Lite'ning Rom v6.1 XXKH3 - Flash Anleitung + Download
  • 7.158 Antworten
Danke an the_w1 und sensor99!
sensor99 schrieb:
Moin :)
"Kann" übrigens via CWM App auch mal NICHT klappen...
Ist mir selber auch schon passiert.
Musste es dann nochmals via Recovery Modus machen und hat danach geklappt..
Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe das zip-File im Recovery Modus geflasht.
Moin :)
Freut mich, wenn mein Tipp geholfen hat...:cool2:
Blöde Frage, finde meim CMW und die BusyBox nicht unter Anwedneunge, was denn da los ?
EDIT: CWM hat sich nach nochmaligen lesen der Anleitung geklärt. Nur wie / wo finde ich die BusyBox?
lg Dirk
Moin :)
Die BusyBox wirste nicht finden, denn die ist im CWM integriert und ist keine App oder ein Widget...
Ok, danke fpr die Info.
lg Dirk
dracula265 schrieb:
Bei mir läuft die 6.1 auch super, dank meines JIG`s geht das superschnell!:)
Leider bekomme ich beim wechseln auf den Laucher Pro bzw. Plus immer noch die Meldung:
SORRY,
Die Anwendung Launcher Pro (Prozess android,process,acore) wurde unerwartet beendet!
Versuchen sie es erneut.:mad2:
Beenden erzwingen oder Bericht, mehr kann ich dann nicht machen!
Ich habe exakt das selbe Problem! Bei Verwendung des TWLaunchers kommt der Fehler nicht. Erst beim Wechseln auf den Launcher Pro geschieht das.
Hat jemand ne Ahnung?
Moin :)
Wegen Launcher PRO macht mal folgendes:
- Deinstalliert LAUNCHER PRO
- Rebootet das Handy
- Installiert LAUNCHER PRO erneut aus dem Market
- Homeswitcher for Froyo öffnen
- Setzt Launcher PRO als Default Homescreen
Nun sollte es funzen.
Hat bei mir so geklappt und funzt seither problemlos...:D
Kann jemand die in dieser Rom "mitgelieferten" Wallpaper hoch laden ?
Das wäre super danke
Apropos Wallpaper: wo findet man eigentlich das aktuelle Wallpaper? Ich meine via Root Explorer irgendwo im System?
Ich möchte das gerne sichern, weil die App, wo es her ist, schon wieder weg ist. Das Wallpaper ist aber geblieben und gefällt mir ... ich könnte es über die normale Wallpapereinstellung aber nicht mehr anwählen (weg).
Moin :)
@pspilot
Im Root Explorer findest Du unter /sdcard ganz unten die Wallpapers.
Reaktionen: pspilot
Danke ... aber leider finde ich da nichts. Weder ein Verzeichnis, noch irgendeine Datei, gar nichts mit 'W' ... :). Welche Extension hat/haben die Datei(en)?
Soweit ich weiss wird das in der Launcher Apk gespeichert
kommen gar keine updates mehr o.O
Ist echt ruhig geworden :D Sobald eine neue Firmware kommt geht das geflashe aber wieder los.
hehem, hab schon gesehen das du ja wartest bevor weitere themes für 6.1 erstellst ... hab von prolite gelesen, das was mitte september kommen soll , weiss jemand schon was genaures wann die 6.2 kommt?
Was genaues kann man natürlich nicht sagen, wir wissen ja nicht wann eine neue fw von Samsung oder eben ein update seitens litening kommt. Ich schätze und hoffe mal nächste Woche :)
Moin an alle, ich will heute die 6.1 drauf flashen, komme von der 2.2er.
Gibt es irgendwelche Fehler oder sowas in der Version?
Wie ist das mit dem Kernel habe glaube gelesen das ich dort einen anderen nehmen muss!
gruss
Bisher hab ich bei mir keine Fehler festgestellt. Läuft super. Kernel kannst den ninphetamine 2.1.3 nehmen. Gruss
gruss
Du musst garnichts. Der Kernel der dabei ist, ist zwar schon älter aber auch der 2.0.5 war super. Kannst aber auch auf den Speedmod wechseln.
batterienlinke
Kjetal
Kjetal
U
  • Gesperrt
  • unixbyte
25 26 27
presseonkel
presseonkel
m3dd0g
ronron428
