Mr-Android
airdroid hab ich jetzt drauf...ich hab es auch versucht mit dem kabel erst dran machen und dann aktivieren aber es geht nicht...finde es halt schade das es nicht geht...ich hoffe das es bei der v3 behoben ist
Mr-Android schrieb:airdroid hab ich jetzt drauf...ich hab es auch versucht mit dem kabel erst dran machen und dann aktivieren aber es geht nicht...finde es halt schade das es nicht geht...ich hoffe das es bei der v3 behoben ist
Mr-Android schrieb:@ masta es ging darum das ich das datenlabel nicht mit dem hand verbinden kann...bekomme den fehler angezeigt systemui angehalten und das kommt alle paar sekunden
Mr-Android schrieb:also backup hab ich gemacht im cwm...wie mach ich das mit meinen ganzen apps
RedSnapper schrieb:@DirtyIdiot fakt ist doch was man selbst daraus macht sich etwas abzugrenzen von Feud und Gier...ich würde Lügen wenn ich nicht genauso Geil bin auf v3, aber eins muss ich mir dann auch eingestehen, man freut sich umso mehr wenn man den LINK zum DOWNLOAD drückt und dann haste die ganzen letzten Tage der Vorfreude vergessen. Wenn die Rom v3 dann noch deinen Erwartungen entspricht, also auch die Erwartungen aller anderen heißen dann denke ich sucht man nach 3-4 Tagen wieder nach v4Also cool bleiben, v2 nutzen und freuen wenn Download Online ist, bis dahin einfach mal ein Buch lesen oder mit der Frau/ Freundin um die Häuser ziehen....
mecss schrieb:Bei mir ist es wie bei GB damals...stecke USB-Kabel an den PC und verbinde dann mein Handy damit. Oben in der Nachrichtenleiste erscheint Symbol. Klicke drauf, dann kommt das gleiche Fenster wie früher bei GB, wo unten dann steht USB-Speicher verbinden als Button. Klicke dann drauf und beide SD-Karten werden bei mir angezeigt. Kann kopieren und löschen...![]()
Mr-Android schrieb:aber wenn ich das backup wieder einspiele dann hab ich doch alles wieder wie vorher drauf oder? ich blick da nicht so durch mit den backups
So wie ich es beschrieben habe, kannst du es mal machen...damit sollte es anstandslos laufen, wie es bei mir gerade anstandslos läuft...mecss schrieb:Hallo SGS2ler,
hatte mir eigentlich vorgenommen, kein ICS auszuprobieren bis das HyperDroid-Team ihre ICS-Version raus gebracht hat, aber am Ende überkam mich doch die Flash-Sucht...
Ergebnis:
- bisher keinerlei Probleme
- keine FCs
- alle Apps anstandslos über TiBa Pro wiederherstellen können
- WLAN innerhalb von 2-3 Sekunden bereit und keine Breaks
- konnte jedes App im Play Store updaten
- Telefon- und Kontakte-App verrichtet alle Dinge wie GB ohne ein Meckern
- Kein Delay beim Aufwecken des Handy aus dem DeepSleep und bei Anruf wacht das Handy innerhalb einer Sekunde auf und ist parat
- Toggles funktionieren alle
- kein Problem mit der Super-User-App und der Rechte-Vergabe
- Google-Konto hat auch alle Kalender-Einträge wiederhergestellt und werden von Calengoo-Pro im Widget auch korrekt angezeigt
- GPS-Fix war nach meinem AGPS-Patch innerhalb von Sekunden vorhanden
- Musik auf externer SD werden korrekt angezeigt und abgespielt
- der CF-Root-Kernel, der dabei ist, verrichtet seine Dinge auch gut
- Apex-Launcher hat den Go-Launcher abgelöst und auch sehr gut, verspricht viel Potenzial
- Bildschirm laggt bei einigen Anwendungen bissel, also hier und da wenige Microlags
- Hintergrunddaten fehlt, gibt nur die globale Autosynch
Vorgehensweise des Flashens mit echtem Fullwipe:
- Nandroid-Backup meiner HyperDroid-ROM v6.1.17 gemacht
- Rebootet und interne und externe SD auf den PC gesichert (imei vor Monaten)
- SMSe via SMS-Backup-and-Restore-App, Kontakt-Daten, Kalender-Einträge via Google-Cloud und Apps via TiBa-Pro, auch nur die Andwendungen, gesichert
- Telefon-Code *2767*3855# eingegeben und alles formatieren lassen
- In die CWM-Recovery gebootet
- TurkbeyROM installiert und den automatischen Reboot abgewartet
- Nochmal in die CWM-Recovery gebootet
- Factory Reset geklickt
- Cache und Dalvik und system formatiert
- Nochmal die TurkbeyROM installiert und den automatischen Reboot abgewartet
- Wieder in die CWM-Recovery gebootet
- Die Samsung-App-Zip geflasht
- Dann das App-Deinstallation-Script ausgeführt, aber vorher die Hidden-Apps ins AD-Script gepackt (das ist nur optional)
- AGPS-Patch-Script geflasht
- Call-Rec-Fix geflasht
- Reboot ausgeführt
- Glücklich gewesen, dass jetzt alles anstandslos funktioniert
Mein Resümee ist, dass diese ROM absolut praxistauglich für den Alltag ist. Es gibt höchstens 1% zu beanstanden, welche mit der Zeit von Turkbey eliminiert werden.
Ich kann jedem diese ROM, nachdem ich lange Zeit hier die ganzen ICS-ROM-Thread mitgelesen habe und deren Probleme mit ICS, empfehlen. Ich denke, dass diese ROM sogar momentan die Omega v5.2 schlägt in puncto Stabilität und Performance, aber das ist nur eine theoretische und a priori Aussage...![]()
