[ROM] UPDATE 09.10.11 --> eybee's tweaked XWKI8 v2 - Android 2.3.5
  • 454 Antworten
Na dann werde ich es auch mal testen, noch bissel entschlacken da ich einiges nciht brauche aber ansonsten schaut es gut aus, werde morgen mal berichten wie es sich macht.
help ich hänge auch in der bootloop hab die von dir empfohlene version geladen aber da ich die per cwm flashen sollte wie bekomm ich die aufs handy wenn ich häng???????????? bitte um, hilfe sollte morgenum 6 auf.
mfg matze
mfg matze
ich hab mein Backup zurückgespielt, ...
eybee1970 schrieb:
die Probs mit dem Siyah-Kernel liegen an bestimmtem Kernel-Tweaks in init.d, die in vielen Custom-Roms eingebaut sind - die beissen sich mit den Tweaks die der Siyah-Kernel mitbringt!!!...z.B. bei Exynos oder auch CheckROM, usw...die habe ich bewusst weggelassen bei meiner Version - sollte nun ohne probs laufen
Da bin ich mal gespannt ob es bei mir nun auch ohne große Hitzeenetwicklung funktioniert wäre ja klasse.
MFG
Neu Flashen ist dann Plan B :)
in solch fällen Flash ich meine erste litening Rom mit Odin oder ne 3 teilige origRom.
Danach wieder rooten, CWM usw, ...
Edit: wenn du Glück hast klappst mit dem mounten, ... bei mir funktioniert diese Methode jedoch nicht immer !?
mfg matze
Du kannst in der recovery ja deinen usb speicher mounten und dann die update.zip per pc auf dein sgs2 schieben
wie ist denn die akkulaufzeit und performance im vergleich zu deiner villain 2.5 ?
Besser würde ich sagen....verbraucht unter last deutlich weniger, deep sleep heute nacht mal testen....
so, ich bin ohne Bootloop aus der Nummer herausgekommen. Per CWM von Leomar 2.6. Da ich vorher aber den TW4.5 im Leomar hatte, musste ich einmal die Daten des Launchers löschen, sonst wollte er den App Folder nicht öffnen. Jetzt muss ich natürlich die Homescreens neu einrichten, aber darüber komme ich weg, denke ich.
Ansonsten läuft das ROM sehr gut. Der intensive Overscroll Glow sieht cool aus. ;) Allerdings werde ich wohl die Connection Icons austauschen, die im Theme sind nicht so mein Fall. Außerdem hab ich es gern, wenn die Fully Connect Icons anders gefärbt sind, damit ich den Status des Logins im Blick habe.
Soda bin nun endlich auch durch :)
Läuft fein, ... Akku jedoch bald leer, Morgen wird weiter getestet.
@eybee: Danke für dein Süppchen!!!
Bei mir gibt es noch das WLan Problem:unsure:
Verliere immer wieder die Verbindung. Woran kann es nur liegen?
Hab keine probs damit..
Kann am router liegen, am verschlüsselungskey, etc.
hab jetzt die drüber geflasht wo eybee empfiehlt wenn man in der bootloop hängt, rooted, cwm backup ist grad am anlegen. was dann ganz normal die rom flashen? vorher wipe? fragen über fragen
Das kann es nicht sein. Mit mein Oxygen habe ich diese probleme nicht
debaki
debaki
debaki
FireS24208
mecss
mecss
Kefir
Kefir
Kefir
