[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
econaut schrieb:
Hm, in der kitchen steht doch bei BLN: "Requires Kernel support as well". Das heißt, dieser Mod ist zusätzlich zum Kernel notwendig, wenn ich mich nicht irre? Also BLN per Kernel reicht bei diesem ROM nicht, man muss es ebenfalls in der Kitchen "aktivieren"...
Nö.
Das sind ja nur die Libs. Bei einem Kernel der die mitliefert ist das unnötig, also siyah hat sie drin und du brauchst sie nicht nachrüsten. Würdest du Nine nutzen wollen müssteste die LIbs nachrüsten.
Bedeutet das, dass ich den speedmod draufmachen und dann die Libs per kitchen einfach nachrüsten kann, -> BLN!?
Sofern der Kernel das unterstützt ja. Nicht jeder kernel unterstützt diese module und nicht jeder liefert sie mit.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2 mit LeoMar75 Rom Revolution 2.7.1
WARNUNG vor dem neuen Ice Cream Sandwich Theme in der Kitchen:
Da werden Sachen geändert, die auch nach dem Restore Theme Package leider immer noch da sind. Zum Beispiel eine m.E. hässliche zusätzliche neue "Boot-Animation" nach dem Standard SGS2-Logo, das Kamera Icon ist durch ein neues ersetzt und lässt sich nicht mehr rückgängig machen und diverse Programme werden installiert, die man dann manuell wieder runterschmeißen muss... Abnerv.......! :mad:
Wenn jemand rauskriegt, wie man diese Animation wieder loswird, und welche Apps da alle installiert wurden, ohne dass man gefragt wird :cursing:
wäre das interessant.
Installiere stock sgs animation. Die sollte wieder den alten Samsung boot screen zeigen.
Ansonsten vor theme flashen immer bakup machen.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S2 mit CheckROM Revolution 1.0
Reaktionen: econaut
Da habe ich jetzt schon zig Mal ROMs und Kernels geflasht, und immer hat alles geklappt, und jetzt verhunzt mir ein Theme das ganze frisch eingerichtete System. Es ist zum Mäuse melken. Sonst natürlich immer Backups gemacht.
Naja, werde morgen abend noch mal full wipen und das Ganze neu machen. Habe kein Vertrauen in dieses ICS Theme, was mir das noch alles irgendwo rumgewurschtelt hat. Dumm gelaufen.
Das mit der Animation hat aber geklappt, danke. Muss ich nur bis morgen Abend mit diesem hässlichen Kamera Icon leben. Buhuhu... :thumbdn:
MadMurdoc schrieb:
War es das jemals?
Geht bei mir zumindest nicht, egal welches Androidesche ROM läuft sei es GOA oder dieses.
Ad Hoc funktioniert bei mir einwandfrei mit connectify und dieser kleinen Abänderung.
[REQ] WPA supplicant with adhoc mode WiFi - Page 5 - xda-developers
1. Download der Datei wpa_supplicant.zip von dem obigen Link und entpackt.
2. Mit Root_Explorer Read/Write mounted (schreibrechte) die original Datei umbenannt in '/system/bin/wpa_supplicant_old' und die neue, entpackte Datei in den system ordner verschoben '/system/bin/wpa_supplicant'.
3. Neustart und siehe da, sofort die AD-HOC Verbindung erkannt und eingerichtet.
Setzt halt leider glaube ich root voraus, außer es gibt einen anderen Dateiexplorer welche in den System_Ordner kommt und schreibrechte hat. Aber es funktioniert.
Falls jemand Probleme hat, einfach die neue Datei löschen und die Originale wieder umbennnen, fertig.
hab jetzt mal ne bootani über die kitchen installiert? muss man noch irgendeinen cache wipen bevor man sie sieht? hab jetzt nur den sound der neuen bootani aber immernoch die standard animation. dankö und gn8!
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
eigentlich sollte die Boot Anni funktionieren. Sonst nochmal drüber flashen. Welche ist es den? (für einen Test)
Gruß casper
Speedmod unterstützt kein BLN und auch nicht die liblights.
Der Ragemod basiert auf dem Speedmod und unterstützt liblights
anderen kernel flashen
gibt ein paar die das nicht supporten.
[Kernel] Hellcat's Root Kernel - v1.24 // root, CWM5, CIFS, BLN, BootLOGO and more... - xda-developers
Features
Root
Kernel comes "instant rooted", after flashing this kernel your system is completely rooted (su, busybox and the Superuser app).
Nothing more needs to be done, totally newb friendly
ClockworkMod Recovery 5.0.2.3
This kernel also comes with the ClockworkMod recovery instead of the original stock one.
ADB with root priv's in recovery mode
When booted into recovery mode you have ADB available to connect to from your PC.
ADB also runns with full root priv's in recovery mode for all your haxx'n'tinker needs (in normally booted OS mode ADB still runns "secure" with only user priv's, use su to get root there)
Custom boot scripts
There is some bootscripts you can put your own commands in for being executed during boot.
The scripts are /system/bootrc.sh and /data/bootrc.sh.
Additional modules natively supported and loaded on boot
The original plan was to integrate these into the kernel, but due to hitting size limits of the zImage I decided to have them loaded from external directories.
Currently supported modules: (these modules are compiled together with the kernel and are included in the download!)
- slow-work.ko (not needed on Android 2.3.4 FWs, like XXKG2, e.t.c.)
- cifs.ko
If these modules are present in either /system/lib/modules or /data/lib/modules they will be automatically loaded at boot and are available to use (for example in case of CIFS, just get CifsManager from the marketplace and start mounting your shares)
Custom Bootanimation and Bootsound
This kernel also supports using a custom bootanim (bootanimation.zip) and bootsound (PowerOn.wav).
To install, simply create a folder "import" on in your /sdcard and drop your files into it, i.e.:
/sdcard/import/bootanimation.zip -> for bootanimation
/sdcard/import/PowerOn.wav -> for bootsound
If either one of those is present upon the next boot they will automatically be installed to the correct path and be available.
Custom Boot-LOGO !
This let's you change the logo shown BEFORE the bootanimation (usually the "Samsung Galaxy SII" splash screen).
Similar to the bootanim and -sound, copy the desired logo.jpg (480x800, max. 100k) to:
/sdcard/import/logo.jpg
Upon the next boot the new bootlogo will be installed!
Please read the additional note about installing a new bootlogo bellow!
BLN support
This kernel has BLN (=BackLight Notification) support!
Just install the BLN Pro App from the market (to actually use/get the notification lights you need the paid version, the free version only lets you test if BLN works propperly) and off your blinkieness goes
Touchscreen Sensitivity Fix
vitalij's touchscreen fix to make the touch more responsive again when performing movements on the screen.
init.d support
If you got a lot of shell scripts you want to have executed during boot, just drop them in
- /system/etc/init.d
or
- /data/etc/init.d
Everything put into those directories will be executed during boot
Fazit: der Kernel rennt wie ein Wiesel :D
...einfach selbst testen ;)
v1.24 XXKI4 (2.3.5): http://f.lui.li/get_165_46a6.html
Hey,
muss die rom mit fullwipe drauf?hab sie aus der kitchen geladen in der annahme,es waere die 2.7.1?!
Popey900 schrieb:
Was mich an meisten Stört ist, das ich den Home/Menü Button ganz rechts haben möchte, das lässt sich aber nicht einstellen.
Menu -> "Dock Settings" -> "Centered Apps Icon" deaktivieren.
JNL schrieb:
Hey,
Nein die ROM ist eine NO-WIPE. Kannste drüber bügeln, Backup würde ich dennoch machen. Falls Probleme auftreten sollte man laut Leo/Check nen FULL WIPE machen!
Reaktionen: JNL
Also ich finde das Rom richtig klasse. Läuft sehr smooth und richtig schnell! :tongue: Ich bin richtig begeistert! Leider musste ich feststellen, wenn ich unterwegs ins Internet will ,dass es nicht mehr funktioniert.Ich kann ganz normal wenn ich at home bin mein Wlan benutzen. Was da jemand ein Rat? :confused2:
Habe ein Problem kann mit dem CWM-App kein Backup mehr machen. Es geht nur noch im Recovery. Beim CF-Kernel funktioniert es. Ich möchte aber beim siyah 2.0 bleiben.
Danke.
Backup hab ich nicht gemacht,werde ich dann aber mal machen.
Und woher bekomme ich nun die kitchen?war beim download nicht dabei und hab immoment auch nur die moeglichkeit uebers handy reinzukommen..
Die Frage kommt jetzt mittlerweile auf fast jeder Seite, bitte mal etwas in diesem Thread und auch im Siyah-Thread lesen.
Vielleicht könnte ein Mod mal den Grund jeweils auf der ersten Seite einfügen.
Reaktionen: Neo-Droid
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
