Datenbank - Diskussionsplattform MIUI V5 [JB] Rom übergreifend
  • 165 Antworten
whity76 schrieb:
kompliziert in bezug auf sinnhaftigkeit/ertrag.
wenn ich rohit's miui (nach full wipe) flashe und kein MIUI restore mache, dann funtzt der lockscreen ja wieder!
mache ich hingegen ein MIUI internen restore (vermutlich der system settings, nicht der apps), DANN tritt der effekt wieder auf.
da ich keinen bock hatte alle sys-settings zu verlieren, habe ich die frage hier gestellt.
somit muß ich eh neu anfangen (full wipe, miuiu flashen, apps wiederherstellen, settings von hand neu machen)
den anfang mit einer sauberen sammy rom kann ich mir also klemmen ;)
Ich begleite MIUI schon seit den Anfängen, kannst also davon ausgehen das Ich nicht Unbedarft bin.
Aber Gut, wünsche Dir Viel Erfolg bei der Lösung deines Problems!
ich zweifel weder an deiner expertise, noch halte ich dich für unbedarft - wo kämen wir da hin!
nochmal: ich kann mein problem ja selber lösen (schneller & einfacher als dein vorschlag), hätte es aber gerne NOCH einfacher gehabt. nichts anderes war der hintergrund meiner frage...
Habe das wohl auch in den Falschen Hals bekommen, habe dein Problem nochmal gelesen.
Es tritt also erst auf, wenn Du einen mit dem integrierten MIUI Backup App wiederherstellen machst. Stimmts!
Dann ist in dem Backup was beschädigt worden.
Da kommst Du um ein neues zu machen nicht darum herum,
ein Neu beginnen von Stock dann Richtig-erweise Sinnfrei! :biggrin:
Mein Tipp, nachdem Du dein Backup neu gesichert hast!
Kopiere diese und lege Sie auf einem externen Datenträger ab, so mache Ich das schon seit langem.
Für den Fall das mal wieder was im argen ist, kannst Du auf die Kopie zurückgreifen/ersetzen
Nachtrag
mit fällt noch ein: die Anwendungen verlierst Du ja nicht, lediglich neues Systembackup ist nötig
Hoffe es hat jetzt den Richtigen Weg eingeschlagen! :winki:
jetzt laufen wir synchron ;)
habe das prob nach mehreren diversen ansätzen nun lösen können.
hier meine vorgehensweise, falls jmd. einmal ein ähnliches problem mit "the nest" haben sollte:
- miui backup
- full wipe
- miui neu geflashed
- alle themes im ordner "miui/themes/" gelöscht, deren dateiname einfach aus zig nummern bestand (habe ich da nie so reinkopiert), backup ordner gelöscht & backup.mtz gelöscht
- miui restore gemacht (außer desktop layout)
jetzt klappt's (auch weiterhin nach mehreren boots) wieder/immer noch. lockscreen ist standard und kann auch wieder normal gewechselt werden.
MIUI ROM 2.9.21 Preview Changelog
This weeks MIUI update, not only fixes some miniro bugs, as well as other new features added, for example:
1. To change the sound of the dialpad tone, to a piano style tone (Phone > Settings > Other Settings > Dial tone Settings) You can make pressing the dial pad sound like a piano or use the default dial pad tone.
Some fun songs you can try with your dial pad:
---------- Starter songs ----------
[Twinkle Twinkle little star]
1155665 4433221 5544332 5544332 1155665 4433221
[Ode to Joy]
3345 5432 1123 322 3345 5432 1123 211
---------- Advanced Songs ------------
[Beijing Welcomes you]
6865656 652465
(Will post more later)
2. Music application support for manually adjusting the lyric scrolling speed by dragging up or down on the lyrics. This allows fine-tuning of the lyrics in time with the music for people who like to sing along e.g in the shower
3. Voice Assistant, add ten different voice styles
Tired of hearing the default voice effect? You can switch to for example "Donald Duck". Not just cartoon voices but other sounds are available too! More about that on Friday!
4. List to FM radio now supports functionality when Flightmode is active
You can now listen to FM radio without having to worry about your Mobile data being switched on, if want to listen to radio without being disturbed then this is a great addition to the FM app.
5. MiCloud photo album download options, you can now select to download just thumbnail previews and at the same time scrolling through previews while downloading. This is an attempt to help ease data usage for people who have a limited amounts of Mobile bandwidth. Optimisation of download logic has been applied to make the experience a more pleasant one.
Full changes will be published on Friday as usual.
Thanks,
Mark
MarkHUK
MIUIAndroid Site Owner & Server Admin
Translator of MIUI ROM into English since September 2010 & various other mods / hacks
Donate if you want to: http://bit.ly/9hWYa6 MarkHUK, 18 minutes ago
Hallo josoli,
hast Du nicht Lust dieses Rom vorzustellen?
Ciao. Bello
Hallo quasimodo, würde ich schon machen nur habe ich das bisher noch nie gemacht. Was soll ich tun?
ciao
Oliver
Ich schicke Dir eine PN!
MIUI ROM 2.9.21 Changelog
[System]
  • Optimisation, when internal data is no longer mounted, migrate to the the OTG connection U disk
  • Fix some problems with intermittent phone reboots
[Phone]
  • New sound settings feature to set dial tone as piano tone (Phone -> Settings -> Other Settings > Dial tone Settings)
  • Optimisation of emergency call interface interactions
  • Fix problem when answering calls, the phone still continues to ring
  • Fix changing network type settings will be lost after phone restart due to settings save failure
  • Fix Network version of phone when changing the phone SIM card type (CDMA / GSM interchangeable), cell signal display is not shown correctly and other problems answering calls or using the Internet
  • Fix call interface does not show the contact name
  • Fix when making call using a Bluetooth headset, the contacts name is not displayed
[Contacts]
  • Fix "Unknown Caller" will not appear in the "Recent" list of contact numbers
  • Fix switching between Simplified and Traditional Chinese, may cause contact search problems
[Messaging]
  • Fix MMS cannot complete sync to MiCloud
  • Fix multiple texting may cause FC errors
  • Fix SMS session editor page content interface dislocation issues
  • Fix network SMS switch sometimes automatically appears as closed / disabled
  • Fix in some rare cases, when message is sent will lead to FC errors
  • Fix sending MMS picture, after editing picture, rotation editing change is lost
[Lock screen, status bar and notification bar]
  • Fix when using standard toggles mode, notification bar switch when clicking on "more" leads to FC error
  • Fix in some cases, misuse prevention does not take effect after being enabled
  • Fix in some cases when using GPS, collapsing the status bar is problematic
[Desktop]
  • Optimise first time loading free desktop information prompts
[Themes]
  • Fix themes in some interfaces may display unusual problems
  • When you delete an application from Theme, ringtone does not copy to the ringtones directory
[Gallery]
  • Optimise album download logic: changed to download thumbnail previews and support for scrolling through items while still downloading
  • Fix Gallery Home, "photos" narrow thumbnail problems
  • Fix when selecting full view and clicking the 'share' menu item, modify default system style
[Music]
  • New feature, manually adjust the lyric speed by dragging up and down on lyrics, allows you to control the lyric speed to sync better to your music
[File Explorer]
  • New MiDrive function, if the service is not available a prompt will be displayed
  • Optimise loading speed of SD card folder contents
  • Optimisation problems, when pulling out SD card. The folder navigation 'path/directory' drop-down menu does not display
  • Fix problem when browsing, empty folder when you pull out the SD card, the interface displays unusual problems
[FM Radio] [Supported devices only]
  • Added support for listening to radio in Airplane mode without mobile data connection being active
  • New, when you unplug headphones a re-insert them, FM will continue broadcast
[Notes]
  • New batch editing mode, supports deletion of pinned notes
  • Optimisation in list or grid mode when deleting items
  • Optimise sticky notes desktop widget style
  • Optimise support for sharing a note containing a picture
  • Fix in some cases, notes folder list does not display correctly
  • Fix problem where the notes folder cannot be renamed
[Other]
  • Fix Flashlight is unable to be opened
[Video Player]
  • Optimisation of vertical screen display movie progress indicator
  • Optimisation of video not playing prompt behaviour
  • Fix Gallery Desktop widgets cannot open avi files
MarkHUK
MarkHUK, 21 minutes ago
Ich oder Android-Hilfe.de übernehmen keine Haftung dafür! Ihr seid für euer Handeln selbst verantwortlich!!!
Merkmale: dieses MIUI Mod basiert auf China Stockrom​
Version: 2.9.21
MD5: a63be67e275d5dd6abdc2f7cd6069817
Version: 2.8.31
MD5: e81e208f606ee4bba3196802404dad76
Version: 2.8.24
MD5: 89dd96cdc9401a2a36d96b53f312706b
MIUI ROM 2.9.28 (Week 109) Preview Changelog
MIUI Week 109 Recommended updates and preview:
This weeks update focuses mainly on bug fixes, some optimisation and improvements to the user experience.
1. Viewing SMS, contact names, numbers which are longer than allowed display length will scroll to show the rest of the number to solve problems where numbers cannot be fully read.
2. When the Gallery contains no pictures, it will now display button to directly enter the camera so you can start to make use of the gallery by taking pictures.
3. Anti-Disturb mode (DND) called will no longer illuminate the screen when a call is receieved.
Any questions, feedback / improvements can be posted in a new thread or in a reply to this preview. We welcome all feedback from the community.
Expect full change log post on Friday.
Thanks,
Mark
TouchWiz 5 launcher for miui
TWlauncher of Galaxy S3
most of your icons change automaticly
Instructions
1.download.
2.copy it in \system\app
3.install
4.reboot
*changelog
V1 start
V2
added some newer pngs
new dock added
removed layouts ( giving bugs )
based on latest Hololauncher
Download link
http://d-h.st/oel <- latest Version of holo tw5 launcher
attachment.php
attachment.php
Afnan shareef, Yesterday at 9:37 AM
Fazit: nicht mein Ding!
Entweder ein Samsung- oder ein MIUI nutzen
Screenshots lassen sich bei Mir nicht machen
Ist halt Geschmacksache,
MIUI ROM 2.9.28 Changelog
[System]
  • Fix "after", "half an hour", "hour ago" text problems
  • Fix boot vibration problems
  • Fix in some cases, when connected to the U (OTG) disk you cannot save / take screenshots
  • Fix full-screen mode is not able to see drop-down status bar
[Phone]
  • New view specific contacts (including unknown number) call records, each record shows the call number (if available)
  • Optimise anti-disturb call interception, the screen will no longer light up
  • Fix when using Bluetooth headsets, the call interface display shows unusual problems
  • Fix SIM card contact name using single quote "'" in name leads to FC errors
  • Fix T9 search, enter "*" leads to display errors
  • Fix in some cases, unknown number calls cannot be answered / rejected
  • Fix in some cases the incoming call does not show caller interface so call cannot be answered or rejected
  • Fix ringtone and vibration problems
  • Fix problem with call log not being able to store more than 500 records
[Contacts]
  • Fix avatar sync to google causes deformation / distortion of avatar(s)
  • Fix in some rare cases, individual contacts cannot be displayed
[Messaging]
  • Optimisation of MMS forwarding speed
  • Optimise viewing of SMS text messages, contact names or numbers which are too long will now scroll to show the full number
  • Fix long list of recipients in text box, text box text displays as white
  • Fix mass MMS sending state details
  • Fix SMS input box, the last line shows some display problems
  • New Variety lock screen picture frame support system to allow use of different picture frames
  • Fix personalised custom lock screen style does not take effect after being applied
[Desktop]
  • Fix when deleting preset application and operation is canceled. The icon position displays with errors
  • Fix in some cases, open app folders flash repeatedly
[Themes]
  • Fix in some cases cannot display thumbnail wallpaper details page or Browse Pictures
  • Fix issue where U (OTG) disk is mistaken as SD card storage
[Camera]
  • New HDR mode progress bar details
  • Optimise panoramic photo height from 640 pixels to 1280 pixels
  • Fix restoration of default camera settings
  • Fix panoramic photos when saved cannot generate a thumbnail preview
[Gallery]
  • Add Gallery Home option, if no photos listed will give option to open camera
  • Added beginners guide to using MiCloud storage functions
  • Fix in some cases two or more duplicate albums are shown
  • Fix when using MiCloud albums in the albums library may lead to FC errors
  • Fix MiCloud picture albums when sending pictures, picture display size is shown incorrectly
  • Fix when clicking to see an enlarged view the more button has some issues
  • Fix when returning to gallery home screen from an Album page. The title text is overlapped
[Music Player]
  • Fix problems not being able to play .flac format files
  • Fix problem being unable to download music via online music interface
[File Explorer]
  • Fix, rename or create dialogue problems on the text box partial
  • Fix uncompressed files in the search results page and Favorites folder will lead to FC errors
  • Fix downloading from MiDrive, the file status prompt will display the wrong information
[Compass]
  • New automatic calibration function added
[Browser]
  • Repair close tab animation and tab management problems
[Sound Recorder]
  • Optimise the recording list display
  • Fix recording cannot be recovered from the status bar cue points to open the list of recordings when the play button is pressed
[Anti-disturb / DND]
  • New clear black / white list confirmation prompt messages
[Notes]
  • Optimisation of sharing notes compatibility and support for sharing in or to more applications
[Alarm Clock]
  • Optimisation when adding a world clock, selection of time zone instead you can select a city. Also added support for Chinese characters, Pinyin and English search
[Video Player]
  • Interface optimisation of network cache status
  • Fix pausing video playback will cause problems in some cases
  • Fix bottom of the menu is blank in portrait orientation mode
MarkHUK
MarkHUK, Today at 6:54 AM
Status: Pending
Build status: Uploading
Notes:
  • 2.9.28 was pulled 2 hours after release on Friday. All ROMs were gone until Saturday GMT 23:45. Some ROMs were at 2.9.29 while others still at 2.9.28. The MIUI Staff said that the bootloop bug was only present in some builds, but no one was on staff to fix it. So they pulled all ROMs until the next day. So if you download 2.9.28/2.9.29. Its the same ROM (those that needed to be fixed were, etc). Don't ask about it.
  • HTC Desire HD will be released later today.
  • Multi Language will be delayed till Sunday, since ROMs were released on Saturday
  • MIUI Changelog 2.9.28 - Changelog - MIUI ROM 2.9.28 Changelog | MIUI Android - Redefining Android
~peaches​
MarkHUK
MarkHUK, Yesterday at 6:56 AM
ich weiß nicht ob das hier richtig ist.. jedoch wollte ich fragen auf welcher custom ROM ich den lockscreen von TouchWiz benutzen kann, (nur den lockscreen nicht den launcher)
Welches Rom willst Du den nutzen, nehme an nicht MIUI?
Der Hier vorgestellte TouchWiz 5 launcher für MIUI Roms genutzt werden, der darin enthaltene Lookscreen nur dort genutzt werden.
Sochst was für ICS/JB AOSP Costom Roms dann bist Du in der Datenbank, Diskussionsplattform & News /AOSP JB & ICS Rom & Zubehör Übergreifend besser aufgehoben.
Bei Samsung Roms in entsprechenden Beiträgen weit erfragen.
Nächstes Wochenende kommt keine Update!
Chinese Autumn Festival / Golden Week National Holiday - No ROM this week.
Due to the Autumn Festival / National Week (Golden Week). There will be no MIUI ROM this week. Development will start back up on Monday and be released on 2.10.12.
Enjoy a week off from flashing. We will use this break to refine our portion of the XML and scripts. Reviews for MI2 will be posted on Friday.
.:. Connor .:. @iBotPeaches .:. Freenode #miuiandroid .:. Browse MIUI Android without Ads? .:. MIUIAndroid ROM Mirrors .:. Donate to meh work
iBotPeaches, Today at 8:59 PM
#1
Q
MiSeRy
MiSeRy
Android_Noob.
