[JB Sammy][OCT 26][XXDLJ4][JB] CheckROM EvoHD™ V6 its a "Naked Base"
  • 3.467 Antworten
ja, das wäre wirklich sehr wünschenswert wenn da mal wieder ein paar neue Sachen kommen würden...
Sehr nice, freue mich schon auf die 5.6.:D
Zitat von GadgetCheck aus dem XDA-Forum
"Uploading now as usual speed sucks :D"
Die Version 5.6 Wird also heute noch am Start sein :)
Reaktionen: craP_cillA
CheckROM EvoHD V5.6 XXDLJ2
Change-log
Deodexed
Zipaligned
Rooted with SuperSu
BusyBox
Added KitchenPro
Added kUtility
Enabled hidden languages
Kernel: Stock Hacked
Modem: XXDLJ2
Multi CSC
All Samsung Bloat Removed
Pre Added Jkay Alpha11 (so that we can help and test his mods)
EDIT:
Da war jemand schon schneller ;)
Muss ich nen Fullwipe machen, oder kann ich das einfach über die V5.5 installieren?
Geht auch ohne fullwipe
dann wird sie gleich mal drauf gehauen die rom
Wie geil ist das denn, werde dann gleich flashen. :thumbup:
FullWipe ist natürlich immer besser, aber nicht zwingend notwendig, wenn man von JB zu JB updated. Musst halt gucken, ob du nach dem flashen irgendwelche Fehler hast.
__________________
...getappt mit Tapatalk 2
So bin schon am laden, werde berichten wie sie so läuft. ;)
Reaktionen: Milchbeck
__________________
Okay, werde ich es mal ohne Full Wipe riskieren :)
Habe sie ohne Fullwipe geflasht, läuft bisher ohne Ruckeln. In der Kitchen gibts sonst noch nix, WLAN und Empfangsanzeige sind auch grün.
Joa, jetzt mal schauen wie es sich in den nächsten Stunden verhält :)
Bei mir wird im Pulldown Menü manchmal nicht WLAN/GPS/TON etc. nicht angezeigt, es steht da nur "KEINE" Wenn ich es danach wieder aufrufe sind sie wieder da. Woran kann das liegen?
hier mal ein ausführlicher changelog:
  • Based on XXDLJ2 Firmware from Samsung
  • Kernel: Stock Samsung LJ2 (Hacked) (Samsung Built love with Team induced chemistry )
  • Baseband: XXDLJ2
  • SuperSu
  • No Wipe
  • Scrolling Made Smoother
  • Build.prop tweaks
  • Hardware Acceleration Enabled (GPU UI Enabled)
  • Multi CSC
  • Deodexed
  • Zipaligned
  • BusyBox
  • Sd Card Speed Fix
  • %Battery (Use settings>>Display>Battery percentage)
  • Most of the Samsung widgets and app's removed!
  • Fully optimized .png's Smooth animation's
  • Installation Script cleanup/optimization
  • Added Jelly Stock Animations
  • Added Crt-OFF Effect
  • Volume Keys mapped to Skip Music
  • OOM Priority Charger
  • Reduced Touchwiz Redraw
  • Smooth Spinners
  • Added Traditional Extended Power Menu
  • Fixed the Cell Stand By issue
  • Optimized Ram
  • Jkay Mods Alpha11
War bei mir auch so . Mach mal ein Full Wipe danach sollte du keine Probleme mehr haben
ich habe jetzt baseband dlid, nicht dj2
-> geTAPA'd vom S3 <-
ich habe auch die dlid hätte gerne die neue dlj2
und raubkatze theme blue geht leider auch nicht :(:thumbdown:
Hoffentlich funktioniert das JB Domination Theme(1.4).
Das Problem scheinen mehrere zu haben, aus dem xda-Forum:
"I don't really like v5.6... Toggles appear and then disappear, and I don't really like the fact that now the upper bar is themed and has the 15 toggles mod...
I'm moving back to Android Revolution HD"
Meinst Du mit Fullwipe ist es wirklich behoben? Bin jetzt erstmal zurück auf v5.5
