[Kernel/ROM] Illusion-xT
  • 177 Antworten
@Ven84
Warst schneller als ich.
Hat es geklappt.
Jop hat geklappt. Hab nun aber die antipasto Schriftart :)
  • com.monotype.android.font.Antipasto.apk
Hallo
was kann das sein das sich das sgs2 manchmal aufhängt mit dieser soft (freetz)d.h.
gestern gingen die nachrichten erst nach dem 5. x drücken auf internet browser ging auch öfters nicht auf wenn man draufklickt
kann ich den room manager mit dieser soft nutzen oder nicht ? wie updatet man diese soft ?
krapfl schrieb:
Hallo
was kann das sein das sich das sgs2 manchmal aufhängt mit dieser softd.h.
Das liegt anscheinend am Kernel der der ROM beiligt. Ich habe mir deshalb den Phenomenal 2.2 Blue Extreme Kernel geflasht und hatte seitdem keine freezes und reboots mehr. Akkuverbrauch soll bei dem Kernel auch extrem gut sein.
Habe nun auch wieder den NEAK Kernel oben da ich mit den Originalen heute schon zwei FC gehabt habe.
Der Neak Kernel läuft aber auch mit diesem Rom sehr sauber.
wollt grad den NEAK 1.3 Kernel über cw updaten
kommt immer fehler no zzimage found failed
hab es nun über nodin gemacht
jetzt kommt im CWM Manager
this versionof cwm manager should be used with cf-root v.5.0 or newer.It appears you are running a different kernel.Variousfreatures have ben disabled
Du musst beim download des kernels auch darauf achten das dieser für die Installation über cwm geeignet ist. Wenn du über cwm installieren willst brauchst du eine "zip" dateiendund. Bei odin eine "at" dateiendung.
Der phenomenal hat bessere werte beim benchmark und batterysave.
auch wenn ich die zip auswähle bei flash a kernel im cwm manager kommt die meldung
Hast du mal den Rom Manager runter geladen und damit cwm aktualisiert?
ja genau das hab ich getan
danachg gelesen das man es nicht darf
seither spinnt das cwm
kann ich dfas rückgängig machen ?
wollte den rm da ich dann updaten kannohne neu zu flashen solklte ein update kommen
Man sollte immer den Weg über CWM machen beim flashen. Das ist sicherer als direkt über die App. Das ist wie beim übertakten am PC. Besser im BIOS als unter Windows.
Wenn du CWM loswerden willst geht der einzige Weg nur über das flashen einer Stock ROM. Also auf null setzen sozusagen.
Dann musst du eben alles neu machen, rooten, CWM installieren, ROM neu flashen.
Ich würde dieses Rom gerne testen mich stört der Go Launcher. Ich hatte es schon mal geflasht weil ich dachte über den Home Button könnte ich den Launcher wechseln, ging leider nicht. Ich möchte dieses Rom mit dem standard TouchWiz, gibt es eine möglichkeit?
Ich hatte nachdem ich es geflasht hatte nicht einmal die möglichkeit den Go Launcher zu deinstalieren.
Für Hilfe wäre ich dankbar :)
Gruß MKSPEEDY (Michael)
die updates aus dem makrkt oder downloades aus dem markt werden immer gedownloadet auch über mobiles netzt
hab es unter markt/apps eingestellt nur über wlan aber das ignoriert der samsung
Hat schon jemand funktionierende Themes gefunden? Die JKay XWKL1 Themes lassen sich leider nicht flashen.
muss ich da alles neu machen wenn ich das neue update installieren möchte ?
geft das auch nur zu updaten ?
Einfach drüber flashen....
PS:
Seit dem Update ist die CWM-App weg. Kann man die nachträglich installieren?
PS:
Hi habe sie dir mal hochgeladen habe sie aus einer andern Rom sollte aber gehen!!
LG
  • CWMManager.v2.0.apk
Kann man das CWM nicht auch im Markt laden? Es geht ja nur um die App ?!
Und über Tastenkombi sollte man doch auch noch ins CWM kommen.
Achja, hab die Rom gestern Abend geflasht und bin bis jetzt echt begeister wie schnell sie ist. Hab sie mit Siyah Kernel . Echt super.
Ich kam von Miui. Das ist auch wirklich gut. Aber nach mehrere freeces im Markt hatte ich die Nase voll.
Gruß Stephan
krapfl
krapfl
Chris1996
rego82
nightwatchdog
