Lite'ning Rom v6.1 XXKH3 - Flash Anleitung + Download
  • 7.158 Antworten
Was ist wenn der Akku nicht komplett auf 100% is? Hab eben Handy ausgeschalten da war er auf 99%, dann liegen lassen 5 min und nu is der akku bei 97%....
Echt komisch...
Echt komisch...
Alles völlig Normal :winki: Ich habe auch schon bei meinen Bruder bei 10 % geflasht :D Man sagt das die Battery Stats genauer sind wenn man bei 100 % flasht,und ich habe das auch geschrieben damit nicht jemand auf die Idee kommt mit einem fast leeren Akku zu flashen.
Reaktionen: arach
oki, flash bisher erfolgreich, nun booten, flashen hat nur 1 min gedauert:)Ich berichte
Reaktionen: darkblue
Hääääääää...
das raffe ich nicht.
Wollte jetzt anfangen die Dateien die ich zum flashen brauche runterzuladen..
Angefangen habe ich mit dem runterladen der aktuellen Kies Version bei Samsung.
Link im ersten Post gefolgt...
für Vista runtergeladen...installiert und das ende vom Lied ist das mein Laptop das Signal zur Fritz.box per W-lan verliert...
kann dann machen was ich will, bekomme kein Signal mehr.
Danach wieder Kies deinstalliert, reboot siehe da Signal wieder da...
Wiedermals Kies runtergeladen, ende vom Lied wieder Signalverlust zur Fritzbox. deinstalliert funzt wieder alles ,also Signal vorhanden.
Das habe ich 4 mal so gemacht und jedesmal wenn Kies auf dem Laptop installiert ist, ging mein Laptop per W-lan das Signal verloren, nur nach deinstallieren von Kies ging es wieder.
Kann mir das jemand erklären??
geht das alles auch per Kies Air?
BananenAffe schrieb:
Also bei mir ist es QWERTZ.Habe aber auch das Theme mit sämmtlichen Apps in Blau drauf.
[OFFURL="https://www.android-hilfe.de/themes-fuer-samsung-galaxy-s2/114999-steel-blue-cm7-theme-sgs2.html"]Steel Blue CM7 Theme for SGS2[/OFFURL]
Hier ist aber eine Sicherung der Tastatur von der 1.4 : Klick
Steht doch da ?
Die Zip Datei auf die interne SD kopieren im Massenspeichermodus.
Drücke etwas länger auf den Power Knopf und wähle "Recovery".
Im Recovery Mode Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard nun wählst du Zip Datei aus und bestätigst mit Yes Install Zip.
Fertig.
Ja kannst du trotzdem flashen.Das habe ich nur geschrieben weil einige mit einem Wipe im Bootloop gelandet sind.Sollte das bei dir der Fall sein,dann befolge die Anweisungen in Probleme und Lösungen im ersten Post.
Da weiss ich erstmal auch nicht weiter ? Vielleicht hat dein Handy Provider gerade ein Problem ? Radikal wäre es zu probieren die Orginal Firmware KE2 zu flashen,im Recovery Wipe Data und Wipe Cache und dann nochmal 3G testen.Sollte es dann immer noch so sein dann liegt das auf jeden Fall nicht an der Litening Rom.Dann kannst du auch wieder die Litening flashen und hast das ganz Sauber aufgesetzt.
Hallo Bananenaffe
Ich bekomme das mit dem Theme nicht hin.
Ich mache alles wie beschieben.
Dann fängt ja die gelbe Schrift an zu laufen.
Darin kommt dann die Fehlermeldung in rot.
E:signature verifikatin failed
Was mache ich falsch?
Hm kann es sein das man die KF2 als gepakte Datei nehmen muss, wenn ich die entpacke kann ich die über Odin bei der PDA File wahl nicht auswählen, da der mir ne zimage erstellt...
Bananen Affe hat Heute viel zu tun :thumbsup:
K hab alles, null probs aber wenn ich cwm öffne und die zimage datei auf die SD Karte vorher gezogen hab, kann ich die datei irgendwie nicht auswählen, Bildschirm bleibt leer.:) Anonsten bisher perfekt:) Sodlatensicher eben*G*
K, hat sich erledigt, ich depp:) USB Kabel abziehen wäre hilfreich*G*
Danke Banane:)
Wie soll ich die .apk denn installieren?
über den CWM Manager gehts nicht und sons steht auch immer >nicht installiert<
Danke aber schonmal BananenAffe!
Also erster Eindruck, echt Hammer. Läuft total flüssig, hab gleich mal Clock manager drauf gemacht und cpu freuquenz runter gedreht, mal sehen wie sich der Akku verhält, ansonsten funzt alles wunderbar.
hey kann mir einer verraten wie ich in der Rom also der .tar dateii die samsung apps schon löschen kann??
damit ich nicht jedesmal nach nehm neuen flashen die löschen muss
syrincs02 schrieb:
Hääääääää...
Wenn Kies installiert ist hast du auch die Treiber die wichtig sind.Und Kies soll auf keine Fall laufen beim flashen mit Odin.Warum das bei dir so merkwürdig ist weiss ich auch nicht ? Weiss nur das ich bei dem Wort Kies immer einen Hals bekomme :D Das kannst du ja nach dem flashen wieder deinstallieren wenn es solche probleme macht.
raptorpower schrieb:
Hallo Bananenaffe
Hast du zufällig den Orginal KF2 Kernel geflasht und den Teil mit zImage ausgelassen ? Weil dann klappt das natürlich nicht.Ansonsten muss unter Install zip from sd -> toogle signature verification wenn du darauf klickst es auch Disabled stehen.
Die Datei.apk auf die interne SD kopieren.Dann mit dem Root Explorer in das Verzeichniss SDCARD navigieren und auf die Datei.apk lange gedrückt lassen.Dann Move wählen.Nun in das Verzeichniss SYSTEM/App navigieren,auf den Button oben MOUNT R/W drücken.Jetzt unten Links auf den Button PASTE drücken.Die alte Datei wird dann mit der neuen überschrieben.
Zur Sicherheit vorher auf die Datei.apk die du überschreiben willst lange gedrückt lassen und Zip this File drücken.Dann hat man ein gepacktes Orginal im den Ordner.
Reaktionen: TschaaaaaaaaaA
Alles klar habs hinbekommen....
Hab die .apk in root/system/app (r/w mounten) kopiert---> reboot, fertig :)
Na toll... Alles umsonst geschrieben :D
Hall Bananenaffe
Wie finde ich das mit dem original Kernel heraus?
Hall Bananenaffe
Bei mir steht
2.6.35-7-i9100xxkf2-cl253204se.infra@sep-35#2
Hall Bananenaffe
Du musst doch wissen was du alles geflasht hast ? Hast du nachdem du die Litening 1.5 geflasht hast den I9100XXKF2_Kernel.tar geflasht mit Odin ? Aber danach nicht den Teil mit CWM und dem zImage wie in der Anleitung beschrieben gemacht ?
Sehen was für einen Kernel man hat kann man unter Einstellungen -> Telefoninfo
Bei mir steht
Kernel stimmt.Hast du das mit toogle signature verification schon geprüft ?
Doch habe ich gemacht-
Bei mir steht:2.6.35-7-i9100xxkf2-cl253204se.infra@sep-35#2
batterienlinke
Kjetal
Kjetal
U
  • Gesperrt
  • unixbyte
25 26 27
presseonkel
presseonkel
m3dd0g
ronron428
