[ROM][KH3]Batista70 3.7.1 Based 2.3.4 20-08-2011 +++UPDATE+++
  • 57 Antworten
Hier der Changelog:
Changelog 3.7.6 UPDATE
Added Jkay 9.1
Added fix script CPU
Added script to Undervolt: (thanks Fenomeno83 for script and guide)
-1600Mhz - 1425mv
-1400Mhz - 1325mV
-1200MHz - 1225mv
-1000MHz - 1125mV
-800MHz - 1025mV
-500Mhz - 950mV
-200Mhz - 875mV
Updated kernel to version 2.1.3
Theme for improved APK
Deleted and added to old ones new Tweaks
Added fix for the alarm
Modded Program monitors and digital clock completely transparent
Habs seit Heute mal drauf im 3 Tages test, werde berichten.
Hi Community,
hab seit gestern auch das Batista70 3.7.5 mit anschliessendem Update auf 3.7.6. Hatte vorher die Exynos drauf.
Ich finde im Vergleich zu Exynos läuft die Batista deutlich schneller und flüssiger.
Ich lass das Teil jetzt mal eine Weile drauf und beobachte mal wie es sich verhält. Bis jetzt super zufrieden !! :thumbup::thumbup:
Grüsse
Andrew
Ich hatte es 3 Tage drauf. Hier erstmal mein kurzes Fazit aber gleich vorne Weg habe nur das ROM ohne irgendwelche Mods eingespielt.
Mein vorgehen war so
1. Wipe
2. 3.7.5 flashen
3. 3.7.6 flashen
4. Neustarten
fertig
Pro:
-stabil
- keine FC
- Akkulaufzeit ok
kontra:
- Design nicht mein Ding
- Browser hat etwas gelaggt
- Wlan hat einige Aussetzer gehabt.
@Maestro2k5
ja, genau so habe ich es auch installiert, bloß ohne WIPEN. Hat trotzdem funktioniert.
WLAN muss ich noch ausprobieren. Das Layout ist mir fast egal (solange es nicht Pink mit mit rosa Schweinen ist :ohmy:)
Grüsse
Andrew
Hab es seit gestern drauf, aber hin und wieder FC bei verschiedenen Spielen, sowie jederzeit beim Wecker stellen. (Nach Klick auf speichern)
3.7.7 nun verfügbar.
Warum so wenig Resonanz bei diesem ROM?
Das Frage ich mich auch denn es läuft sehr gut
Kann ich nur bestätigen Batista ist mit Leomar eine der besten Custom Roms.
Hi @Echtzeit,
warum da so wenig Feedback kommt fragst Du: Na, wie es mein Vorschreiber schon gesagt hat: Es läuft bei mir jetzt seit ca. 1 Woche und ich habe absolut keine Probleme mit der ROM.
Es läuft immer noch schnell und ist stabil. Komme gestern von einer Geschäftsreise aus Split zurück. WLAN verbindungen (im Hotel kostenlos) wurden ohne Probleme hergestellt und man konnte Mails checken etc. Es gab keine Verbindungsabbrüche.
Die Kamera hat auch hervorragend funktioniert. Hab so ca. 150 Fotos (plus 3 oder 4 Film in Full HD) ein höchster Auflösung geschossen.
Grüsse Andrew
Ja habs mir jetzt auch mal draufgespielt. Läuft echt super :thumbup:
Dieses ROM ist wirklich klasse läuft stabil,Akku hält ganz gut ich habe bis jetzt nichts nachteiliges feststellen können im gegensatz zu anderen Coustom ROM's (Leomar,Lightning etc. Ich nutze es immer wenn ich Blutooth nutzen muß ansonsten habe ich die Galnet MIUI von Sakashi ,welche genial läuft,drauf und switche dann hin und her.
Update
HTML:
23-09-2011 XWKI4 Batista70 FoxHound Edition 1.0
-Based on the latest official firmware 2.3.4 WIPE
-Deodexed
-Zipalinged
- Abyss Kernel 1.5 By Angelom
• Adding CW Recovery 4.0.1.5
• Added patch's zimage
• Prevention revive syscall due to multiple
• Fix wrong address after relocation SP kernels
• Changed the levels of brightness
• Added patch EXT4
• Adding classic RCU
• Change the tuning options
• Added support MDNIE
• Lowered the value of the automatic brightness
• Added smartass governor
• Added V (R) I / O scheduler
• Based on Samsung kernel Update2 Source (XXKG5) + adj. 2.6.35.11
• Updated to version XXKH3 initramfs
• Fixed problem vibration degradation
• Fixed problem proximity sensor
• Fixed problem WiFi
• Fixed Deep Sleep
• Change frequency (Available: 1536, 1400, 1304, 1200, 1000, 900, 800, 600, 500, 300, 150)
• Voltage adjustable via SetCPU Table (up to 1.5 volts), the voltages are standard default
• Posted ReadAhead tweak
• Updated to version 3 JHash
• Added small tweaks in the Conservative and Ondemand Governor
• Modified Table range and improved contrast and sharpness
• Added fix multitouch
• Enabled ThumbEE
• Enabled by default BFQ V2 I / O scheduler (possible noop, deadline, CFQ, BFQ, v (r))
• Enabled BLN (activated by the application BLN Control)
• On Interactive Governor
• Submissions: Form cifs.ko, tun.ko, fuse.ko, ntfs.ko, nls_utf8.ko
• Changed value of polling battery
• Added custom boot screen
• Submissions and Battery Memory Tweak
• Added ability change GPU clock
• Configuration Optimization
• Imported tweak the kernel to save battery Abyss AOSP
• Changed the kernel optimization
-Theme based on Batista70 3.7.7 fixed
-Tw 4.5 Italiano
-CRT Old-TV Fix
-Added Overglow
-CSC ITV
-Black and Blue Theme
-Browser NO Lag
-Added new font
-Added the Mod-Battery with incremental rate of 1%
-Delete the sound notifications full charge and minimum charge battery
-GPS Quick-Fix
-All Framework DEODEXED zipaligned and optimized PNG and has been compressed to save space
-Submitted Gtalk with Video
-Modified the app Mms.apk:
• Added The blue theme Trasparent
• Added New emoticons
-Added the Mod rom to improve the bitrate audio / video
-Romoved the Wifi-sharing
- Added VOIP for Wifi
- Added multilingual T9 Dictionaries
- New Camera Hack (take pictures by pressing VOL + / -, Mantero focuses drop down takes the picture)
• support 1080p/30fps
• Better sound 64kbps/16khz -192kbps/44.1Khz meet the standard and mp4 instead of 3gp
• Ability to take pictures with a short touch on the volume buttons.
• Ability to zoom (pinch zoom) video mode by holding down the volume and sliding fingers.
-Improved Audio
-New loockscreen functions Jkay 10.1 (thanks to _JKay_)
-Transition animations
-Updated hosts to eliminate advertising and web apps
-New phone.apk CallRec integrated (No Auto Rotation + No Increasing Tone + noiose suppression) Thanks Leomar ---Translate
-Transparency in contacts and text messages
-New transparent DialPad (thanks Criskelo)
-New Ringtones(FFVICTORY-fringe intro-melody-new born-Sorcerer-V for vendetta-vanh)
-NewAllarm (orch)
-New Notification(confirm-long-shotr-silent-speed.bubbles)
-New Market 3.1.5
-New Bootanimation
-Removed Deamon Controll and Tweaks
-Video and Audio Gtalk Front Camera 2.3.4
-Added Widget Wather Trasparent
-Added Trasparent Folder
-Adding Torch
-Adding Titanium Backup
-EmailWidget trasparent
-Added CWM app
-Removed some apk samsung
-New Status Bar
-EDT Tweaks
-Add Agile Lock
-Add DSP Manager
-App removed flashable with this ZIP
Ob mal einer der Mods die Threadüberschrift ändern kann sonst denkt jeder es würde sich um eine alte Version handeln.
Reaktionen: Pwned
Ja ist eine der besten Rom´s überhaupt, verstehe nicht das so wenig Leute die benutzen.
habs auch druff (nach leomar und miui) und bin sehr zufrieden. :thumbup:
welche ist bitte die aktuelle version und wo kann ich ich sie herunterladen?:confused2:
