Lite'ning Rom v6.1 XXKH3 - Flash Anleitung + Download
  • 7.158 Antworten
Aso hmmm ...
dann wird er es in Zukunf auch nicht sein?
Das kann Dir nur Litepro, der Dev vom Litening ROM sagen...
Ah ok...welchen Launcher kann man denn noch empfehlen, habe jetzt erstmal wieder meinen 2.2er Version geladen...Alles neu machen, oje...
GO Launcher, ZEAM Launcher, REGINA Launcher, SPB Shell 3D...
Die Auswahl ist gross.
Schau Dich mal im Market um, kannst gleich ONLINE machen am PC:
https://market.android.com/
ABEEEER:
Auch bei einem anderen Launcher musst Du gewisse Einstellungen machen...;)
Reaktionen: syrincs02
Hallo
Heute bekam ich eine MMS...hab seit einiger Zeit die 6.1 drauf.
Konnte die mms nich runter laden...also alles nochmals eingestellt obwohl es vorher einwandfrei klappte mit der alten 1.5er Version
Konnte einstellen was ich wollte...es ging nicht.
Hab dann die Zugangspunkte raus gelöscht...
dann bei O2 mittels sms die daten nochmals schicken lassen.
Installiert...S2 gebootet....danach gings wieder einwandfrei.
Wollte das nur mal erzählen...falls jemand probl. hat mit mms
gruß
welchen hast Du?
Launcher PRO PLUS, also gekauft.
Bin sehr zufrieden damit.
Vor allem die 15 Symbole, die Du seitlich verschieben kannst und das Ändern der weissen Icons in der Leiste finde ich genial.
Ist aber Geschmackssache.
So, nun aber wieder zurück zur Litening ROM
OT aus
recht haste, habe den ja auch....schade evtl klappts bei der nächsten version wieder mit dem pro plus!
hätte gerne gewusst, ob ein installiertes Theme (egal welches) durch eine erneute Installation (drüber installieren) zB. Lite`ning 6.1 dann das Theme komplett weg ist?
Wäre echt schön wenn das so wäre, denn wenn man zB. ein GO LAUNCHER THEME installiert bleiben immer noch verschiedene Icons vom alten drauf bzw. sind sichtbar! :rolleyes2:
Und um ein absolut sauberes System wieder zu bekommen, nimmt man am besten die dreiteilige oder die einteilige Stock-Firmware?
Also einfach einen sogenannten Orginalzustand (Auslieferungszustand) wieder herstellen, wenn einfach durch das häufige flashen und Themes installieren zu viel Datenmüll ensteht!
cu...:cool2: und schonmal vielen Dank für die Antworten...
Moin :)
- Wenn Du eine ROM über ein Theme flashst, sollte dieses weg sein, ja.
- Bei einer Dreiteiligen ROM musst Du bei ODIN die Haken setzen bei Re-Partition und bei PIT File die zusätzliche PIT einfügen. Dadurch wird dann Dein Gerät gewiped, also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Reaktionen: dracula265
Aha, danke Dir sensor99
also, wenn ich das recht verstehe muss ich dann nur meine Kontakte sichern und eventuell meine IMEI und nach dem flashen der dreiteiligen Firmware habe ich dann mein SII wieder im Orginalzustand und muss halt alles neu wieder einstellen und die ganzen Apps nachinstallieren?
Und was genau macht die einteilige Firmware?
cu...
Genau so kann man es erklären, ja.
Die Einteilige macht keinen Wipe, lässt Deine Internen SD Card soweit in Ruhe > Re-Partition heisst ungefähr übersetzt:
Wieder- oder Neueinteilung Deiner Internen SD Card, also Re-Partitionierung.
ok sensor99,
danke Dir! Also dann überlege ich mir mal welche Version ich dann flashe...
Aber eigentlich ist es ja fast egal, da ja beide Versionen mein System wieder
bereinigen und ich danach wieder ein sauberes System habe!
Einzigster Nachteil ist dann bei der dreiteiligen, dass ich danach wieder ne Menge Arbeit mit dem Einrichten habe! :biggrin:
cu...:winki:
gibt es schon pläne für lt 7.0?
Moin :)
Ist noch nichts offiziell bekannt...
ich habe ein problem mit dem annäherungssensor.
wenn ich jemand anrufe und das handy ans ohr bewege, geht ordnungsgemäss der bildschirm aus.
bewege ich es wieder weg vom ohr bzw möchte ein gespräch beenden, wars das.
das display wird nicht wieder hell.
auch nicht, wenn ich power oder home drücke, muss jedes mal rebooten.
hat das noch jemand oder weiss eine lösung?
da ich das prob mit der tcom fw noch nicht hatte, muss es ja an der firmware liegen oder?
Ist mir nicht bekannt.
Kannst auch mal in den Bug Thread gucken! Aber da steht soweit ich weiss auch nichts dazu.
mmh ist ja komisch.
ich flashe die litening nochmal drüber, mal schauen obs was bringt.
hatte nach der litening nur mal den jeff speedfrey kernel draufgemacht und bin dann wieder zum ninphetamine, weiss nicht ob das eine rolle spielen kann.
nee, das gleiche problem, das display geht sofort aus beim anruf und geht nicht wieder an.
root explorer oder titanium backup.
oh der beitrag war wohl schon älter mit den samsung apps. ist ja auch schon spät.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
batterienlinke
Kjetal
Kjetal
U
  • Gesperrt
  • unixbyte
25 26 27
presseonkel
presseonkel
m3dd0g
ronron428
