[ROM] - Lite'ning Rom v1.0 XWKE7
  • 521 Antworten
Wow. bleiben sogar alle App´s drauf und Einstellung sind auch da:thumbsup:
Wie installiere ich die Browser.apk? Soll ich die mit der alten umtauschen - mit den RootExplorer?
Steht doch da :winki:
copy the Browser.apk to your internal sdcard
Open Root explorer or Super manager and copy the Browser.apk to /system/app
Hallo zusammen, hab da mal ne Frage,
ich habe heute mein Sg2 bekommen und wollte grad die Lite´ning Rom draufmachen.
Odin etc runtergeladen. Odin lt. XDA forum eingestellt, telefon connectet und start gedrückt...
Jetzt hängts immer dauernd bei SetupConnection und sagt mir nach 5 minuten das auf den Com Port nicht zugegriffen werden konnte.
hab ich noch was vergessen?
ich bin seit wenigen Stunden nun auch stolzer Besitzer des SGS2.
Ich habe gerade versucht dieses ROM zu flashen, jedoch blieb Odin beim Punkt "factoryfs.img" stehen. Nach ca. 20 Minuten habe ich das Handy ausgeschalten. Es lies sich anschließend ganz normal starten.
Weiß jemand von euch an was das liegen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Edit: Habe es nun mit VillainROM V1.1 versucht. Selbes Ergebnis.
Hier das komplette Odin-Log:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> Litening_Rom_v1-0.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> factoryfs.img
Handy im Download Modus ? Lautstärke Runter + Homebutton + On Button
Hat dir Windows eine Meldung gegeben das die Treiber erkannt wurden als du das Handy im Download Modus mit USB angeschlossen hast ? Hast du überhaupt Kies installiert wegen den treibern ? Und Kies muss vollständig geschlossen sein wenn du mit Odin flashen willst.
Reaktionen: MShot
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
Kann es sein, dass Du versuchst die .tar als PIT zu flashen, anstatt als PDA?
Ah, die Prozesse KiesTrayAgent und KiesPDLR haben sich noch versteckt!
Danke, ich probiere es gleich nochmal :)
EDIT:
Das war das Problem, nun geht es :)
Vielen Dank
Schon kommt das nächste Problem:
Odin bleibt nun einen Schritt später stehen, sprich bei "<ID:0/007> NAND Write Start!!". Der blauen Fortschrittsbalken am Handy bewegt sich auch nicht mehr.
- Kies (inkl. aller Prozesse) ist geschlossen
- MD5 Hash des ROMs stimmt
- Treiber sind installiert
- Flash als PDA Image in Odin
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
EDIT:
Hab das Handy nun wieder ausgeschalten, den PC neu gestartet & alle Kies Prozesse abgeschossen und anschließend das offizielle KE7 ROM geflasht.
Hat ohne Probleme funktioniert.
Dann versuche ich jetzt nochmal mein Glück mit einem Custom ROM :)
MShot schrieb:
EDIT:
Dann ist ja gut :winki: Aber warum hast du nicht gleich die Custom Rom geflasht ? Ist ja jetzt doppelt gemobelt was du machst :D Das war jetzt also zum üben und mal feuchte hände zu bekommen weil Odin gestreikt hat :biggrin:
Ich hab die KE7 geflasht, da ich nicht wusste ob überhaupt irgendetwas funktioniert.
Nachdem alles wieder funktionierte versuchte ich nochmal Lite'ning Rom zu flashen. Odin ist jedoch schon wieder bei "NAND Write Start" stehengeblieben.
Hab das Handy wieder ausgeschalten und es war auf dem Display ein Handy, ein PC und dazwischen ein Ausrufezeichen zu sehen (was bedeutet das eigentlich?).
Danach hab ich mich entschieden wieder die KE7 zu flashen und manuell zu rooten. Soweit bin ich aber nicht gekommen, weil Odin beim KE7-Flash hier stehenblieb:
<ID:0/007> boot.bin
<ID:0/007> cache.img
Jetzt geht wieder nichts mehr weiter...
<ID:0/007> boot.bin
Da ist irgendwas gewalltig schief gelaufen bei dir.Die Symbole bedeuten soviel wie fehlerhafter Download.
Kommst du noch in den Download Modus ?
Mach mal folgendes wenn du nicht mehr in den Download Modus kommst:
Handy ausschalten und Akku raus,eine weile warten,Akku wieder rein und in den Download Modus gehen.
Schau noch mal ob Kies nicht im Hintergrund mit läuft.
Wenn du wieder in den Download Modus kommst starte Odin neu.
Am besten als Administrator ausführen.Lege die Firmware in Odin bei PDA rein.
Schliesse das USB Kabel nicht an einen USB Hub an sondern nimm einen festen USB Port.
Verbinde das Handy mit Odin und flashe dir die Firmware neu.
Also Downloadmodus geht noch.
Beim zweiten Versuch die KE7 zu flashen hatte es dann auch funktioniert.
Frag mich echt was mein SGS2 da so rumzickt :confused:
Ich werde es jetzt einfach via SuperOneClick rooten und dann ists genug für heute ;)
Trotzdem Danke für deine Hilfe :)
Da hätte ich auch noch ne Frage : Ich habe die Browser.apk auf die interne SD gepackt. Dann öffne ich Super Manager und finde die Datei auch. Dann gehe ich in den system/app Ordner und füge die ein. Er kopiert die auch soweit ich das beurteilen kann. Aber der Browser lagged immer noch also kein Unterschied.
Müsste der beim Kopieren nicht fragen ob er was vorhandenes überschreiben soll oder so ? Dass passiert nämlich nicht. Oder muss ich vielleicht danach noch irgendetwas machen ? Neustart habe ich gemacht aber keine Veränderung.
Danke schon mal
Na dann ist ja gut :thumbsup: Dachte schon das wird eine längere Geschichte :winki: Na dann bin ich ja schon auf deine nächsten threads gespannt weil du probleme mit SuperOneKlick hast :D
Danke schon mal
Ich habe das mit Root Explorer gemacht.Da kommt dann auch eine Meldung die vorhandene Datei überschrieben wird.Super Manager habe ich noch nicht benutzt.Ist das vielleicht eine Einstellung im Super Manager das er schon vorhandene dateien nicht überschreibt ? Sondern umbenennt ? Schau mal ob da jetzt zweimal Browser.apk drin ist.
Reaktionen: Rocking-B
Danke. Es gibt bei Super Manager ne Einstellung " Enable ROOT function"
Als ich diese Aktiviert habe, hat er mich dann beim welchen in den Systemordner gefragt ob ich den Schreibzugriff aktivieren möchte.
Danach habe ich die Datei kopiert und siehe da laggen war weg.
1000 Dank hast mir jetzt schon 3 mal geholfen und Danke ist geklickt. :thumbsup:
Hab mal ne Frage:
Hab mir das ROM geflasht und bekomme Artefakte bei dem CRT-Effekt.
Hab iwo gelesen dass ich da Chainfire aus dem Market installieren sollte.
Hab ich auch getan.
Leider hat sich an den Artefakten nichts verändert.
Gibts da noch nen Tipp?
Sorry, was meinst du mit "Artefakten" im Zusammenhang mit der Animation?
Genau.
Während der CRT-Effekt ausgeführt wird seh ich weiße Pixel über den ganzen Bildschirm.
So sollte der CRT-Effekt nbicht aussehen.
Hatte das Problem auch als ich den greenerMod von XDA draufgetan hab.(die framework-res.apk)
Das stört leider gewaltig..
kennt jemand ne custom rom, bei dem die Neztbalken in einer anderen farbe sind dieses grau stört mich etwas.
nightwatchdog
Pr0TuRk38
Widar
Widar
beicuxhaven
24speed
24speed
