[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
..::Siles::.. schrieb:
Restore Pack aus der Kitchen laden und flashen.
Danach dann dein neues Theme drüber flashen.
Ihr meint den Theme Restore package V1 von LeoMar75?
ja genau das
Reaktionen: rekit
Also ich krieg die 2.0 nicht zum laufen.
Habe die einteilige KI4 geflasht, und den CF Root hinterher.
Dann über CWM die installiert aber ich bleibe beim gelben Dreieck immer hängen.
Kann wer helfen?
hab genau das gleiche problem. bin schon bischen genervt :(
kann ich auch die V1.0 installieren und dann updaten? einfach in der küche zb?
Jetzt ist die Leomar Drauf und ich kann nix aus der Kitchen instalieren :(
Jedes mal lande ich im bootloop, ich dreh noch durch hier!!!
ich glaube es wäre besser per CWM direkt zu updaten.
installieren der v1 ist möglich, dann downloaden und per CWM installieren, geh da lieber mal auf nummer sicher.
Reaktionen: Keti
@serko54 & Keti:
Warum versucht Ihr nicht vom Anfang her zu flashen (s. Branding bla bla...)? Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Dann den CF-Root. Und den L&C-Flash macht Ihr über die Recovery - lasst die Küche in Ruhe!
mit downloaden meinst du ganz normal am pc oder?
nicht in der kitchen
mach es ja von anfang an, mit der küche mach ich erstmal gar nix mehr. hab die zip dateien v1 und v2 aufm rechner
Sollte der DK Kernel V2.1 Beta1 nicht CWM 4.x haben ?
Bei mir hat er 5.X
genau, ich machs immer so das ich nen leo rom am pc ziehe und dann per cwm flashe, entweder nen full wipe oder ohne.
Ich kann Dir nicht ganz folgen. Downloaden? Wo habe ich das geschrieben? Auf dem Rechner? Schön - und wo sonst noch?
Was verstehst Du unter "von Anfang an"?
Die Küche braucht man anfangs gar nicht - schaut zu, dass die ROM läuft. Ihr wollt immer Alles gleichzeitig - in der Ruhe liegt die Kraft!
Hamst0r schrieb:
Auch mit manuellem Flash der .zip Datei via CWM erfolglos!
Bekommst du es gar nicht installiert?
xXTakkoXx schrieb:
für die, die immer beim "gelben Dreieck" stecken bleiben (War bei mir auch):
Ab in den Download Modus und per Odin den CF Root Kernel installieren.
[19.10.2011][CF-Root 4.4] KE*, KF*, KG1/2/3/5/6/7, KH1/3/4, KI2/3/4/8 - su+bb+CWM4 - xda-developers
Ich hab den genommen - CF-Root-SGS2_XX_XEO_KI4-v4.4-CWM4.zip
Danach startete alles normal und ich konnte auch wieder einen anderen Kernel installieren.
So hat es dann bei mir funktioniert, also einfach normal aus der kitchen installieren und dann eben den Kernel per Odin installieren.
@Drielander
Wie gesagt die Rom läuft ja jetzt bei mir, aber ich kann nichts aus der Kitchen drauf ziehen ohne im Bootloop zu landen, oder brauch noch nen anderen Kernel vorher???
Wenn du die Checkrom das erste mal installierst und startest, hast du den Hells Kernel drauf da er mit der Checkrom mitkommt. (Kannst ja bei Einstellungen > Telefoninfo nachschaun) Musst also nochmal den CF Root Kernel draufmachen.
@Eastpak85: also die ROM läuft und Du hast auch Diverses ausgetestet?
Welche CWM-Version nutzt Du?
Inforc3r schrieb:
.... Musst also nochmal den CF Root Kernel draufmachen.
Kannst Du das begründen?
So, da mein Handy nun seit 24h mit der 2.0 recht gut läuft, möchte ich nun mal meine Methode preisgeben.
1. Siyah 1.8 Kernel flashen (wegen CWM 4)
2. CheckROM 2.0 flashen (aus dem Recoery Mode heraus !)
3. Handy hochfahren (Bei mir dauerte es einen Augenblick, ca 2-3 Minuten)
4. Siyah 1.8 Kernel flashen (aus dem Recoery Mode heraus !)
dann habe ich mein Blue Monkey Theme geflasht und nun läuft es ganz gut. Der Antutu Benchmark brachte 6.208 Punkte, soviel hatte noch nie. Aus der Kitchen habe ich nichts installiert, maximal als Downloadplattform genutzt.
Vieleicht hilft es dem ein oder anderen, die CheckROM 2.0 endlich zum laufen zu bringen. Ich habe keinen FullWipe gemacht, lediglich Wipe Dalvik Cache / Wipe Cache und nach dem Aufladen die Battery Stats gewiped.
  • Siyah-v1.8-CWM.zip
@Drielander
was meinst du mit ausgetestet???
Die V2.0
soooo ich hab jetzt erstmal die v1.0 drauf.
werd jetzt mal den Siyah 1.8 Kernel flashen und dann versuchen im recovery auf v2 zu flashen
Noch jemand Probleme mit dem deepsleep? hab das checkrom rev hd v2 und den dk Kernel V2.1 Beta1 druf...
standart einstellungen (guv lulzactive 100 - 1200 Mhz)
wenn ich beim akkuverbrauch schaue ist es manchmal durchgehend wach obwohl der bildschirm aus is. Ideen?
Naja der Hells Kernel nutzt auch den CWM 5.xx und da der ja nicht bei allen Usern ( auch bei mir ) mit den Kitchen themes oder anderen Tools/ Utilities usw nicht kompatibel ist.
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
