[ROM]Litening ICS v2.7 XWLP7( Original LitePro )[10Apr]
  • 1.094 Antworten
Vorsicht es scheint wohl Probleme mit 2.4 Version zu geben. Siehe hier:
LiteningROM -> [ROM] Lite'ning Rom v2.4 XWLP3
Kann sich mal jemand dann hier auessern, wenn es bei ihm geklappt hat?
Wer es dennoch riskieren möchte, hier nochmal die Anweisung zum "Wipen":
FAQ
Do I need to do a full wipe if I am coming from a different version of Lite'ning?
No, but it may be preferable to do a cache and dalvik cache wipe using CWM before flashing the new version through Odin. After you wipe cache and dalvik cache, select power off to turn off your phone, and then reboot into download mode.
Do I need to do a full wipe if I am coming from a different custom ROM?
Yes - do a factory reset, wipe cache and wipe dalvik cache. These options are available in CWM - use volume up+home+power to access CWM.
http://forum.xda-developers.com/showpost.p...&postcount=7993
Wenn jemand später mal den Changelog posten könnte, da momentan kein Zugreifen möglich ist, wäre ich sehr dankbar...einfach per PN melden...Danke im Voraus... ;)
Titel ist auch aktualisiert...
Hmm drübel bügeln über die 2.3 mit Siyah B7 mag er bei mir nicht, bricht immer ab.
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> factoryfs.img
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Das habe ich dazu gefunden:
Changelog
--/03/2012 (Lite'ning Rom v2.4)
Based on original XWLP3
Added Siyah kernel v3.0b7
Added fix for Kies
Added bln-lights
Ob es das endgueltige ist, weiss ich leider nicht. Dieses Changelog gab es schon gestern vor der Veröffentlichung der 2.4 Version
Reaktionen: mecss
Bei mir ist es zu 90% da.
Ich werde es gleich draufspielen sobald es komplett ist und berichten
LG, Marco
Danke @rh7 für den Changelog...;)
Changelog ist jetzt auch eingetragen...
Reaktionen: rh7
So wie es im Litening Forum aussieht scheint die Rom defekt zu sein, hat noch keiner gepostet das es geklappt hat. Alle das gleiche Problem beim Flash !
Zum laufen bekommt man das Handy wieder indem man danach nur einen Kernel flasht. Z.b. Siyah oder CWM
FAQ
Das ist kein richtiger Fullwipe!
Das ist nur die Rückstellung auf den Auslieferungszustand.
@mecss
Da sag ich jetzt mal nichts zu;)
Sent from SGS II powered by Lite'ning Rom
@ pro
läuft die 2.4 bei dir ??
Versuchs heute Abend. Bin nicht am PC.
Das Problem ist wohl der Kernel. Wenn man den Siyah nach dem flashen der Rom nochmal extra flasht läuft es wohl.
Ich werd auch noch warten und les mir die Story´s auf Lite´s Seite erstmal weiter durch....;)
Gibt´s eigentlich noch einen Link zur 2.3 ?? Ich komm überall nur bei der 2.4 raus ??
Hi nochmals.
Ich bin auch wieder auf die 2.3 zurück, da odin jedesmal abbricht und die Meldung Faild bringt.
Somit scheint die ROM fehlerhaft zu sein :-(
Aber ich denke Litepro richtet das schnellstens :)
VlG, Marco
Also im Forum der Litening Rom haben alle das gleiche Problem.
Es handelt sich wohl tatsächlich um einen Fehler der ROM.
@M´Gladbach: Ja, auch ein Fullwipe brachte keinen Erfolg
VlG, Marco
Spart euch die 2.4, die Rom scheint fehlerhaft zu sein.
Habe noch von keinem gelesen, der die 2.4 erfolgreich geflascht hätte, egal in welchem Forum.
Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk
Hmmm bei mir ist es auch im Download Modus bei flashen der 2.4 in Odin als failed beendet! Die 2.3 will sich auch nicht flashen lassen was mach ich jetzt?
M´Gladbach;2944866 schrieb:
Den hab ich danke^^ Aber ist den die 2.4 installiert? Dachte bei failed das es abgebrochen ist.
Auch den Siyha nachflashen bricht so ab!
Hmmm....
Ich hatte nur das bei Lite gelesen...
Download for e.g. Siyah Kernel, put it in PDA and then flash, when its finished u can boot normaly.
pro.aggro
beicuxhaven
beicuxhaven
dawkon13
udokalina
U
Deadboy
mecss
mecss
