[ROM]Litening ICS v2.7 XWLP7( Original LitePro )[10Apr]
  • 1.094 Antworten
@delpiero223,
versuch mal einen Wipe des Cache und Dalvik und probiere es nochmal...ansonsten probiere mal einen alternativen Kernel wie den neuesten Siyah...hast du den LPQ-Proper-Kernel drauf?...
Reaktionen: delpiero223
wo bekommt man den Siyah Kernel für ICS? Gibt es da einen? Und wenn ja wo?
Ich find leider nix. Da steht immer die gehen nicht bei ICS...
cu... und Thanks!
vielen Dank! Aber gibt es da nicht schon die Beta 5?
Hi Kjetal,
Beta 4 Alpha 7 welchen soll ich jetzt nehmen?
Und laufen die auf der ICS Litening 2.1?
Und kann ich die einfach per CWM flashen?
cu...
Ich nutzte kein Stock, aber was ich gelesen habe geht er.
SGS II Cyanogen Mod 9 Tapatalk
mecss schrieb:
@delpiero223,
Hi Kollege,
Siyah habe ich eben mal probiert, jedoch keine Verbesserung zu spüren. Werde mal die Caches leeren.
Ist es eigentlich normal, dass Apps nicht mehr auf die interne SD verschoben werden können?
Danke Dir Kjetal,
und der neueste ist der Beta 3 richtig?
cu...
Ja, beta 4 ist in arbeit.
Reaktionen: dracula265
Nach Cache und Dalvik-Wipe konnte ich eine APK (Cogs, 40MB) installieren, alle anderen (auch kleinere) melden weiterhin "App nicht installiert".
Speicherplatz sind noch ca 300MB im Telefonapeicher vorhanden, die größte apk misst 140MB.
Momentan ist die Siyah Alpha 1 aus der LRToolbox installiert.
Du musst alpha 7 oder Beta 3 oder den cf lpq proper Kernel nehmen. Alpha 1- 3 sind Lpj und Lpq , damit geht es nicht.
Habe mich mit der 3er begnügt - und siehe da: auf einmal kann ich sowohl Apks installieren, als auch Apps auf die interne SD - Danke euch!
Sage ich doch,ab und an weiß ich auch mal was :D
Und wie rennt es sonst so?
Generell und in Verbindung mit dem Siyah?
Gleich wird bei mir endlich geflasht.
Also ich verwende gerade Litening ICS 2.1 in Verbindung mit dem Siyah Beta 4.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und konnte noch keine Fehler entdecken BLN und NoLED läuft z.B. bei mir sehr gut!
Alles andere zeigt sich bestimmt im laufe des morgigen Tages.
cu...
Reaktionen: A.K und pro.aggro
v2.1 läuft in Verbindung mit dem Siyah 3.0beta4 absolut flüssig.
Lediglich mein RootBrowser will nicht funktionieren. Ich krieg es nicht hin,dass er Root bekommt. SU öffnet sich einfach nicht.
Welche Explorer läuft?
Es gibt eine neue URL:
www.liteningrom.com
Es file explorer z.B
pro.aggro
beicuxhaven
beicuxhaven
dawkon13
udokalina
U
Deadboy
mecss
mecss
