Ich habe zur Zeit die 1.2 installiert. Kann ich ohne Wipe die neue V2 installieren? Nur Davlink Cache und Cache Partion Wipen?
hmm, hab wohl schon nen Bug...
hab den adw launcher, und Apps beim öffnen mit dem slide in Modus wirken voll abgehackt... komme mit fullwipe von v1.2
Also erster Eindruck sehr gut :)
Jetzt erst mal tiefer anschauen ^^
Also update ohne wipe war kein problem alles tadelos. Wollte nun mal fragen ob ich den center clock mod und battery circel mod einfach drauf hauen kann oder nicht.
Lg
Android_Noob.
Pendroz
steampunk
hexo07
Androidwizard
Androidwizard
