[Sammy-ROM][ICS] *23.07.12* Kaffee4Eck MIUI v16.1 [2.7.20]
  • 360 Antworten
Soll ich meine arbeit fortfahren?
  • Ja
    Stimmen: 20 90,9%
  • Nein
    Stimmen: 2 9,1%
  • Umfrageteilnehmer
    22
  • Umfrage geschlossen .
Dashevatz schrieb:
Habe die Stock Rom nochmal drauf geladen. Dann Gerootet und danach aufgespielt. Dann ging es. Danke für die Tipps!
Dafür sind wir alle da... :cool:
Hmmm habe das Gefühl bei jeder Rom gibt es einen neuen Bug ... ;-(
Will so gerne die Rom nutzen. Bin auch mittlerweile echt zufrieden. :thumbup: Allerdings habe ich das Problem, dass der App Installer bei jeder Installation abschmiert. Er installiert zwar die Apps aber wenn man dann so 20 oder 30 nacheinander installieren möchte aus Backup ist das echt lästig. Ist der Fehler bekannt?
Habe es 2 mal aufgespielt. Jeweils der gleiche Fehler.
MFG
Was für ein Fehler
Asnet hat den gleichen Fehler mit dem Installer. Scheint wohl am original Rom zu liegen.
Die also MIUI haben da ziemlich viel verbockt xD
gibt es schon irgendwas neues oder ne v13 in Planung?
Ja v13 in Planung.
Gesendet von GT-I9100 Kaffee4Eck
Erstmal danke für die Rom kaffe4eck....
Kannst du mir vielleicht sagen, was du an deiner Rom im Gegensatz zur normalen MIUI geändert hast. Bei deiner Rom kann ich ohne Probleme Apps auf die Speicherkarte auslagern, bei der Stock MIUI ist das Feld zum Verschieben nicht aktiv....
Bei Stock MIUI ist es deaktiviert, da es normalerweise nicht gebraucht wird. Um es zu aktivieren muss man eine APK bearbeiten und die Option hinzufügen oder aktivieren...
V13 kommt heute noch nur noch ein paar kleine Bugs
Der ursprüngliche Beitrag von 14:16 Uhr wurde um 14:58 Uhr ergänzt:
v13 Changelog:
[System]
Optimise Kernel update to B115
Optimise text editor magnifying glass function, stop some FC errors
SIM card PIN lock fix bootloop issues
[Phone]
Optimise returning to the call log list after ending a call, improve loading efficiency
Fix (CDMA) IP prefix by default is NULL
Fix in some cases, telephony FC errors
Fix call icon alignment problems
[Contacts]
Add Group to Favorites list screen display
Fix in some cases, to add numbers to the merged contact details page will see less than the number
Fix some cases the contact list does not display the SIM card contacts
[Messaging]
Repair deleted text messages led to FC errors
Fix SMS messages displaying the incorrect time
[Lock screen, status bar, notification bar]
Optimise the notification bar speed display and position adjustment
Optimise the default theme unlock button size, make it easier to use
Optimise unlock touch logic, reduce misuse of multi-touch function
Fix when using a custom theme, the status bar reverts to the default style after applying theme
[Themes]
Add further support for MIUI V4 Themes
[Camera] [MI-ONE]
Added new camera interface design, improve ease of use
Optimise default photo precision to 'fine'
Optimisation of application first startup, reminder about setting location against photos taken with the app
[Gallery]
Added support for animated GIF image playback
Fix large view images, press the Menu key the loading animation spins repeatedly leading to FC error
Fix photo details page, long press the menu button - the menu bar keeps flashing
Fix in some devices, clicking browse SD card and going back leads to FC error
Fix FC error due to MIME type being unable to be detected
[Settings]
New HDMI controls (Device dependant)
Optimisation of the SIM card PIN code settings UI
[Guard / Anti Disturb]
Fix problems with SMS anti-disturb setting not taking effect
- Multilanguage
- Tweaks in Framework
- 4 Way-Reboot
Alles sollte wunderbar funktionieren. ^^
Der ursprüngliche Beitrag von 14:58 Uhr wurde um 15:46 Uhr ergänzt:
v13 ONLINE!!!
:cool:
Reaktionen: Icedsoul
Hallo, wollte nur darauf hinweisen, dass nach einem Full Wipe die Rom nicht richtig funktioniert (Statusbar nicht da usw.). Musste damit sie Funktioniert erst die V12 Installieren und dann die V13 drüber. Danach funktioniert alles.
Gut zu wissen, tut mir leid da habe ich wohl einen kleinen Fehler beim Upload begangen. Werde diesen so schnell wie möglich beheben.
Der ursprüngliche Beitrag von 19:54 Uhr wurde um 20:45 Uhr ergänzt:
Reupload fertig. Nun muss alles funktionieren wie gewohnt.
Bei mir hat garnichts mehr funktioniert. Die Rom startete, aber hing sich nach dem Hochfahren direkt komplett auf. Ich konnte keine Aktion ausführen nach entsperren des Bildschirms.... Werde es dann nochmal neu runterladen.
Edit: natürlich ebenfalls mit Full Wipe
Kaffe4Eck..... Bezüglich meiner Frage mit dem Verschieben von Apps auf die SD-Karte.... Würdest du mir vielleicht sagen um welche .apk es sich handelt?
Settings.apk ist die gesuchte Datei.
Ich werde gleich nochmal einen Test Download machen, mein Internet hasst mich :( Ich hatte auch immer wieder Verbindungsprobleme. Ich werde es falls es wieder Probleme gibt mit dem Handy hochladen. :drool:
Danke für die Info.... Aber so lange du weiter machst bleibe ich bei deiner Rom ;-) gefällt mir sehr gut...
Kennst du dich zufällig auch mit der vold.fstab aus und kannst mir helfen die interne sd mit der externen zu tauschen (mountpoints)?
Teste jetzt erstmal deinen re-upload....
Werde ich machen sobald ich das mit meinem Internet und der ROM hinbekommen habe. Ich werde dir dann dies bezüglich eine PM schreiben.
Also ich habe den gleichen Fehler immer noch, sorry.....
Edit:
Was mir auch aufgefallen ist....nach dem flashen der v13, habe ich die Recovery von einem Stock-Kernel....ist das gewollt? Bei der v12 war ja der Siyah Kernel dabei....
Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
Der Stock Kernel ist gewollt, da dieser immer noch am besten mit MIUI läuft. Fixed Version ist in wenigen Minuten online, habs nun mit 2 Handys probiert und nun geht alles...
Edit: ich schreibe gerade von v13. Bis jetzt kein FC, Crash oder sonst irgendwelche Fehler. Happy :cool:
Lag es denn jetzt am upload, oder an was anderem?
Am Upload, da die Hashwerte/Checksums nicht gestimmt haben und das Archiv kleiner war als hochgeladen. Desweiteren habe ich nun ein paar Apps entfernt, damit das erste booten schneller erfolgt, keine Sorge es wurden keine wichtigen Apps entfernt. . Nun lasse ich das über das mein Handy hochladen. Bevor ich es vergesse MIUI Musik läuft einwandfrei z. B. Coverladen, Schütteln usw. funktioniert auch auf Deutsch. ^^
In 30 Minuten online. :cool:
Okay super, ich gehe davon aus, das du dich dann noch mal kurz meldest (wenn der Upload abgeschlossen ist)?
cust0mworx
t-ryder
Thoddü
Thoddü
debaki
debaki
debaki
