[ROM] AngeloM KE7 v. 1.2 - 1.7 KE8 v. 1.0 KF1 v. 1.0 - 1.2 Thunderbolt v. 1.0
  • 176 Antworten
LGP990
Hier die Infos:
Changelog zu XWKF2 Thunderbolt V.1.2
- Basiert auf XWKF2
- Neue Grafik des Nummernblocks
- Bluetooth-Fix
- Werbeblocker hinzugefügt
- Patch für HTC Headset-Taste eingefügt
- Zipaligned und andere Optimierungen
- Kernel integriert mit XXKF2 Chainfire Version
- Alle anderen Funktionen des Thunderbolt 1.1
http://www.multiupload.com/VKRA1FRHQB
Changelog zu Version XWKF1 Thunderbolt V.1.1
- Geänderte Status Bar
- Status Bar Benachrichtigungen geändert
- Hintergrund geändert
- Weitere Design-Änderungen
- Transparente Email eingefügt
- Added Mod als Standard-User-Agent
- MIUI Animated Clock
- Code- und Frameworkoptimierung
http://www.multiupload.com/DP2M40U730
ACHTUNG DIESES ROM Thunderbolt V1.0 IST EIN FULL WIPE ROM ALLE APPS UND DATEN GEHEN VERLOREN VORHER BACKUP MIT TITANIUM MACHEN!
Changelog zu XWKF1 Thunderbolt V1.0
- Alle Funktionen von XWKF1 1.2
- Theme basierend auf GB Remix 1.1 Mod
- Changed Lockscreen
- Changed Hintergrund
- Added Titanium Backup
- Added italienischen APN!!!!!!!!!!!!!!
- Entfernt: Winamp und Launcherpro
- Batteriesound entfernt
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Changelog zu XWKF1 V1.2
- Changed Boot Animation
- Aktualisierter Chainfire Kernel mit CWM Version 4.0.0.2 direkt im ROM
Changelog zu XWKF1 V1.1
- Flashbar über ClockworkMod
- Neuester Chainfire Kernel für CWM XWKF1
Changelog zu XWKF1 V1.0
- CRT- und Batterieeffekt geändert
- Erweitertes Power-Menü
- Bessere Video-und Audio-Bitrate
- MMS App geändert
- Phone App Ton verändert
- WiFi-Sharing entfernt (kann aber separat geflascht werden)
- Fix des Browser Lags
- GPS-Fix
- Native Unterstützung Android SIP-Stack für VOIP WiFi und 3G geadded
- Videotelefonie mit Gtalk in WiFi/3G geadded
- Entfernt Batterie voll Signal
- Ad-Hoc wpa_supplicant
- Added launcherpro
- Aktualisierte Chainfire 3D und Tegrak Overclock
- Optimierte Speicherverwaltung
- Sense Launcher hinzugefügt (sollte mittlerweile funktionieren)
Changelog zu XWKE8 V1.0
- siehe Changelog 1.7
Changelog zu 1.7
- native SIP-Unterstützung für WiFi und 3G Anrufe implementiert
- Sound-Benachrichtigung wenn die Batterie vollständig geladen ist entfernt
- wifi-Sharing entfernt, Ursache des Batterieverbrauchs
- ADW Launcher entfernt
- SenseLauncher hinzugefügt (modifizierter ADW Launcher)
- CWM und TegrakOverclock aktualisiert
Changelog ver. 1.6
- Return to standard theme
- Added advanced power menu
- Added Phonek @. apk without incremental ringtone
- Re-added programs canceled in 1.5
- Return to the original script SpeedFix
- CW TegrakOverclock manager and updated to the latest version
Changelog ver. 1.5
- Added GingerBread Remix theme 1.0
- Added camera with improved audio (latest version)
- Fixed problem Samsung Keyboard
- Tweaked the 'apk for download from the internet
- Improved script for SpeedFix.
- The rom is presented without kernel: Who has already installed a previous version can only flash the rom using odin will not update the kernel.
- However, those who have another rom, you must first install the kernel with Chainfire CWM 3.0.0.5, and then the rom flasher separately.
Changelog ver. 1.4:
- Video record 1080p @ 30mbit
- Fixed Gtalk (now should properly work)
- ADW.Launcher is now preinstalled
- Winamp preinstalled, to be used in conjunction of dsp manager
- Samsung Movies
- The kernel can now be flashed later for people who use different rom
- Other optimization and fix
Changelog for v1.3:
- Gtalk for video and audio talk w/o wifi
- Camera hack (better audio while recording, and usage with low battery)
- further optimization
Changelog ver. 1.2
- kernel XWKE7 stock with CMW and Clockwork 3.0.0.5 (thanks to Chainfire, XDA) modded with speedfix.
- code optimizations
- zipaligned
Changelog ver. 1.1:
- Kernel stock XWKE7
- Deodexed
- Rooted
- Busybox
- DSP Manager
- Browser
- battery circle framework with % and green google icons
- Launcher Pro
- Chainfire 3D
- Tegrak Overclock
- Quick Boot
- Home Switcher
******Instructions****** :
Wipe Cache (S2 mit volume UP, center button and power button anschalten, halten bis das recovery menu kommt, dort wipe cache auswählen)
Danach *.tar file als pda mit odin flashen. In Odin alles so lassen wie es ist, nur reboot and f.reset time zusätzlich anwählen.
*****IMPORTANT*******
If you have a boot freeze or if you have troubles with rom installation, FIRST put on the device STOCK XWKE2 Samsung firmware, and AFTER flash this.
Falls Bootprobleme (freeze, loop, etc) auftreten, das stock rom (XWKE2) flashen, danach dann wieder das custom rom.
Link zum Original Thread in einem ital. Forum:
[ROM] Ginger Deo 2.3.3 Deodexed - Forum Android Italiano
Link zu einem Mirror mit den Versionen 1.2-1.6
Android Mirrors - Angelom roms | QA from Celogeek
Grüße und Danke @boshot
Reaktionen: kiriakos1963, mailtoalf, enami und 4 andere
Update Link zu Version 1.7 eingefügt!
Moin :)
Gibts irgendwo Screenshots??
Im Moment leider noch nicht. Jedoch sind mir ein paar Fehler aufgefallen, z.B. dass in dem Sense Launcher das Telefon nicht funzt.
Reaktionen: sensor99
Ich denke das isr der Grund warum Akku gezogen wird ?
ich sagte ja auch wer das braucht wifi sharing
Was genau macht Wifi Sharing? BIn unterwegs immer mit 3g und WLan aus und zu Hause mache ich Wlan an und verbinde mich dan darüber.
Das aber kein Wifi SHaring oder?
wifi sharing ist ne weiterentwicklung von bluetooth du kannst z.b dann mit nem anderen sgs2 über wifi verbinden und wie blei bluetooth daten verschicken ist auch wesendlich schneller als bluetooth 3.0.
Reaktionen: Poza und LaBro83
Dann brauch ich das ja nicht flashen. Noch nie gemacht:lol:
Und sonst lohnt das Update auf 1.7 oder gibt es da noch ein paar kleine Probs???
nö lohnt sich und mein theme läuft auch drauf (gleich lade ich das update hoch)
Bin zur Zeit auf dem Evolution Theme unterwegs.
Mache mal eben ein BackUp und flashe dann mal deins drüber:biggrin:
Einfach das neuste flashen oder erst ein älteres und dann das aktuellste?
4.3 ist aktuell oder lädst gerade ein anderes hoch?
lade grade 4.5 hoch moment noch^^
und du brauchst kein älteres mehr flashen, den bug habe ich behoben^^
Reaktionen: LaBro83
Seit wann gibt es denn jetzt 1.7, ich dachte der Kerl hätte mit 1.6 aufgehört ?
der hört nicht auf was für leute hier mancham für scheisse labbern muste nicht glauben.
es wird auch v1.8 geben usw.
und seit gestern nacht gibs die version ab mitternacht oder so^^
läuft die 1.7 anders/besser als die 1.6 ?? Die litening 1.3 läuft absolut genial :thumbsup:
ist das wirklich die KE8 firmware oder nur KE8 kernel?
lg.
nee basiert wirklich auf der KE8...
Die KE8 soll aber älter als KE7 sein oder?
ja ein paar Minuten aber soll etwas runder laufen...
smooth 123
debaki
debaki
debaki
FotoMichi
axlan
