[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
Drielander schrieb:
Dann ist evtl mein usb otg kabel hinüber...
Oder könnte das auch am kernel liegen?
Ich verwende siyah 2.3 dk.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Metzi schrieb:
Dann flash doch die V4 nochmal drüber und schieb das Blue-Monkey sauber hinterher, so hat es bei mir bestens funktioniert.
NACHTRAG----------------------------------------
wobei, wenn die Themen von der KJ3 laufen sollte auch der ThemeRestore aus der KJ3 CR3.1.1 auch laufen, ist ja nix anderes wie eben das Standardthema was da restored wird, so meine Erinnerung der Aussage wo es um das Thema ging.
Hat mal jemand die "ThemeRestore aus der KJ3", die die ich hab ist noch Ki
mit siyah und dark knight konnte ich nichts aus der kitchen installieren / nichts automatisch installieren lassen .. Er ist zwar rebootet aber im recovery kommt dann nur ganz kurz so ne halbe seite schrift ( zu schnell ums zu lesen ;) )
mit void.echo und speedmod gehts aber einwandfrei benutze den speedmod 18 test 12 ... d.h. da auch mit cwm 5 ...
Stört mich eigentlich nicht weil bei mir der speedmod sowieso mit abstand am flüssigsten läuft , trotzdem wunderts mich nen bisschen ;)
Nutze natürlich die v 4
Welchen Kernel (aus der Kitchen App) brauche ich denn, damit BLN funktioniert?
bitte aber BananenAffe ist wohl nicht überzeugt wie eben zu lesen war.
KLICK MICH
@d-fault
DK 2.3 bzw. siyah 2.3 können in jeden Fall BLN
KLICK MICH
Ich weiss, soooory Bananaffe :sad:
Wills aber mal mit dem richtigen restore probieren. werde auch berichten.
Versporchen.
btw, thnx
Allerdings läuft mein Bench nicht sonderlich, ich bekomme nur eine 3400 bis 3600
mit quadrant und SetCPU "performace" komm ich auf 4047 @1200MHz
mit quadrant und SetCPU "smartassV2" komm ich auf 3278 @1200MHz
NACHTRAG------------------------------------------------------
mit quadrant und SetCPU "performace" komm ich auf 6026 @1600MHz :D
Was auch neu ist, dass die Sprachsteuerung verpaste Anrufe incl Namen und unrufzeit ansagt.
Aber das wird nix mit CheckRom zu tun haben sondern an de neuen FW liegen.
@snake3
kann es nicht evtl. sein, das im Vlingo der Fahrmodus
aktiviert ist, dann wird alles angesagt, auch Anrufe usw.
Klick mal 2x auf Hometaste und seh nach ob es an ist
Ich hatte eben keine Reaktion meines Handys mehr, auf irgendwelche Eingaben.
Hab dann einen Wipe gemacht und noch mal geflasht.
Dann konnte ich nach dem booten meinen PIN nicht mehr eingeben. Er hat die Zahlen zwar genommen, aber nicht mehr auf das "OK" reagiert.
Es kam immer nur der Lockscreen. :winki:
Hab jetzt zuerst auf die KK5 geflasht > CWM und dann das Rom.
Jetzt klappt alles einwandfrei. Hatte schon einen Schrecken. Jetzt darf ich wieder alles neu machen...
Die Frau guckt eh Super Talent, also hab ich eh nichts zu tun. :D
Soweit so gut,
kommt mir die 4er schneller vor`?
aber das mit dem Vodafone Market klappt nicht
ob ichs zip file von hier flashe oder selbst editiere.
Zeigt mir mal wieder keine TelefonBezahl option an.
Ja und der Marathon Browser macht sich nur >Fc nach dem start
gelöscht .;)
ich will mal weitergucken..
sind ja sooviel Mods noch nicht fertig dafür.
Ich HOFFE ja ,das es nicht Noch weniger werden,sondern mehr als
für die 3.1
@rp51: Also ich muss immer erst einmal über die Datenverbindung in den Market, dann wird die Möglichkeit der Bezahlung auch nachher bei Wi-Fi angezeigt.
Reaktionen: emil1996 und rp51
Ich habe das mit Vodafone aufgegeben! Wenn ich es manuell editiere dann zeigt er mir im Market teilweise nur noch 10 Apps/Kategorie an.
Das ging letztens so weit das ich den Market deinstallieren musste.
Ich werde das mit der .zip dennoch gleich mal probieren.
Ist das richtig, dass nach dem Flash bei meiner "Basisbandversion" I9100XXKI4" steht?
Jaaaaaaaa, Basisband = Modem
*#1234# = PDA KK5
Kann ich bestätigen.
Erst via mobilen Datennetzmodus den Markt starten und dann kann man
Wlan zuschalten. Im Grunde funktioniert es nur, wenn
mobiler Datennetzmodus aktiv bzw. mit aktiv ist.
Die Frage ist, was euch die Benchmarks bringen? Die 1,2GhZ sind eh schon mehr als ausreichend, die braucht man eigentlich gar nicht - selbst mit 800 MhZ läuft bei mir alles flüssig, nur spar ich mir Akku :flapper:
Was für einen Kernel hast du drauf?
