kalti1977
Dauer-User
- 382
sieht leider nicht so aus. Hoffen wir mal Morgen.
Gadgetcheck schrieb>
Found 2 Big Bugs in Jkay NOW!!! Thats Caused our Main Bug! Jkay Said His V13.7.0 Mods are on the way till then release Postponed,
Patience is the only way out we can't risk it and RUSH!!! (Exactly what happened with Jkay This time)
Topas815 schrieb:Halt ma STOP! Mein Fehler, falsch gelesen!
Du hast die 2.21 Kittchen Pro installiert (sonst nichts weiter) und danach zeigt er dir das Fenster in der JKAY?
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Naja, das ist aber eine neuere v2.3.6 die bei Check 6.0 dabei sein wirdNoNickFound schrieb:... Version ist die auf dem Update des 2.3.6 Samsung Update basiert?!
Mit der V4 hätte ich nämlich schon die 2.3.6 version![]()
NoNickFound schrieb:Ich steig durch das JKay Gedöns nicht durch, trotz Google. Kann mir einer erklären was dahintersteckt ohne mich zu steinigen oder mich auf google zu verweisen? Google hab ich schon angestrengt. Euren Hype würde ich gern mal verstehen. Für mich sind das nur paar "nette features" ...
Features in v13.6.3 (bold is added since v13.5):
* Added support for CRT effects with animated screen lights!
* Added 'Fast double click' on/off toggle (uses 350 ms instead of the default 500 ms for home button double click timeout)
* Added 'Vibrate when unlock' on/off toggle for all lockscreens (even pin and pattern).
* Support for home button double click custom action or unlock (Also works when pincode is set and secure mode is turned off!)
* Changed Recent apps dialog to hold 9 apps instead of only 6
* Added support for LiveWallpapers on Circle lockscreen
* Added support for transparent background on Circle lockscreen
* Added support for Next Alarm info on Circle lockscreen
* Added support for Show Clock on/off on Circle lockscreen
* Added support for Show Date on/off on Circle lockscreen
* Added support for Show Charging info on/off on Circle lockscreen
* Added support for Show when secure on/off on Circle lockscreen
* fixed bug in systemui
* faster loading of Deluxe lockscreens
* updated Deluxe Settings to support the circle lockscreen
* Added FM Radio Widget support on Circle lockscreen
* Added support for 'Leading zero on clock' toggle on Circle lockscreen
* Added support for 'Show swipe help text' toggle on Circle lockscreen
* Added support for 'Long date format' on Circle lockscreen
* Fixed bugs reqarding new music and radio widgets on Glass Deluxe and AOSP Deluxe lockscreens
* Clock on AOSP Deluxe lockscreen is now centered vertically when no music widgets are shown!
* Added Wi-Fi hotspot quick settings button
* Added the 4 power buttons (reboot, recovery, download and power off) to quick settings panel too (by request!)
* Split up the status bar option 'Theme icons' to 'Theme connection icons', 'Theme clock', 'Theme text' and 'Theme battery level'
* Added 'Add date to clock' toggle for always showing the date on the status bar.
* Moved Battery level text a few pixels to the left
* Confirmation toggle for Backup/Restore and Reset
* Added 2 more Brightness profiles (now 3 of the profiles require a custom kernel for the darkest setting, one is a special Test profile that can be used for testing if the kernel supports low brightness values)
* Added 'Show silent icon' toggle to status bar options.
* Changed Theme Clock toggle to also theme connection icons.
* Split up glass and aosp shortcuts.
* Support for AOSP shortcut templates.
* Support for setting Auto brightness delay. Select between values: No delay, 0.5 seconds, 1 second and 2 seconds.
* Support for Auto brightness profiles
* Background data on/off toggle added to quick settings panel
* toggle on/off for showing the Quick Settings panel
* phone option dialog menu items can be reordered like quick panel buttons
* backup and restore all settings
* 'Clear all' button moved to notification header on expanded statusbar (if you unselect 'Show carrier label')
* Volume Lock (on/off toggle: a deluxe setting that will make sure notification volume is the same as ringer volume).
* Added Status bar 'Themed clock but only when Fully Connected' toggle on/off: Makes clock and battery level green or whatever the theme color is when fully connected to google servers.
* Added Status bar battery icon on/off toggle
* Added Status bar alarm icon on/off toggle
* Added Status bar silent vibration icon on/off toggle
* Added Home button haptic feedback on/off toggle
* Added Status bar 'Themed clock' toggle on/off: Makes clock and battery level green or whatever the theme color is (blue, gold...)
* Added Status bar 'Battery level' toggle on/off: show/hide battery percentage next to battery icon
* Added 'No lock screen' option as lock screen selection.
* Added Custom/Temporary Screen time-out quick panel toggle called 'Screen on'. Temporary will set your screen time-out to a value between 1 and 210 minutes and reset back to original timeout at screen off.
* Added Quick Launch Panel: Fully customizable quick launch panel (as a toggle, select and/or reorder launch buttons - including Reboot, Recovery, Download and Power off)
* Fully customizable quick settings panel (select and/or reorder quick setting buttons)
* Added: Auto collapse statusbar on/off
* Added: 6 button quick panel on/off
* Removed padding code from sound toggle
* Changed the default shortcuts on lock screen (now only Unlock and Sound toggle at center, so glass left, right and up will all be unlock and down will be silent)
* Added Flashlight toggle to quick panel (it keeps screen on! So remember to turn it off using button or power button)
* Added Auto brightness toggle to quick panel
* Added Secure toggle to quick panel (your unlock screen will switch to your selected lock screen while not secure)
* Fixed vibration toggle on quick panel and Phone options dialog (now switches correctly according to vibration state: always off, always on, only in silent mode, only if not in silent mode)
* Toggle for Bluetooth On notification
* Toggle for status bar vibrate icon (show only when in silent mode)
* Toggle for lock screen charging info
* Toggle for lock screen next alarm info
* Toggle for lock screen date
* 'Next Alarm' information on lock screens
* Use AOSP clock style on all deluxe lock screens (as a toggle)
* Long date format on all deluxe lock screens (like Monday, 26 September as a toggle)
* Charging information on all deluxe lock screens
* Center clock, date and charging info on all deluxe lock screens (as a toggle)
* 2 lock screens (JKay Glass Deluxe and JKay AOSP Deluxe)
* Support for Transparent wallpaper!
* Support for Live Wallpapers on Unlock screens (pattern/pin/password)!
* A toggle to remove leading zero of the clock on the lock screen
* A toggle to remove the quick button text (requires reboot)
* A toggle for CRT TV on effect (bypassing Animation setting!)
* A toggle for CRT TV off effect (bypassing Animation setting!)
* A toggle to hide the clock from statusbar (move it over next to date)
* A toggle to remove the carrier label from the notification bar
* 'Show lock screen when secure' toggle (shows AOSP/Glass lockscreen before unlock screen aka pattern/pin/password)
* Support for Skipping music track/fm radio station using vol-up/down-keys when screen is off (as a toggle)
* 15 seconds timeout... (as a toggle)
* Flashlight on/off toggle from both JKay Deluxe lock screens (5 mins timeout)
* Sound on/off toggle from both JKay Deluxe lock screens
* Screenshot from the Power options dialog
* Full charge notification on/off toggle
* Low battery notification on/off toggle
* Confirm shutdown on/off toggle (asks for confirmation when using Reboot, Recovery, Download and Power off)
* Support for custom launch actions from lock screens
* Support for custom icons on JKay AOSP Deluxe lock screen
* Support for disabling Home button double click
* Support for home screen wallpaper on lock screen (use live wallpapers on the lock screen like on the good old SGS!)
* Support for lock screen clock on/off
* Support for no Unlock animation
* Long click quick panel buttons will launch respective settings menu
* Horizontal scrollable quick panel with 8 new toggles Data / Flight mode / Sync and Vibrate etc...
* Support for Vibrate on/off when unlocking
* Support for Dark background on/off
* Supports customizable Power Options Dialog
* Supports SIP & VOIP
* Support for WiFi statusbar icon change when fully connected
FireS24208 schrieb:Seit doch einfach froh wenn sie überhaupt kommt immer diese hätzerreih
Lieber etwas warten und dafür ne Sau Geile Rom bekommen !!!
Wenn es dann zu schnell geht schleichen sich nachher noch fehler ein und dann ist das
gemecker Doppelt so große echt unmöglich sowas.
