[ROM] aleXDroidia V4.0 Rom | Android 2.3.5 | XWKJ1 | BLN | Nur 1 Vibrations Icon
  • 28 Antworten
Kefir
Kefir
Ich präsentiere mein Custom Rom für das Samsung Galaxy S2 I9100
Features:
  • Basiert auf XWKK5 | Android 2.3.6.
  • SiyahKernel
  • Root + Busybox
  • nexx-tweaks (libs + bins aus Android 3.1)
  • CRT-Effekt
  • Extended Power Menu
  • Overscroll Glow
  • Batterieanzeige in 1% Schritten
  • Zipaligned
  • Deodexed
  • BLN
  • Browser FIX
  • Browser mit User-Agent Wahl & ohne Overglow Effekt
  • GTalk mit Video
  • Call Recorder
  • Neuer Market
  • Kamera unterstützt jetzt:
    - 1080p/30fps Aufnahmen
    - Ton 64kbps/16khz -192kbps/44.1Khz
    - Kurzes Drücken der Lautstärkentaste macht ein Bild
    - Langes Drücken der Lautstärkentaste ist Zoom
  • Kamera lautlos also keine Auslösertöne
  • Youtube APP mit Videospeicher Funktion
  • SMS MOD (keine umwandlung in MMS mehr)
  • Im Anrufprotokol werden keine SMS mehr aufgelistet
  • Neustes Google Maps
  • Kein ansteigender Klingelton
  • Touchwiz Launcher 4.5 mit 5 Icons Dock
  • Fujutweaks 2.3.5
  • Batterie Tweaks
  • Ram Hack
  • APK Speed Hack
  • Modifiziertes Host File (Macht die meisten Apps Werbefrei)
  • Framework ein wenig modifiziert um mehr Speed rauszuholen
  • Eine grosse APN Liste (die von XDA-DEV)
  • efs wird vor dem Flashen automatisch gesichert
  • JKay 13.2 Theme MOD
  • Nur 1 vibrations Icon
  • Neue Statusbar mit 12 Buttons
Diese Rom führt keinen Wipe durch!
Es bleiben alle Daten erhalten!
Zu Empfehlen ist aber ein Backup immer! ;)
ChangeLogs:
v7.0 (04.12.11):
  • Neue Base XWKK5 (Android 2.3.6)
  • Siyah kernel 2.3
  • Jkay Mod 13.2
  • Neue Tweaks für XWKK5
  • Auto Zipaligned nach jedem Bootvorgang
  • libsqlite.so und libsqlite_ini.so von Android 4.0
  • app_process und system_server von Android 4.0
  • sqlite3
  • Build.prop Tweaks
  • resolv.conf hinzugefügt für schnelleren GPS FIX
  • VOIP für Wifi
  • Google Map Version 6
  • GTalk mit FrontKamera & Wifi Unterstützung
  • Kamera Apk macht keine Auslösergeräsche mehr
  • SystemUI Bugfix für Jkay Mod
  • Framework BugFix für Jkay Mod
  • Tethering aktiviert (wurde ja in Android 2.3.6 deaktiviert)
  • Neuste Google Apps
  • Ein paar kleine Themeänderungen
  • Neustes Hostfile
  • optimierte .png's für Smooth animation's
v6.0 (27.11.11):
  • SiyahKernel v2.2 Final
  • Zurück auf Baseband/Modem I9100XXKI4
  • JKay MOD 13.1
  • Emoji support (Danke qtotter)
  • Die neusten Ram Tweaks von XDA
  • Die neusten untervolting Skripts von XDA
  • Ein paar Systemfiles von ICS Android 4.0
  • ein paar kleine Bugfixes
v5.0c (20.11.11):
  • Neuster SiyahKernel
  • Neusten Batterie Tweaks
  • Eine kleine Änderung an dem Untervolting Tweak
  • Einige Apps upgedatet
  • Die Extras, welche in den internen Speicher sollten entfernt
    Ihr könnt Sie hier downloaden wenn ihr sie noch nicht habt..
  • Ein paar kleine BugFixes im Theme
v5.0b (14.11.11):
v5.0 (12.11.11):
  • Basiert jetzt auf XWKJ3
  • Modem: I9100BOKJ1
  • SiyahKernel v2.2 Beta7
  • Die neusten Samsung Apps
  • Bugfixes
  • Komplett neues UpdateSkript
    Wegen des Wipe Fehlers
  • Wieder ein paar neue Tweaks
v4.0 (06.11.11):
  • Basierend auf der KJ1
  • SiyahKernel 2.1.1.
  • JKay unterstützung (danke an Criskelo)
    (Falls euch die Animationen nicht zusagen, einfach in den Einstellungen ausschalten..)
  • Alle Tweaks nach Möglichkeit integriert
  • Neues Ramboost Skript
  • Einen Fehler im Installationsskript entfernt
    (Ich hoffe man kann jetzt auf allen Handys Wipen und steckt nichtmehr beim grünen Androiden fest)
  • Ein paar zusätzliche Schriftarten als APK im internen Speicher
    (Kann man nach gefallen installieren..)
  • Ein paar kleine Design Anpassungen
v3.1 (29.10.11):
v3.0 (23.10.11):
  • Update auf XXKI4
  • JKay MOD 12
  • Siyah-Root Kernel - UV - OC v2.0
  • Google Maps update
  • Samsung Apps sind wieder alle dabei
  • CWM Flashes um Samsung Apps zu löschen
  • Ein paar kleine Bugfixes
v2.1 (18.10.11):
  • Wieder zurück auf KI3 wegen der Bugs in KI8
  • JKay MOD 12
  • Google Mail Update
  • Alle Änderungen von V2.0 übernommen, bis auf KI8 und Modem
v2.0 (16.10.11):
  • Update auf XXKI8
  • Modem XWKI4
  • Untervoltet um Batterie zusparen
  • Camera unterstützt jetzt:
  • Musikapp aus Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
  • Browser ohne Overglow Effekt & UserAgent Wahl
  • Swype mit allen verfügbaren Sprachen
  • Alle verfügbaren Sprachen bei T9
  • Tw 4.5 Launcher
  • JKay Mod v11
  • Mikrofonempfindlichkeit erhöht
  • Einige Optimierungen
  • Kleinere Design bzw. Theme Änderungen
v1.2d (09.10.11):
v1.2c (06.10.11):
v1.2b (05.10.11):
v1.2 (04.10.11):
  • Siyah-v1.7.8rc2 Root Kernel - UV - OC
  • Tweaks um den Wifi-Empfang zu verbessern
  • zurück zum alten Market (Autoupdate sollte aus sein)
  • Kein Angestiegender Rufton mehr bei Anruf
  • Kein drehen der Anzeige beim telefonieren mehr
  • Full Arabic support wieder entfernt
  • GTalk Videotelefonie sollte jetzt besser klappen
  • Jkay Theme MOD jetzt voll verfügbar
  • Quick fix GPS für Europa
v1.1 (01.10.11):
  • efs wird jetzt vor dem flashen gesichert
  • Siyah-v1.7.7 Root Kernel - UV - OC
  • Samsung Apps entfernt
  • Hubs entfernt
  • Neuster Market 3.1.5
  • Neue Brwoser.apk mit User-Agent Wahl
  • Smilies in SMS & MMS grau
Installation:
Stellt sicher das genug Akku vorhanden ist..
Perfekt wäre natürlich 100% ;)
Bei dieser Custom-Rom handelt es sich mal nicht um einen ODIN-Flash, wie meist üblich, sondern um ein CWM Update..
Bevor ihr dieses Custom-Rom flashen könnt, braucht ihr einen Kernel der bereits CWM beinhaltet.
Ich empfehle den "CF-Root v4.1 KI3" Kernel..
Wenn ihr einen Kernel mit CWM drauf hab, legt ihr die aleXDroidia zip (nicht entpacken!!!) datei in das oberste Verzeichnis von eurem internen Speicher..
Dann schaltet ihr das Handy aus.
Wenn es ganz aus ist, drückt du die Tasten "Vol up" + "Menü" + "Power"..
Jetzt erscheind das CWM Menü..
Dort wählt ihr, mit hilfe der Lautstärkentasten, "Install zip from sdcard"..
Mit der Menütaste auswählen..
Im nächsten Menü "choose zip from sdcard"..
Menütaste..
Dann sucht ihr das Zip..
Wählt es mit der Menütaste aus..
im nächsten Menü noch bestätigen, also "Yes" auswählen..
Und schon beginnt die Installation..
Diese dauert zwischen 5 - 10min und keine Angst wenn sich am Display länger nichts tut..
Wenn alles fertig ist, sagt das Handy das und auch wann zum neustartet ist..
Der erste Start nach dem flashen kann auch bis zu 10min dauern! Ist ganz normal.. ;)
Wie kann ich noch etwas Akku sparen?
  • Gib in die Wahltastatur den code *#9900# ein und deaktiviere "Fast dormacy"
  • Deaktiviere die Samsung App unter Einstellungen
  • Schalte Wifi und GPS aus wenn du es grad nicht benötigst
  • Stell die Displayhelligkeit auf automatisch regeln
  • Deaktiviere den Bewegungssensor
  • Schalte Sync von Google & Mail ab
Achtung!!!
Weder ich noch irgendwer anderes aus der Community übernimmt eine Haftung für Schäden an deinem Handy!!!
Du musst selbst wissen was du damit machst! Und ob du dir es zutraust das Handy zuflashen!!!
Ich kann einzig Versichern, das ich das ROM auf meinem Handy getestet habe und es erst dann freigeben bzw. hochgeladen habe!!!
Reaktionen: horror578 und meikbaron
Ist nicht von mir! Ist aber ein guter Freund! :)
Habs seit gestern Drauf und bisher keine Probleme :)
wird eine ROM besser durch solches rumschreien (Riesenschrift).
Und von wem ist sie nun? Ist das ein Geheimnis?
Übrigens gibt es extra einen Custom-Rom-bereich für sowas.
Leider ist die Grössenangabe in jedem Forum anderes...
Hier ist 14 Riesig, in einem anderen Forum wieder normal... :razz:
Habs ein wenig kleiner gemacht! ;)
aleX von ress.at
Ups übersehen! Ich hoffe ihr verzeiht meinen Fehler :(
Da steht Galaxy S2 i9000. Welches Handy ist es jetzt?
Das S2 ist das I9100
schaut sehr interessant aus .... kann man schon was zu themkompatibilität sagen ?
Das interessiert mich auch !
Derzeit gibt es keine speziellen Themen für dieses Rom...
Aber teoretisch sollten alle Themen die für die Stock KI3 gemacht wurden, funktionieren...
Gerade ist die V1.2 erschienen...
Changelog:
v1.2 (04.10.11):
Ein kleines Update:
aleX schrieb:
Es gibt jetzt eine Version 1.2b ..
In dieser Version gibt es jetzt nur mehr 1 Vibrations Icon..
Ausserdem hab ich den neusten Kernel hinzugefügt..
ChangeLog:
v1.2b (05.10.11):
Siyah-v1.7.8 Root Kernel - UV - OC
Nur mehr 1 vibrations Icon
Wollte nicht wegen dieser Änderungen gleich wieder eine Version höher gehen, weil sich ja kaum was geändert hat *gg*
Hier noch ein Screenshot:
Gestern ist ein kleines Update wieder gekommen...
Jetzt wird nur mehr 1 Vibrations Icon angezeigt!!! *freu*
Es wird gerade V2.0 hochgeladen:
  • Update auf XXKI8
  • Modem XWKI4
  • Tw 4.5 Launcher
  • JKay Mod v11
liest sich ja ganz gut
Gerade ist die V2.1 rausgekommen:
aleX schrieb:
v2.1 (18.10.11):
  • JKay MOD 12
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
Pr0TuRk38
Widar
Widar
nightwatchdog
