[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
Kann ich jetzt auch nich sagen, hab schon lange keinen neuen kernel geflasht und die unterschiede sind vllt auch viel zu gering um etwas zu merken. Hab da nie sooo genau drauf geachtet..
Fünfender;2497894 schrieb:
@Mayday:
Achso, ich habe gedacht du hast den v4 heut erst drauf gemacht.
Wenn sich der Verbrauch nicht bessert, würde ich es auf diverse Apps schieben.
Was nutzt du denn für einen Kernel?
Den Void Echo.
Vielleicht macht es mal Sinn, das Handy komplett neu auszusetzten, aber wie gehe ich da vor ?
Erstmal alles auf dem PC sichern und dann ?
Alles formatieren, Factory Reset und anschließend das ROM neu installieren ?!
Kannst auch mit titanium deine apps sichern, aber nur die apps nich die daten. Dann full wipe
Das auch, nur reicht ein Full Wipe aus ?
Wird beim Full Wipe eigentlich der komplette interne Speicher gelöscht ?
Nein. /sdcard bleibt so wie es ist.
Die würde ich natürlich auch formatieren, aber ich meine den internen Systemspeicher.
Wenn ich die Apps per Titanium ohne Daten wiederherstelle, muß ich ja alles neu einstellen. :blink::ohmy:
@Mayday
mit Hard Reset wird auch gleich deine SD mit formatiert und alles
ist wieder schön Jungfräulich, jedoch mit letzt geflashter ROM.
*2767*3855# Hard RESET
Beim Factory RESET bleiben auf der SD Ordnerstrukturen und deren Inhalte
unberührt, falls angelegt wurden.
*#*#7780#*#* Factorry RESRET
Dann geht es wieder erneut ans "Einrichen"
Wenn du auf Checkrom bleibst, kannst du die App-Daten doch wieder übernehmen,
falls dort keine Probleme waren, zumindest von einigen die du benötigst.
Muß ich das ROM nach einem Hard Reset nochmal per Odin flashen, da ich einige Systemdatein per TB deinstalliert habe ?
Bis dato bin ich immer gut mit dem CheckRom gefahren, alles läuft stabil und schnell.
Wenn, dann per CWM, ist doch eine zip die CRRv4 :D
Ich denke nach dem Hard Reset sind alle Daten auch auf der SD weg sind und da liegt das File.
Na dann ab auf die externe oder per USB-Kabel vom PC rüber,
kein Problem.
Ja, auf der internen SD aber nicht auf der externen SD!
Beim Soft Reset steht da was, daß alle meine Daten auch auf dem Google Server gelöscht werden, aber meine gekauften Apps aus dem Market kann ich danach wieder problemlos runterladen, oder ?
PS: Achne, ist ja nur in dem Sinne ein Full Wipe.
@Fünfender
na man/frau darf doch wohl auf der externen "lagern"
was, wer will.
Bei Bedarf eben auf die interne kopieren
Nun ist es platt und auf gehts. :razz:
Metzi schrieb:
@Fünfender
was, wer will.
Der Satz war nicht für dich gedacht, sondern für Mayday(ein Post vor deinem). :winki:
Shit, TB hängt beim Wiederherstellen fest. :cursing:
Evtl. mal ohne Einstellungen einspielen. Da wo du die Einstellungen benötigst, manuell einzeln einspielen. Ggf. je nach Menge alles einzeln wiederherstellen.
So kannst du auch erkennen wo es hängt.
Ist mir letztens auch passiert. Macht er nur wenn du die Daten auch wiederherstellst. Ist glaub ich ein bug von TB. Hab dann nur die wichtigsten Daten alle einzeln wiederhergestellt.
Das mit dem "Hänger" von TB kenne ich auch :(
Aber probier doch mal Titanium Restore aus. Selber habe ich es noch nciht probiert, aber soll in einem Rutsch alles wieder herstellen :)
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
