[Sammy-ROM][GB] *16.02.12* Leo und Check's CheckROM RevoHD V6 | 2.3.6 XWLA4
  • 8.479 Antworten
vauchSTA schrieb:
[Theme]XWKJ2/3, XXKI4 Miuibuntu Mod (JKay V13.1 support) 2011-11-20 Out - xda-developers
Bekommt jemand das Theme zum laufen? Hab den siyah 2.1.1 und natürlich auch die deluxe settings 13.1.. Beim flashen kommt der fehler:
Installation aborted.. Status 0
? Dalvik Cache gewiped und permission gefixt. Nix geht :(
Sent from my Samsung Galaxy S II - CheckROM Revolution HD using Tapatalk
Welche ROM Version hast du drauf und welche Theme Version hast du geladen? Mir scheint, dass da nen Unterschied ist.
Seit dem Flash (mit full wipe) habe ich ein Problem was nur beim Mail schreiben auftritt: immer wenn ich ein Wort löschen will wird es dupliziert. Somit lösche ich nur das Duplikat.ich kann Worte im Mail Programm nur noch löschen wenn ich es markiere und ausschneide sonst kann ich überall normal schreiben.
Habe jetzt auch diese rom aber ich kann meinen sim pin nicht eingeben. ich kann zwar die zahlen drücken aber es erscheinen nicht die passwortpunkte wenn ich meinen pin eingebe und dann auf ok klicke ist es auch falsch falls das was aus macht ich habe noch ein anderes theme drauf.
vauchSTA schrieb:
Gibt soviel ich weiß ein Mod für den Browser ohne over scroll.. Einfach in der kitchen stöbern ;)
Kann leider nichts dazu in der kitchen finden :(
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Welches Theme. Wenn es das ICSDomination ist, liegt es an der weißen Schrift auf weißem Grund. Wird vom Dev gerade angepasst. Sollte aber bei richtiger Pineingabe trotzdem funktionieren
Ach BoomKies.. du switcht aber auch von einem Thema zum anderen. Gestern wolltest du noch deinen Root entfernen, jetzt bist du hier.
Das wird am Theme liegen.Kann mir aber nicht vorstellen das dadurch dein PIN falsch ist.Du siehst zwar die Eingabe nicht,aber wenn du die zahlen richtig drückst ist der PIN auch ok.
Ja du hast recht es funktioniert :-D.
@pro.aggro Ich kann mich zwischen den ganzen ROMs nicht entscheiden.
Hab CheckROM 3.1.1.. In der basisbandversion steht allerdings XXKDJ?! Bin der Meinung mal gelesen zu haben das leo bzw. Gadgetcheck vergessen haben dies zu ändern?
Themeversion: "Download Theme XWKJ3 *with JKay V13.1*"
Als Standard hat die 3.1.1 die Basisbandversion KI1.So steht es bei mir auch drin.
Und was soll Download Theme XWKJ3 *with JKay V13.1 sein ?
Gabs aber mal..Musst dich halt gedulden bis die kitchen mal wieder geupdated wird.. Was wirklich mal wieder nötig wäre :-[
Wieso auch? Wie gesagt bei mir steht XXKDJ..
Das Theme hat nunmal keine Version. Ich hab den DL Link zitiert..
Ist es eigentlich normal, dass der CPU SPY beim Stromladen vom Handy auf 200mhz geht?
Mir fällt auf, dass der Deep Sleep eigentlich immer klappt, aber wenn ichs handy am Ladegerät habe dann gibt der Spy eine 200MHZ taktung an.
Dürfte aber normal sein, oder?
ist normal am besten nach dem laden einmal Reset machen!
Reaktionen: Beos
Öffne die Theme.zip Datei mal und gehe nach /META-INF/com/google/android
und schau dir mal mit nem Editor die
updater-script
an, denn da sollte das stehen
assert(getprop("ro.build.PDA") == "I9100XWKJ3");
updater-script
Gesagt getan..
ui_print("JKay Theme Installer:");
show_progress(1.000000, 0);
ui_print(concat(getprop("ro.build.PDA"), " detected!"));
ui_print("Deleting JKay Deluxe data...");
run_program("/sbin/umount", "/data");
run_program("/sbin/sync");
run_program("/sbin/mount", "-t", "ext4", "-o","rw,nodev,noatime,nodiratime,barrier=1,data=ordered","/dev/block/mmcblk0p10", "/data");
set_progress(0.100000);
set_progress(0.200000);
delete("/data/dalvik-cache/system@app@SystemUI.apk@classes.dex");
delete("/data/dalvik-cache/system@framework@ext.jar@classes.dex");
delete("/data/dalvik-cache/system@framework@android.policy.jar@classes.dex");
delete("/system/app/SystemUI.odex");
delete("/system/framework/android.policy.odex");
delete("/system/framework/ext.odex");
set_progress(0.300000);
run_program("/sbin/rm", "-rf", "/data/data/com.jkaysoft.gingertheme");
set_progress(0.400000);
set_progress(0.500000);
ui_print("Extracting deodexed JKay Deluxe files...");
package_extract_dir("system", "/system");
set_progress(0.900000);
set_progress(1.000000);
ui_print("Done. Please reboot now!");
Und jetzt? Stimmt ja alles oder?
Habe gerade im Download Ordner die "remove only browser overscroll glow" gefunden - Allerdings XXKI4 noch also von der 2.0...
Kann ich das einfach installieren oder endet so was im Bootloop o.ä. ?!
Mach ein Backup, dann editierst du das Installationsscript und dann sagst du obs funktioniert hat oder nicht.
Falls ja, dann heftest du die zip mit an den post.
Das ist um einiges schneller als hier auf eine Antwort zu warten :)
Nein, nicht installieren sondern warten bis die XWKJ3 Version davon rauskommt.
Reaktionen: Viktorio
Hallo Leute ...
finde mit der Suchfunktion leider keine Antwort auf mein Problem!
Folgendes ... im Anwendungsmenü kann ich lustig heiter meine Apps sortieren wie ich mag und in Ordner ablegen ect.
Das funktioniert mit "speichern" anschließend auch recht gut!
Hänge ich nun das SGS2 ans Ladekabel und lasse das Ding völlig durchladen bis es piepst ... ist die Ordnung wieder weg!
Was kanns da haben??
Es nervt wirklich extremst weil ich die Anwendungen schon ca. 10 mal geordnet habe! Verwende das ICS Theme aus der Kitchen mit Standard TW Launcher ...
also nix spezielles ... :cursing:
Hat wer einen Hint wie ich das verbessern kann?
Vielen Dank!!!
P.S. habe jetzt versucht das ICS Theme (v1.4) nochmal drüber zu flashen kamen gleich Fehlermeldungen beim booten ect. -> warte jetzt auf´s recovery *lol*
->TopAZ<-
->TopAZ<-
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
  • Angepinnt
  • beicuxhaven
27 28 29
chris1995
