[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
Gps fix dauert sehr lang und ein app crasht sonst ok schöne gingerbread tastatur weg
Aha - unter CWM dann ----> Flash Update ??
Funktionieren wohl die Samsung removed Apps aus der alten Kitchen?
Testet doch und berichtet ODER wartet.
Ok, habs versucht und hat geklappt:D
Schon jemand hier der das ROM erfolgreich mit Full Wipe aufgesetzt hat?
@volcomSMILE: welche Version vom 1.5er ICS hast du den genommen?
jaah ..
bis jetzt läuft alles .. jetz nur noch nen nettes theme ;)
Mach gerade Backup und dann hau ich es auch drauf, lieber auf Nummer sicher gehen :D
Das aus der kitchen wollte es erstmal testen und funktioniert :)
Schon jemand nen anderen keine geflasht als diesen cf :/ dark knight läuft top bisher ^^
Reaktionen: Melory
Hab mir jetzt auch CheckRom v4 gezogen. Werds nachher mal draufziehen und schauen wies läuft.
Zitat von Android_FanX79
FullWipe erst auf v3.1.1 und dann CheckRom 4.0 updaten.
Muss ich so vorgehen ?
Anschließend dann das Theme drauf ?
@volcomsmile
Ja, darkknight läuft super sowie void echo ...
Beide absolut smooth :p
@droidstar
Ich habe einen fullwipe gemacht,
aber wenn du schon auf checkrom bisd oder auf einer kk5 firmware und dein handy nicht allzu zugemüllt ist :p müssts auch ohne gehen ;)
Theme nur wenn du willst ;) offiziel angepasst an die neue firmware sind aber die wenigsten also BACKUP !!
Ich finde die Checkrom 4.0 sehr smooth in verbindung mit ICS Domination 1.5 und dem Dark Knight Kernel. Kann bisher echt nicht klagen, läuft tip top.
er hat die VRTheme Variante genommen. ;)
Ich werd mir auch mal gleich den VRTheme von ICS istallieren.
mfg
Ich hoffe, dass morgen meine neue und größere Micro SD kommt, dann formatier ich ja sowieso.
Die aus der Kitchen ist doch nicht die VRTheme Variante oder?
Vielleicht suchst du ja nur einen der sie tested?!:flapper:
Schon jemand den ICS Extreme Mod und die anderen Mods wie Call Rec und Camera getested?
ROM, Void, JKay Theme und Widget Picker sind drauf und es läuft.
Ist schon toll, wenn auf anhieb alles funtioniert :thumbup:
Hast die JK 13 drauf und die läuft ja?
Ich hab's mir auch gerade gezogen und werde mir das wohl morgen mal drauf schmeißen. :)
Jetzt gehe ich Party machen, Prost. :flapper:
Edit: Jemand den Speedmod laufen?
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
