[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
Hallo !
Kann jemand die Jkay 13.2 uppen wo ich dann per CWM installieren kann ?? Ich hab die 13.4.1 ausprobiert und jetzt funktionieren teilweis ein paar sachen nicht mehr...
Ich hab es schon gesucht aber find die 13.2 nicht...
Danke
Xda, hier in forum über sufu??? Is doch kein problem
@dennis9100
aha, zeig mal :D
@fliegenpups
Meines Wissens ist die 13.2 nicht mehr verfügbar, jedoch die 13.1
wird bei XDA unter "OLD Versions" angeboten.
Reaktionen: dennis9100
fliegenpups schrieb:
Hallo !
Danke
vielleicht hilfts ja
  • JkayDeluxeSettingsV13_2.apk
Hallo !
Danke
Das Wird wohl daran liegen, dass man die app nicht einfach installieren kann, weil es ne System app geworden ist. Man muss per root explorer die apk in system/app einfügen und neu booten.
Oder guckt mal in den omega Thread, da hat marcel2909 ne flashbare zip gepostet.
gesendet via Brieftaube
Ich nehm alles zurück, das ist mir neu :D
hallo
bin auf ein kleines problem gestoßen.
problem kann mans nicht unbedingt nennen, aber es ist halt nicht so schön.,
ich hab checkrom revohd geflasht incl. dem kernel der da dabei ist.
zusätzlich das monkey blue theme und go launcher.
wenn ich in meinen kontakten von a-z durchscrollen dann ruckelt das ziemlich stark.
läuft also nicht schön flüssig wie alles andere auf dem phone.
kann man da was dagegen machen?
Ich hatte nach dem Flash auch ein leichtes Ruckeln, aber in allen Menüs. Ich habe dann ein anderen Kernel(SpeedMod k2-18) geflasht, danach war alles in Ordnung.
Ein andere Kernel sollte deine Probleme eigentlich beheben. Welchen musst du für dich selber entscheiden, das kommt auf Nutzung usw. an. Hier findest du mal ne kleine Übersicht.
Kernel Übersicht
ja danke euch.
dacht mir schon, daß es wieder mal am kernel hängt.
hadere schon seit zwei tagen mit mir, ob ich siyah oder speedmod flashen soll.
das komische ist halt nur, daß eigentlich alles ziemlich flüssig läuft.
sogar teilweise mehr als flüssig fast schon etwas zu schnell. aber das ist eine andere geschichte.
nur die kontakte scrollen ist ruckelig.
und dabei sind das nicht mal sooo viel und fotos sind auch bei nur ein paar kontakten eingefügt.
egal. dann werd ich wohl mal weiter überlegen, welcher kernel es nun werden soll.
Flah einfach den Kernel und schau ob es danach besser läuft.
Wenn du auf BLN,OC usw. verzichten kannst, ist der Speedmod empfehlenswert.
ich bekomme das rom nicht drauf was mach ich falsch??
e:failed to verify whole-file signature
e:signature verification failed
Neu runterladen?
ok versuche ich mal
@icefly
Erstmal is dein fehler das dir so keiner helfen kann. Musst schon genauer werden, woher sollen wir wissen was du falsch machst
Wie vivalasven schon angeraten hat ->erneut runterladen UND
Deinen Virenscanner mal für die Zeit des Downloads schlafen legen!!
Dann sollte es funktionieren.
icefly_mz schrieb:
ich bekomme das rom nicht drauf was mach ich falsch??]
tipp.... zum runterladen den jdownloader. Bei mir traten manchemal fehler auf, wenn ich rom's über den Browser geladen habe
wißt ihr ob der kernel der bei checkrom dabei ist, auch bln kann?
das wär für mich schon sehr hilfreich.
da ja der speedmod das anscheinend nicht kann, dann bleibt mir eh nur der siyah übrig.
edit: checkrom kernel kanns auf alle fälle nicht.
Deshalb würde ich bei DeluxeSettings aber zumindest VORHER ein Backup
machen vom System, denn wenn man von 13.1.1 kommt und auf
die 13.4.1 updaten will, läuft Jkay danach meist gar nicht mehr!
Man wird dann aufgefordert JKayDeluxeSettings komplett zu deinstallieren!
Bin derzeit auch noch mit 13.1.1 sehr zufrieden,
funktioniert alles einwandfrei, bei mir zumindest!
Besser wäre Backup erstellen, DeluxeSettings deinstallieren und
dann erst den 13.4.1 installieren. Dazu hatte ich aber keine Lust.
Versucht es einfach mit VORHERIGEN Backup, dann kann man/frau
jederzeit zurück ohne erneuten Einrichtungsaufwand in Bezug auf JKayDS.
Nachtrag------------------------------------------------------
wie auch, ist ja nur ein CF-Root als Standard, musst schon einen BLN-fähigen nehmen.
Hier entlang:
https://www.android-hilfe.de/forum/...23-04-13-letzten-beitrag-beachten.130921.html
@leonkam
Hier ist ne Auflistung wer BLN, Bootanis etc kann
@Metzi
Natürlich muss man ein backup machen, das hatte ich jetzt mal voraus gesetzt. Gerade bei solchen sensiblen Angelegenheiten wie Systemapps etc..
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
