[10/08]XliteRom_V1.4.0_[V14]I9300XXBLG8[Aroma Installer][CallRec][ICSThemed]
  • 1.120 Antworten
habe die v9 mit siyah auf mein neues s3 geflasht, bin sehr zufrieden mit der rom doch ein problem hab ich, denn wenn ich lange auf den homeschreen drücke und den hintergrund auswählen will zeigts mir nur galerie und die normalen hintergünde an und keine livewallpaper. hab schon welche ausm store installiert die zeigts auch nicht an. hat jemand auch das problem oder weis wie man das beheben kann ? google spuckt bei mir nichts brauchbares aus.
Die musst du nach flashen auf der ersten Seite unter enfernte apps life wallpaper
Gesendet von Mir !!!
Ralu schrieb:
Hast du auch die neueste Version installiert?
Ich hatte auch erst Probleme, habe dann Easy UMS nochmal deinstalliert und die neuste Version installiert. Seitdem funktioniert das mit der V9 problemlos.
Also ich habe die alte deinstalliert, und dann die neueste Beta draufgemacht. Es gibt auch eine "zweitälteste" Beta, aber erstmal die neueste Beta.
Kein Erfolg.
Dann wieder deinstalliert, Karte raus und wieder rein und die andere Beta drauf, und: ES KLAPPT.
Also die Datei heißt SGS3_Easy_UMS_v1.2beta - Es gibt auch eine Datei mit dem gleichen Name, aber am ende "beta2" diese klappte bei mir nicht, diese funktioniert endlich wieder!
Ich muss das haben um anständig mit mp3tag oder anderen Programmen meine Dateien einlesen zu können.
Danke für die Tipps! :cool2:
CU
Also ich habe die mit beta2 am Ende genommen. Irgendwie merkwürdig. Aber egal, gut dass es jetzt funktioniert :)
Von meinem Galaxy S3 mit Tapatalk 2 gesendet!
* Stock Kernel
* Hydra_S3-r3, thanks Neophyte.
* Kernel v1.0.1 Siyah, thanks gokhanmoral.
* Phenomenal Medium V1.0, thanks fenomeno83.
* Phenomenal Extreme V1.0, fenomeno83.
Welcher Kernel ist jetzt der Beste ?
Gibt es i-wo zu jeden Kernel eine Beschreibung, oder kann es jemand mal Erklären ?
Wäre dankbar dafür!
Meister Popper schrieb:
* Stock Kernel
Wäre dankbar dafür!
Schau mal im Kernel Thread. Aber es gibt kein besten. Jedes S3 reagiert denke ich anders. Daher musst du selber testen. Aber bei mir läuft zu der 9.0 der Franco 9.0 Kernel.
Aber sobald siyah alles angepasst hat auf die neue Firmware, Wechsel ich wieder dahin
Hatte der 8.0 den Abyss 1.4 Final. Habe heute dann mit FullWipe auf die 9.0 geflasht. Das Recovery ist aber immer noch im Abyss Style obwohl franco kernel geflasht.
Wird das recovery nicht mit überschrieben und wie kriege ich das recovery wieder normal bzw ohne abyss Style
Hatte auch das Problem, hab alles platt gemacht :)
XliteRom_V10_I9300XXBLFB
[13/07]XliteRom_V10_I9300XXALFB[ICS][4.0.4][Aroma Installer][Siyah][CallRec][ICSThemed][15 Toggles][MORGEN Online]
-Added Toggle 2G/3G thanks TheMasterBaron WIPES REQUIRED, so designated by the creator of the toggle, if not they will have problems.
* To configure applications in the app drawer Toggle 2g, the plu-gin ignoradla is not necessary to configure, is the same and only serves the widget is installed on the same data, I've been uninstalled is not necessary for anything if properly configurais Toggle 2g.
* Please note that to work you must select the "Data of to switch"
* The settings and other mods not sure if they serve, if you instaláis might give problems because when you create the retouched rom all applications for universal smoothly.
-Updated to 4.0.8 youtube inverted.
* Updated Flash player.
Replaced in aroma-launcher mod the normal stock.
Crop-Removed Wallpaper.
-On in Spanish, to prevent scratches caused by angry cats.
-Fixed "Device status" now what to put.
-Install the app running in data due to a machine that is intronauta sesuá.
-Added to the keyboard dictionary.
-Topped some things in the subject.
Developed loQo of hetero-to gay.
-Removed the curtain rods to go or connect via USB notification neophite thanks.
And nothing more I remember toooo
Installer-AROMA amarullz thanks.
-Kernels
* Stock Kernel
* SpeedMod Kernel K1-2, thanks hardcore.
-Modems
* XXBLFB
-Launchers
* Apex Launcher
* Nova Launcher
* TouchWiz Launcher GS3
* LG UI 3.0 Launcher.
-Apps
* BlackTwitter
* Email
* Flipboard
* PolarisOffice
* StockMms
* WhiteGmail
* WhiteMarket
* WhiteTalk
* WhiteYoTube
-Google apps
* GoogleCurrents
* GoogleDrive
* GooglePlus
* Maps
* OpenSignalMaps
Desweiteren :
ClockworkMod Recovery and Cwm-app updated thanks Chainfire.
Superuser and binary-date thanks Chainfire.
-CSC Europe.
-Rooteada.
-Deoxeded.
-Zipaligned.
-Busybox.
-Zipalign automatic.
-Audio Hack, thanks Meltus.
-Statistics of actual consumption.
Black Holo-Funds.
-House stock.
-Inverted GAPPS (Optional blank in the installer)
-Spinners GadgetCheck softer thanks.
Taskbar-retouched.
* 15 wanam Toggles thanks.
* Clock in Blue and downsized.
-Improved the fluidity of the system.
ICS-themed, todito carried by me.
Widget-transparent contact.
Widget WeatherClock-transparent.
Added more app-themed:
-ClockPackage.
-CWMManager.
-Thanks GoogleQuickSearchBox neophite31 bitrate.
-JobManager.
-MtpApplication.
-MusicPlayer.
-MyFiles.
-SamsungCamera.
-SecBrowser.
Thanks SecCalculator2 neophite31.
-SecContacts.
-SecDownloadProviderUi.
-SecGallery2.
-SecSettings.
-SystemUI.
-VideoPlayer.
-VideoPlayer.
-framework-res.
Blue-subtexts.
-Progress bar blues.
-Integrated call recording wanam thanks.
-Added S memo.
-Removed unnecessary libraries.
Extended-thanks PowerMenu The Undertakerr
Calendar and MMS-l AOSP.
ICS-blue keyboard.
Jelly Bean-Animations.
-Sound system replaced.
WhatsApp-themed in blue, thanks Sense and anarko919.
Reaktionen: Meister Popper und Woschdi
Gibs schon n download?
Ach ich sollte lesen :)
Bitte genau LESEN!!!
13.07.12 also Morgen ... das ist schonmal der Changelog ;)
Danke MastaGee Ich freue mich auf die, das ist die einzige Rom die ich auf mein Handy hatte, sie hat mich vom ersten Moment an überzeugt, das schaffen wenige Roms.
Bitte richte den Rommacher vielen dank für diese Rom aus!
Danke dir
MAch ich :) bin ja dort angemeldet ... deswegen hab ich schon den Changelog ;)
Ja also die ROm läuft bei mir auch am Stabilsten ... werde am Sa dann noch die Türkbey V3 ausprobieren ...
Dann is meine Welt wieder heile :D
Fehlt nur noch der Dual Boot von Siyah und die Beiden Roms bleiben immer drauf ...
V10 ONLINE
XliteRom_V1.0.0_I9300XXBLFB
Mirror:
https://www.dropbox.com/s/1gv34xovn5...9300XXBLFB.zip
V10 kann per Wipe Cache +Dalvik drübergebügelt werden!!!(nur wenn vorher V9 drauf war)
Reaktionen: Woschdi
nachflashen funktioniert auch nicht. und ich wollte nicht die stock live-wallpaper sondern das auswahlmenü dafür ^^
oke danke jetzt gehts :)
Du musst auch wenn du sowas flashst ...immer Dalvik und Cache Wipen ...
Damit ist immer Gewährleistet das er das dann auch übernimmt ;)
Reaktionen: Sensai-Tion
Was ist an der V10 neu kann das einer Sagen
So V10 geflasht wie soll nun die 2g TOGGLE funktioniieren ansonsten läuft mal wieder alles supi bis jetzt
Wie hast du die V10 bekommen... bei mir ist der Link den gar gen Abend schon down :/
Gesendet von meinem GT-I9300
Kani_23
Spot.Zwei
Spot.Zwei
araic
araic
Droid228
Droid228
