[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
Mir draint es 3% akku pro stunde mit phenomenal und checkrom. Ich finde nichts in betterbatterystats. Nur Kernel wakelogs wlan und svnet... Das heisst aber, dass ständig irgendetwas im Internet sein muss. Ich habe nur leider keine Ahnung, wie ich den Übeltäter finde :(
osdgap schrieb:
OMG, klar gibt es die Lösung...langsam verstehe ich die Rufe nach "Benuzten der SuFu"!
Schau mal nach wifi fix
OMG, natürlich nutzte ich die Suche bevor ich hier reinschrieb.
Auch dein Hinweis ist wenig hilfreich.
OMG.
Was macht dieser Wifi-Fix ?
OMG.
und wenn der zwei Beuträge vor diesem nicht funkt, dann nimm
diesen hier--> KLICK MICH NOCHMAL
@Mayday
behebt Probleme mit einigen Routern!
Aso, also nichts notwendiges.
Wodurch wird eigentlich ein ROM richtig schnell, was spielt da alles rein, ist es die Anzahl der geladenen Apps, oder liegt es hauptsächlich am Kernel ?
da spielt alles mit rein.
Nur mal ein Beispiel:
Viele ärgern sich über Laggs/Ruckler jedoch wenn man z.B.
den App-Drawer aufruft und hat da 10 Seiten voll Apps,
dann ist das klar, das nicht SOFORT gescrollt werden kann
da ja erstmal die 10 Seiten aufgebaut/geladen werden müssen.
Anders natürlich, wenn nur 2-3 Seiten Apps vorhanden sind.
Will sagen/schreiben:
Es liegt auch oft am Benutzer selbst wie voll er/sie das Gerät
mit Apps zumüllt und sich dann wundert.
Habe aber auch derzeit 8 Seiten Apps :D
Funktioniert eigentlich das I9100XXLP1 oder LP2 Modem auch mit der Firmware oder ist die KPA die letze die läuft?
Habe nämlich gerade mein S2 neugemacht und wollte gleich die aktuellste Modem Version flashen.
@psimon87
was hälst du von einem gepflegten CWM-Backup
und einen Selbstversuch :D?
Warum sollte das nicht laufen??
Nachtrag------------------------------------------
Das "Neuste" muss nicht das "Beste" sein, ist auch Regions- und Providerabhängig
und auch Kernelabhängig
ein cwm backup ist beim flashen eines modems nutzlos, by the way.
wie wäre es wenn du mal im modem forum nachfragst? wenn du das tun würdest wüsstest du das es
a) kein lp2 modem gibt nur die firmware so heißt diese aber ein lp1 modem integriert hat
b) lp1 fürn popes ist
und c) das, egal welches modem du nutzen möchtest, diese mit den roms funktionieren.
nutze kpa, dieses ist bis jetzt eines der besten modem die man für das sgs2 erhalten kann.
Reaktionen: psimon87
Metzi schrieb:
@psimon87
Weil derzeit die Multiupload Seite etwas spinnen dürfte und kein Link funktioniert, und ich deswegen keine Modem Version herunterladen kann ;) - Dachte es hat vielleicht schon jemand drauf
@MadMurdoc
im Grunde hast du erstmal Recht, ich meinte in Bezug
seines "neuen" Aufsetzens.
Dennoch doch kein Problem, denn wenn es nicht funktioniert
einfach in den Recoverymode booten und ein anderes
Modem nachflashen.
Alles läuft dann wieder wie vorher!
Darum ja der Vorschlag des "Selbstversuches" ;)
bei mir hängt das KPA, bin auf KP8 und das ist sehr gut mit
meiner Region und Provider, eben alles mitabhängig.
@psimon87
hmm ok, aber musst eh testen, darum geht es doch!
"Es gibt KEIN "Bestes" Modem für überall!!!!!!!
Okay Danke.
Dann werde ich, sobald Multiupload wieder läuft, mal die KPA versuchen :)
Habe auch deswegen nachgefragt weil ich eine CF-Root Datei mit CWM 5.2 und der KLP1 gefunden habe diese nach dem Stock Rom geflasht habe und danach nichts mehr ging. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist ^^.
Jetzt habe ich im Momment die KI4 oben, werde dann KPA flaschen wenn die Links wieder gehen. Danke aufjedenfall für eure Hilfe
Bevor du schwarz warten musst wegen dem MU Zeugs, nimm doch einfach dieses hier.
P.S. Nutze Network SIgnal Info.
Damit solltest du dein KI4 Modem testen wie gut der Empfang für WLAN/3G ist und danach das KPA und feststellen welches besser für idhc ist.
Von Checkrom auf FB:
"SGS2 Rom will come only after we find somethings better than XXLP2, so v5 will be ICS. :) No Eta's
:D
Reaktionen: BornTec und kirkhamster
zur Info:
Hab gerade mal die Megauploadlinks gecheckt, Downloadbar
wie bisher auch, alle "neuen" Versionen :winki:
Metzi schrieb:
zur Info:
Mit Megaupload hab ich auch kein Problem sondern mit Multiupload ;)
Wollte es mir hier runterladen und das sind eben alles Multiupload Links :D
sorry war ein Schreibfehler meinerseits, genau die meinte ich!!!!
Sind sekundenschnell gedownloadet, funkt einwandfrei!
Interessant!!!
Bei mir kommt im Google Chrome folgende Meldung
Diese Webseite weist eine Weiterleitung auf.
Die Webseite unter Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! hat zu viele Umleitungen erzeugt. Das Löschen Ihrer Cookies für diese Website oder das Zulassen von Drittanbieter-Cookies könnte das Problem möglicherweise beheben. Sollte sich das Problem damit nicht beheben lassen, liegt eventuell ein Serverkonfigurationsfehler und kein Problem mit Ihrem Computer vor.
Vorschläge:
Laden Sie diese Webseite später erneut.
Weitere Informationen zu diesem Problem.
Fehler 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS): Zu viele Umleitungen.
Cookies usw. hab ich schon gelöscht, auf einem anderen PC bzw am Handy läufts bei mir auch nicht :(((
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
