[ROM]Litening ICS v2.7 XWLP7( Original LitePro )[10Apr]
  • 1.094 Antworten
Liegt entweder an meinen Augen oder ja....Display das Bild ist nicht mehr so Milchich...Laufzeit lade Grade den Akku um zu Testen..Der Touch ist ganz nett von der Bedienung...
Frag doch mal im Siyah Thread nach. FM Radio... pfffff. nicht mal DAB+ hast das Teil :-/ *zw*
Ich wüsste gerne worin die Vorteile vom siyah bestehen. Werde ihn später mal testen.
Ein Siyah kernel bei ner ics Rom??? Hab ich was verpasst?
Schau mal im Lrtoolbox nach unter Kernel.
Also ich trau mir den jedenfalls nicht aufzuspielen.
Bis jetzt keine zicken keine FC schön flüssig alles...Kann bis jetzt nichts negatives berichten..
hab jetzt auch den siyah oben. die apps, die vorher nicht gingen gehen jetzt auch nicht, aber schlechter ists auch nicht geworden :)
mh habe das gefühl einen viel besseren standby verbrauch zu haben. genaueres werde ich morgen bei der arbeit merken :)
Hab's mir auch heute geflasht und sieht eigentlich sehr gut aus soweit. Aber bei mir funktioniert der Market nicht mehr. Kommt immer wieder "Serverfehler".
Kann dass auch damit zusammenhängen, dass es jetzt einen neuen Market gibt?
Hat noch jemand das Problem?
Was mach ich jetzt am besten?
Market deinstallieren und mir irgendwo die apk vom neuen holen?
Gerade auf der Seite von Samsung erschien die Nachricht, dass ab den 10. März 2012 offiziell das Update via Kies 2.0 losgehen wird...weiter Infos im Link... ;)
[post=2836456]ICS-Update geht jetzt offiziell los![/post]
Die Lite'ning Rom v1.1 XXLPH ist saugeil, nur eines hat mich dazu veranlasst,
es wieder runter zuschmeissen.
Beim Kalender (Widget am Home-Bildschirm anpassen)
hängt sich das Phone total auf und da hilft dann nur noch ein Neustart.
Hab das schon 3 mal versucht, immer wieder bei dem.
Vielleicht hat es da was mit den Apps.
Leider, es wäre ein tolles ROM, aber das geht mir wohin.
Ich hab sogar alles clean gemacht am Galaxy S2.
Habt ihr auch die gleichen oder ähnlichen Erfahrungen ?
Ich hoffe, es funktioniert dann, wenn die endgültige Version von 4.0.3 rauskommt.
Gibts da vielleicht ein paar Tricks, wie ich das Lite'ning Rom v1.1 XXLPH mit Kalender zum Laufen bringe ?
Hast du davor einen richtigen Fullwipe gemacht?
Tip von Gregor 901 Business Kalender als Widget nutzen.
Ja Fullwipe hab ich gemacht.
Ich werde mal auf die endgültige Version von 4.0.3 warten und es dann nochmals versuchen.
Wenn das mal mal nicht 4.0.4 wird als Überraschung aller und duck ;)...
