[JellyBean] *30.04.13* [4.1.2][LSN] Disaster ROM v11
  • 1.510 Antworten
Wenn ich in meiner Leiste auf Einstellung gehe gehen nur die Schnellzugriff Togels an oder aus aber er öffnet nicht das Einstellungsmenü mehr.Ist das so gewollt oder auch vergessen worden.Oder kann mann das noch irgendwo einstellen.Bei der Installation hat er auch ohne zu fragen gewipt ich hatte vorher die v7 drauf.
OK habe grade raus gefunden das das Menü kommt wenn mann den Button etwas fest hält.
Ich hatte vorher die WanamLite v15 (LS8) FW drauf. Nach Upddate auf die Desaster v8 ist mein Handy jetzt wieder jungfräulich. Ist das so gewollt?
Ja, das ist eine Full-Wipe Rom, will sagen, dass alles gewipet wird. Das empfiehlt sich sowieso vor dem Flashen einer neuen Rom, und steht in der Installationsanleitung. Lediglich die kommenden Updates werden ohne Wipe installiert. Das hat damit zu tun, das mit der LS8 jetzt eine neue Base zugrunde liegt.
Na ich dachte ja dass wenn man von LS8 zu LS8 flasht es keinen FullWipe geht. Na ich spiele erst noch mal mein Backup ein. Mal überlegen ob ich wechsle
Die Basis LS8 ist tatsächlich die gleiche, aber es handelt sich letztlich um eine andere Rom. Mirko gestaltet all seine Roms (abgesehen von Updates) als Full-Wipe. Wenn Du Dich einmal umschaust im Forum, wirst Du schnell sehen, dass die wenigesten User ohne Full Wipe flashen. Ich verstehe, dass das bequemer ist, und ich habe das am Anfang auch oft getan. Irgendwann sitzt dein Galaxy dann aber so voll "Müll", dass Du doch unter Umständen alles neu partitionieren und installieren musst. So ist es mir zumindest gegangen ... das war dann echt Arbeit :thumbsup::lol:
Was pasiert bei euch wenn ihr Einstellungen-Uhr-Datum in der Statusbar drückt?
Bei mir gehen bei Einstellungen die Toggles weg und wieder zurück bei Datum und Uhr passiert nichts.
Schade, bei mir geht der Video Player und der Wecker der modernen Uhr nicht mehr.
Schade... Hab keinen Root erhalten. Auch nachdem ich über CWM den Jeboo neu eingespielt habe. Keine Ahnung woran es liegt. Hat noch wer Probleme mit Root?
Diese "Unart" ist wirklich hier weit verbreitet ;)
Klar sollte man bei einigen ROM Wechseln Full Wipen. Hab ich auch als ich von CM10.1 kam. Aber zwischen der WanamLite und Desaster die auf die gleiche Samsung FW bauen, da muss das wirklich nicht sein. Wenn eine Datei unterschiedlich ist, so wird die ja sowieso überschriebe. Ok, bissel Datenmüll bleibt. Aber hält man die Wechsel im Rahmen, so sollte das nicht groß stören.
Schön fande ich die Methode bei glaube Goa. Da kann man eine Datei in ein Verzeichniss legen und da weis der Updater, bitte nicht wipen. *zw*
Servus,
habe die neue Version installiert und beim ersten Start habe ich kurz die Möglichkeit die Sprache zu ändern, aber dann bootet das Handy neu und es zeigt mir nur noch den Samsung Schriftzug.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Full-wipe habe ich gemacht und nach der Installation den neusten Siyah Kernel
Also mit dem Jeboo-Kernel hatte ich auch diverse Probleme und daher die neueste PhilZ-Version draufgetan. Damit läuft alles einwandfrei. Und natürlich die App "Superuser" updaten....
Reaktionen: backylasek
Joa... Das hab ich natürlich nicht versucht.Dachte ich zieh den neusten Jeboo drauf und damit hat es sich. Naja, beim nächsten Versuch werde ich die SU-App updaten.
Du musst erst unter Einstellung, Datum, Uhr.....erst einstellen was gemacht werden soll.
@all.....wenn man auf den Startbildschirm die Leiste herunterzieht, sieht man rechts bei den Toggles das Zahnrad.Leicht antippen des Zahnrads toggles verschwindet...länger drücken gehts zu den Einstellungen.Links bei Datum, Uhrzeit kann man ebenfalls Anwendungen starten.Man muss unter Einstellungen...Datum, Uhrzeit, weitere Optionen........ einstellen was geöffnet werden soll
Reaktionen: beicuxhaven
An alle, die die LSJ längere Zeit drauf hatten und nun auf die LS8 gewechselt haben:
Was hat sich konkret geändert?
Keine Sachen wie "läuft smoother" oder "Akku besser".
Sondern konkreter Nutzen für den Anwender. Gibt er da was?
Schon mal als Ausblick auf die zukünftige DBT, da wird sich wohl nichts mehr großartig ändern gegenüber der spanischen Variante.
Habe die LSJ-Disaster seit Erscheinen drauf, für mich die beste ROM aller Zeiten. Alles funktioniert erwartungsgemäß, smooth und mit zufriedenstellendem Energieverbrauch:
Danke.
Reaktionen: Blackman1945
zbot schrieb:
Kann einer sagen wie der Akku ist bei v8? Ich finde die ls8 Spanien nuckelt ganz schön am Akku :(
DAS ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Die Rom ist gerad mal ein paar Stunden alt und dann geht es wieder los :thumbdn: Warte doch bitte mal ein paar Ladungen wie bei bei jeder neuen Rom und dann kannst du mekkern. Das relativiert sich normalerweise und NIEMAND kann jetzt schon sagen, wie sich der Akku verhält (außer denen, die diese Rom bereits einige Tage haben)
Reaktionen: *didi und zbot
@Luppo
Außer, dass du Arbeit mit neu flashen hättest und vielleicht dann ein neues Modem, sehe ich KEINEN Grund von der Disaster LSJ weg zu gehen. Bleib dabei..
Reaktionen: Luppo und Blackman1945
Danke, dachte ich mir schon irgendwie.
Das LS8 Modem habe ich mir schon draufgezogen.
Dann wird wohl auch die Final-DBT keine besonderen Überraschungen bieten.
Reaktionen: Blackman1945 und beicuxhaven
Ich seh das ein bischen anders, die V8 in Verbindung mit dem Theme 'Gray Blue' und DorimanX 7.45 ist für mich derzeit die perfekte Kombination.
Gregor901
DRoverflow
Gregor901
Gregor901
Gregor901
Pr0TuRk38
Widar
Widar
