TurkbeyRom V37 SE No Wipe JkayMod(13.6.4)-2.3.6 XWLA4 NEAK KERNEL 1.3.3X ONLNE
  • 1.678 Antworten
krazee41 schrieb:
Genau, so siehts aus zur Zeit. Lieber noch abwarten;)
Hier habe ich ein Link von Türkbey Forum, hoffe er funzt. Wenn er bei dir nicht gehen sollte, musste dich da registrieren und dann kannste alle versionen downloaden;)
Download TurkbeyRom v30.3 :wubwub:
Hi danke aber die uploadseiten sind alle bei mir auf der Arbeit geblockt.
Dropbox ist offen direktdownload links
so, nach einigen Tagen mit der V33 muss ich leider ein wenig zurückrudern. Scheinbar hat mich in den ersten beiden Tagen die Akkuanzeige ein wenig getäuscht - Fakt ist aber, dass die V32 vom Akkuverbrauch deutlich besser war.
nimm doch TurkbeyRom V33. und Speed Mod Kernel K2-21. da hast du viel bessere Akkulaufzeit.
der unterstützt leider kein BLN - für mich ein wichtiges Feature.
Ich habe mir einfach mal wieder den Siyah 2.6.11 draufgebügelt, mal sehen ob es hilft
Hab auch die Siyah v2.6.11 drauf und läuft besser als die v2.6.12;)
Reaktionen: Wilder_Wein
mecss schrieb:
Falls dein Anti-Virus-Programm an ist, dann schalt es mal aus und lade nochmal runter...
Ey das hat wirklich geholfen :laugh:
muss ich jetzt nach knapp 2 Tagen absolut bestätigen, die Akkulaufzeit hat sich bei mir mit dem Siyah 2.6.11 wieder extrem verbessert.
Also ich hab den Phenomenal 4.0 Extreme drauf und hab super Akkulaufzeiten :D
Bin im Moment als eigentlicher Siyah Fan mal weg und hab mir die Rote Pille drauf gemacht:winki:
Macht nen echt guten Eindruck...bei mir hält der Akku bei gleicher Nutzung echt einiges länger:thumbsup:
Gibt es denn schon Infos, was alles neu ist?
Nein, gibt es noch nicht... ;)
Oha schon wieder eien neue Version?
Da kommt man aj mit dem flashen schon garnicht mehr hinterher.
Bin mit der v32 immer noch zu gut wei zufrieden aber mitlerweile hat sich bei gleichbleibender Nutzung mein Akkuverbruch erhöht.
Wie ist sowas möglich?
Hieß es bei v32 nicht mal es kommt erst Ende Februar wieder eine Version, und diese dann mit ICS? :confused2::drool:
Fleißiger Mann :thumbsup:
V34 NEAK KERNEL 1.3.3X Pda : I9100XWLA4 Phone : I9100XXLPB Csc : I9100F0PKI1 * NEAK v1.3.3x: Quote: KERNEL: - defconfig:*TREE_PREEMPT_RCU*enabled (+performance)* - Enabled*TINY_SHMEM*(+performance) -*Original Samsung SAMOLED+ panel driver(better colours)* -*BFQv3-R2*scheduler updated - Samsung E4GT EL29 update:*Bluetooth HID (possible fix for BTHID) - Various patches and fixes for CPU Driver - Added missing Android common patches - arm: remove stale export of 'sha_transform' - arm: remove "optimized" SHA1 routines - Tweaking conservative a bit more to support lower sampling_rate - cpuidle: Remove pr_info() that spams the dmesg - wireless: bcm4330: Disable MAX power saving mode as disabled by Samsung - Input: evdev - fix variable initialisation - tspdrv: Add adjustable vibrator levels - wakelocks: Allow independent debugging of wake_lock_destroy() INITRAMFS: - A bit updated Lionheart Tweaks - Removed Louder Module (VL compatibility is built in) - Auto insmod of ScreenTune module (removed option from recovery) -*Added support for N.E.A.K. OTA Updater -*Added N.E.A.K. Downloader (to download ota updater) - Completely changed the way NEAK Options are enabled (1st patch for future neak app) MISC: -*Compiled with Linaro GCC 4.5-2012.01 - New optimisation flags (thx to the_ozyrys @ XDA) - Various patches and improvements - A bit updated tweaks -*Smallest NEAK Kernel ever made!!! All with the same features and performances!!
V34
NEAK KERNEL 1.3.3X
Pda : I9100XWLA4
Phone :
radio-cm-9-SGS2-LPH-signed
Csc : I9100F0PKI1
NEAK v1.3.3x:
Quote:
KERNEL:
- defconfig: TREE_PREEMPT_RCU enabled (+performance)
- Enabled TINY_SHMEM (+performance)
- Original Samsung SAMOLED+ panel driver (better colours)
- BFQv3-R2 scheduler updated
- Samsung E4GT EL29 update: Bluetooth HID (possible fix for BTHID)
INITRAMFS:
- Added support for N.E.A.K. OTA Updater
- Added N.E.A.K. Downloader (to download ota updater)
MISC:
- Compiled with Linaro GCC 4.5-2012.01
- Smallest NEAK Kernel ever made!!! All with the same features and performances!!
Neuester Changelog:
  • Neues Framework wurde ins System integriert und optimiert
  • Hintergrundbild und ICS-Animation wurden in die neue Framework integriert
  • Jkay Mod 13.6.2 wurde integriert, jedoch gab es noch einige Bugs und aus diesem Grunde warten wir auf ein Update von Jkay
  • es wurden einige kosmetische Neuerungen integriert
  • Animierte Statusbar wurde aufgrund von zu hohem RAM-Verbrauch und Akku-Drain entfernt
  • Anstatt des Siyah-Kernels wurde zum ersten Mal der NEAK-Kernel integriert
  • Erforderliche Scripte wurden entsprechend des NEAK-Kernels angepasst
  • TouchWiz 4.5 und der TouchWiz-Manager wurden entfernt
  • TouchWiz Calender wurden entfernt
  • Voicetogo und Samsung Apps ,Im , Program Monitor wurden entfernt
  • Social Hub wurde entfernt
  • Anstatt Polarice Office wurde Documents to go integriert
  • Go Launcher 2.79 wurde modifiziert und integriert
  • SystemUi-Anzeige wurden einige Ordner geändert
  • Menü-Anzeigen wurden kosmetisch bearbeitet
  • Neuer Wecker wurde integriert
  • Google Maps 6.2.0 ownhere wurde integriert
  • Adobe Flash wurde upgedatet
  • Neue Contacts.apk und Phone.Apk können ins System integriert werden..(daran wird noch gearbeitet)
Framework Hintergrundbild kann folgender Maßen verändert werden:
  • innerhalb der System-framework-framework-re.apk
  • innerhalb der res-drawable-hdpi die screen_background_dark_transparent.png
  • dann kann diese nach eigenem Gusto ausgetauscht werden
JKAYMOD 13.6.2 ( YENİ VERSİYON BEKLENİYOR )
Features in v13.6.2 (bold is added since v13.5):
* Added support for CRT effects with animated screen lights!
* Added 'Fast double click' on/off toggle (uses 350 ms instead of the default 500 ms for home button double click timeout)
* Added 'Vibrate when unlock' on/off toggle for all lockscreens (even pin and pattern).
* Support for home button double click custom action or unlock (Also works when pincode is set and secure mode is turned off!)
* Changed Recent apps dialog to hold 9 apps instead of only 6
* Added support for LiveWallpapers on Circle lockscreen
* Added support for transparent background on Circle lockscreen
* Added support for Next Alarm info on Circle lockscreen
* Added support for Show Clock on/off on Circle lockscreen
* Added support for Show Date on/off on Circle lockscreen
* Added support for Show Charging info on/off on Circle lockscreen
* Added support for Show when secure on/off on Circle lockscreen
* fixed bug in systemui
* faster loading of Deluxe lockscreens
* updated Deluxe Settings to support the circle lockscreen
* Added FM Radio Widget support on Circle lockscreen
* Added support for 'Leading zero on clock' toggle on Circle lockscreen
* Added support for 'Show swipe help text' toggle on Circle lockscreen
* Added support for 'Long date format' on Circle lockscreen
* Fixed bugs reqarding new music and radio widgets on Glass Deluxe and AOSP Deluxe lockscreens
* Clock on AOSP Deluxe lockscreen is now centered vertically when no music widgets are shown!
Sobald die V34 online ist, werden hier die DL-Links erscheinen...also ein bissel Geduld... ;
Reaktionen: Carew, sensor99 und FireS24208
Oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus!
Auch wenn es nur der Changelog ist.
Supi, das mein Gerät gerade zur 4. Mal in der Reparatur ist.
Echt bitter.
Jetzt wollte ich ja eigentlich grad mal ne andere Rom flashen, aber wenn ich das so
lese, dann wart ich wohl noch ein bißchen
:D
Getapatalked aus der S2 Galaxie
mecss schrieb:
V34
NEAK KERNEL 1.3.3X
Pda : I9100XWLA4
Phone : I9100XXLPB
Csc : I9100F0PKI1
NEAK v1.3.3x:
Quote:
KERNEL:
INITRAMFS:
MISC:
Neuester Changelog:
Hi habe den Changelog auf der ersten seite schon mal Aktualisiert.
Lg
Reaktionen: mecss
