[JellyBean] *28.10.13* [4.1.2][MS1] BiftorJB Rom V14
  • 629 Antworten
Wollte mal zeigen wie die Biftor ROM mit Theme aussehen kann...
Es handelt sich hierbei noch um die v12 und ich bitte um Nachsicht da ich es noch nicht zu 100 % angepasst hab... :D
Meine Grundlage ist das CriskeloGoa Theme von Warren Piece...
Hab es etwas abgeändert und an die Biftor angepasst...
https://db.tt/cnigGJjL
Reaktionen: Manu-1
cool wie hast du das gemacht sunnyboy????
Welche Theme hast du geflashed?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:02 Uhr wurde um 16:03 Uhr ergänzt:
wie kann ich das für mein v14 flashen?
Der ursprüngliche Beitrag von 16:03 Uhr wurde um 16:04 Uhr ergänzt:
(Nebenfrage: Habe diesen Rom gestern geflashed, und es verbraucht eine Menge von Akku. Wie viel Ladezyklen muss es durchführen, damit man die volle Kapazität hat?)
Dann hast du beim flashen was falsch gemacht. Selbst beim ersten run der ROM zieht sie kaum am Akku. Also ein "Anlernen" ist nicht nötig. Hast du vernünftige Wipes gemacht? Nutzt du den Apolo Kernel?
Revovery Modus dann habe ich folgendes geflasht
1) GS2ROMNuke
2) Biftor™ Rom-V14-JB-XWMS1-No Wipe.zip - 454.21 MB
3) Biftor™Rom_V14&AromaV6_Color_Control_Fix.zip - 306.66 KB
4) GS2KernelWipe
5) Apolo 4.12 Extreme v2
dann neu gestartet
(ganze Anweisungen durchgeführt) und dann
6) Biftor™_Aosp_Theme_V3.0.zip - 47.86 MB
geflasht
Habe ich was falsch gemacht?
Kann mir jemand erklären warum die App Hangout nicht installiert wird? Im Playstore steht ist installiert. Öffne ich die App starten nur die alte Talk App.
Da gehört schon ein wenig Erfahrung dazu...
Du kannst nicht einfach das CriskeloGoa Theme auf die Biftor flashen...
Hab mir das Theme als Grundlage genommen und mit viel Arbeit an dir Biftor angepasst und die Optik noch ein wenig nach meinem Geschmack geändert...
Edit:
Bei der v14 hab ich da allerdings einige Probleme da einige apks wie seccontact, sec.phone.apk, secmms usw.
sich irgendwie nicht Themen lassen...
Da bin ich noch am basteln...:D
Reaktionen: Manu-1
Könnte mir bitte jemand den FIX für v14 zukommen lassen? Wenn ich versuche den von dev-host herunter zu laden bekomme ich immer nur ein page not found.
LG
Einfach via Playstore deinstallieren und dann nochmals installieren, dann sollte es klappen...
Reaktionen: Manu-1
@chris1995
eigentlich hast du alles richtig gemacht.. hm
Einige apk's wie z.B. secmms liegen in der /system und der /preload partition als Kopie ab.
Theme einfach beide apk's, so hats zumindest bei mir geklappt.
Reaktionen: xxx_sunnyboy_xxx und Manu-1
Jawoll. @mecss klappt wieder!! Ich hatte es mit Tb deinstalliert und neu, aber mit dem Playstore nicht... Supi funzt wieder.
Der Wackelock hab ich auch beseitigen können. Was hab ich getan, nochmals ein Fw und mit Tb erst die Apps und dann nur die wichtigsten Daten wiederhergestellt. Akku ist dadurch wieder hervorragend :thumbup:
Reaktionen: mecss
"Sunnyboy"
wie hast Du die "Schreibmaschinentastatur" hingekriegt?
[OT] das ist Swiftkey, Gibt's im playstore... [/OT]
Reaktionen: Rosenköpfchen
Ich weiß nicht ob es von der Rom kommt, oder doch vom Apolo Kernel... Die Akkuleistung ist echt bemerkenswert! Das hab ich schon lange nicht mehr geschafft.
1 Tag, 2 Stunden und immer noch 19% Restakku :thumbup: (mit normalen Akku!)
Reaktionen: mecss
Manu, meiner Meinung nach ist die Kombination von beiden. Kann auch bestätigen, dass die MS1-FW in Kombination von Tweaks seitens Biftor und dem Zusammenspiel des Apolo-Kernels nicht nur rund läuft, sondern auch sehr akkusparend... ;)
Ergebnisse meiner Laufzeit sind hier bereits beschrieben bzw. gepostet...
Reaktionen: Manu-1
was meinst du damit????
Chris1995,du wurdest auch darauf hingewiesen das du dich vieleicht erstmal mit etwas Eigeninitiative in die ganze Materie einliest... :D
Das ist jetz nicht böse gemeint aber wenn du nicht mal weißt was Tweaks sind oder das MS1 ne Firmeware ist und FW die Abkürzung dafür, wo soll man da anfangen mit erklären...
Hier hilft jeder gern aber man kann einem nich vom urschleim her alles erklären...
dafür gibt's Anleitungen, die hier jeder am Anfang mal lesen musste...
Auch meine Wenigkeit... :D:D
Und wenn du mal Hilfe erhalten hast kannst du auch ruhig mal den "Danke Button" drücken den du laut deinem Profil wohl noch nicht gefunden hast... :D
Dafür ist der nämlich da... :D
Reaktionen: Manu-1, mecss, Pr0TuRk38 und eine weitere Person
Kann doch nicht sein! Seit eben hab ich wieder diesen Wackelock und nukkelt am Akku ohne ende. Gibt es irgendwo eine Liste wo man erkennen kann was das für ein Wackelock ist?
Pr0TuRk38
chris1995
Pr0TuRk38
Widar
Widar
beicuxhaven
beicuxhaven
beicuxhaven
