*Letzte Rom* ROM TurkbeyRom Ics V12 Blue-Black Themed Themed XWLPF
  • 3.378 Antworten
hi,
habe mir heute auch gerade die V4 geflasht, habe jedoch auch ein paar Fehler.. Ich habe mich an diese Anleitung gehalten:
- wipe data / factory reset
- wipe cache
- format cache
- format system
- format data
- fix permissions
- kernel cleaning script
- İnstall TurkbeyRom ICS V4
- fix permissions
mein Problemchen jetzt:
Wenn ich in den Einstellungen einen Hacken setzt oder einen Hacken entferne, und anschließend das Menü wieder verlasse und erneut hineingehe, dann ist der Hacken nicht gesetzt oder noch gesetzt, jedoch nach erneutem Neustart ist es so wie ich wollte. Hoffe mir kann jemand helfen beim Problem lösen..
Achjaa habe auch den CF-Root geflasht..
also das problem hatte ich mit swype gehabt hat alles nicht funktioniert, irgendwie wollte es nicht so richtig.
hab dann nochmal neu aufgesetzt und dann gings einwandfrei :)
also wenn es nicht behoben ist von allein einfach neu aufsetzen dank TB ist das zum glück nicht so ein aufwändige geschichte.
hab jetzt versucht noch ein paarmal die Rom neu zu installieren, auch ohne den Kernel auszutuaschen, aber hat nichts funktioniert.. Habe jedes Mal Fullwipe (zwar ohne die interne SD zu löschen) gemacht, auch mit dem SuperWipe das hier im Thread angeboten wurde, hat aber nichts funktioniert.. Also es funktioniert immer nur nach dem Neustart nicht mehr..
Irgendwie verstehe ich dich nicht.:unsure:
Sorry, tut mir leid für meine schlechte Ausdrucksweise..
spOrn hat mir ja geraten die ROM neu zu flashen, da dies bei ihm geholfen hat.
Also habe ich mehrere Male versucht die V4 zu flashen. Habe einmal den Fullwipe mit dem SuperWipe-Script, welches vor ein paar Seiten gepostet wurde, durchgeführt, und anschließend Fix-permissions und dann die Rom geflasht, jedoch hat dies auch nicht funktioniert. So habe ich den Fullwipe nocheinmal manuell gemacht. (Mein Fullwipe beinhaltet keine formatieren der internen SD, im Gegensatz zu einem richtigen Fullwipe.)
Anschließend habe ich immer das Handy eingerichtet, nur die Anfangseinstellungen die nach dem Installieren kommen und anschließend gleich das Handy neu gestartet. Nach dem Neustart konnte ich in den Einstellungen nichts mehr verändern, also wenn ich einen Hacken setzen wollte, wurde dieser nicht übernommen.
Hoffe nun ist es ein wenig verständlicher..
@ wieser92
Ich verstehe nicht warum du, bei der ganzen Arbeit die du dir gemacht hast, nicht auch noch die Interne formatiert hast, wäre doch nur ein kleiner Schritt gewesen.
ich finde jeder sollte es erstmal sein lassen sich die V4 zu flashen,es ist offensichtlich das die völlig daneben gegangen ist,wartet ab auf das nächste update und wenn ihr unbedingt Turbbey ausprobieren wollt dann flasht euch die V2 denn die läuft wie sau,kein vergleich zu der V3 oder V4.
gruß
p.s hoffe jedoch nicht das es bis zur V19 dauert bis die rom endlich stabil läuft
Reaktionen: Manu-1
naja staaff70
also ich hab es bei mir draufgehabt alle beide und mal nen benchmark gemacht (ok hat wenig zusagen aber....) und V4 lief am besten.
ich würd aber auch sagen wer zuviel probleme damit hat sollte einfach auf die V2 ausweichen und abwarten bis neue kernel und rom rauskommt
link findet ihr ein oder zwei seiten vorher.
Bin mit Backup auch wieder zur V2. Bei V4 hat Juice Defender überhaupt nicht mehr funktioniert. Hat den Datenverkehr völlig lahmgelegt, auch mit anderen Kerneln:crying:......naja, was solls, die V2 ist aber klasse!!:lol:
Reaktionen: sp0rn
jap es muss nicht v4 sein das stimmt shockwave ich würds auch so machen wenn es nicht nach mehrmaligem versuch funzen würde.
@Dr.Franz
ich habe die interne SD nicht formatiert, da ich anschließend die ROM nicht auf die interne SD-Karte kopieren kann, da das Verbinden mit dem PN im CWM-Mode bei mir nicht funktioniert. Es kommt immer "Unable to open ums lunfile"
dann werde ich wohl auch bei der V2 bleiben..
habe nun mein galaxy kommplett in die ewigen jagdgründe geschickt. nach nem fullwipe alles gelöscht aber auch alles.:crying:
zum glück gibts odin..:D
wieser92 schrieb:
hi,
Habe genau die gleichen Problemchen :confused:
Ich habe mal einen Vorschlag für die, die irgendwelche Probleme haben. Geht mal folgende Schritte durch:
  1. SMSe via SMS-Backup-and-Restore-App, Kontakt-Daten, Kalender-Einträge via Google-Cloud und Apps via TiBa-Pro, auch nur die Andwendungen, sichern
  2. Nandroid-Backup machen
  3. Rebooten und interne und externe SD auf den PC sichern
  4. Telefon-Code *2767*3855# eingeben und alles formatieren lassen
  5. In die CWM-Recovery booten
  6. TurkbeyROM installieren und den automatischen Reboot abwarten, falls er durchgeführt wird bei der v4
  7. Nochmal in die CWM-Recovery booten
  8. Factory Reset klicken
  9. /cache und /dalvik und /system formatieren
  10. Nochmal die TurkbeyROM installieren und evtl. den automatischen Reboot abwarten
  11. Wieder in die CWM-Recovery booten
  12. Fix Permissions unter /advanced ausführen
  13. Rebooten
Ist nur ein Vorschlag, aber vlt. hilft es... ;)
Reaktionen: Manu-1, Blackman1945 und sensor99
Hab gerade einen test gemacht läuft spitze
Hab es jetzt mal nach X Versuchen mit der Anleitung von mecss versucht. Leider brachte es bei mir wie bisher immer das selbe Ergebnis. Nach dem starten wieder kein Netz. Kam auch nicht in CMW um den CF Rootkernel zu installieren.
Hab dann nochmals Fix Permission versucht brachte aber auch nichts. Gebs jetzt für heute auf. Morgen ist ja wieder Arbeit.
Edit. Habe vorher den RedPill - Kernel geflasht. Aber konnte die Tastenkombination nicht ausführen, da ich nach flashen des RedPill in einen Bootloop hängen geblieben bin.
Hab dann manuell alles gewipt und formatiert. Müßte dann ja das gleiche wie die Tastenkominationen bewirken.
@Blackman1945,
hattest du denn vorher den RedPill-Kernel installiert?...
Hm, mecss
Meinst du,es geht einen GB Kernel zu flashen und dann erst Sms & Co zu sichern? Halt auch das System mit der Tastenkombination zu formatieren?
Nicht falsch verstehen. ;)
Der Weg bist du ja gegangen,als du von Hyperdroid gewechselt bist.
Nur wenn jemand schon Ics hat,dürfte der Weg ja nicht so gehen.
Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber,ich kann auch dazu lernen. :)
Reaktionen: mecss
Hey, wieso haben alle Probleme mit ihrer Rom? Tastatur ändern geht. wie auf den vorherigen Seiten beschrieben, Swype gelöscht, Neustart und alle anderen Tastaturen funktionieren.
Wlan Problem.
Auf Seite 100 beschrieben. Auf Seite y 112 von mystery007 bereitgestellt
https://www.android-hilfe.de/forum/...lack-themed-themed-xwlpf.216178-page-112.html
die built. prop getauscht. seid dem keine Wlan Probleme, egal mit welchem Kernel oder Modem.
Lest ihr alle nicht, oder hatte ich nur Glück das es bei mir geht?
Wie es aussieht hattest du Glück gehabt. Ich habe immer noch Wlan Probleme.
smooth 123
Chris1996
mecss
mecss
Kjetal
Kjetal
Kjetal
